1.房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足《设计任务书》的要求。
2.建筑说明和装修材料表是否有错漏或交待不清。
3.平面图中分尺寸与总尺寸是否吻合,各隔间尺寸的标注及每间平面的布局,平面相互交叉关系尺寸是否交待清楚;
4. 注意轴线与柱子、墙体的关系尺寸;核查立面图中每层标高、门窗位置与平面图是否相符;
5.注意核查剖面图中各层标高,特别是交叉层的标高以及交叉层的处理;
6.立面图中是否标明门窗的标高;
7.校对上电梯机房和上屋面的标高尺寸;上屋面处的平台标高要略高于屋面最上层面层标高,防止雨水倒泛;标准层以上电梯机房或屋面注意横梁是否碰头,标高要核准。
8. 楼梯踏步的高宽、平台宽度不宜小于梯段宽度;封闭式剪刀楼梯两面开门;如利用剪刀楼梯间作为排烟时,必须有对外的窗户等。
9.屋面工程防水、隔热、泛水等设计是否符合规范或《设计任务书》的要求要求。
10. 配合设备专业,必须在建筑图上表示的开洞和予埋件是否有遗漏。尤其注意对空调留洞及冷凝水管的处理。
11.门窗表中的数量、尺寸、型号必须与平面图核对,有否遗漏或差错。
12. 如有地下车库,需注意汽车入库道与自行车入库道的不同,同时要设有避免雨水进库的集水坑。
13. 外阳台和卫生间的地坪比室内要低。
14.屋顶避雷装置的设计是否符合规范。
15.图纸必须交待的节点有无遗漏。
16. 图纸中采用的标准图集,一律要注明标准图集的型号。
