⒈墙体承重的形式有哪些?各自的特点和适用情况如何?
答:横墙承重:建筑物的横向刚度较强、整体性好,多用于横墙较多的建筑中,如住宅、宿舍、办公楼等;
纵墙承重:开间布置灵活,但横向刚度弱,而且承重纵墙上开设门窗洞口有时受到限制,多用于使用上要求有较大空间的建筑,如办公楼、商店、教学楼、阅览室等。
混合承重:多用于中间有走廊或一侧有走廊的办公楼、以及开间、进深变化较多的建筑,如幼儿园、医院等。
内框架承重:房屋内部采用柱、梁组成的内框架承重,四周采用墙承重,由墙和柱共同承受水平承重构件传来的荷载,适用室内需要大空间的建筑,如大型商店、餐厅等。
⒉ 墙体按构造形式和按施工方法分别如何分类?
答:按构造形式分:实体墙、空体墙、复合墙;
按施工方法分:块材墙、板筑墙、装配式板材墙
⒊ 勒脚的作用有哪些?其材料做法常用有哪几种?
答:勒脚的作用是加固墙身,防止外界机械作用力碰撞破坏;保护近地面处的墙体,防止地表水、雨雪、冰冻对墙脚的侵蚀;增强建筑物立面美观。
材料做法有:1)在勒脚的外表面作防水砂浆抹灰;2)石块砌筑;3)用天然石板、人造石板贴面。
⒋ 防潮层的位置如何具体设置?
答:情况一:水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层(如混凝土)范围以内,通常在-0.060m标高处设置,而且至少要高于室外地坪150mm;
情况二:当地面垫层为透水材料(如碎石、炉渣等)时,水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面一皮砖的地方,即在+0.060m处;
情况三:当两相邻房间之间室内地面有高差时,应在墙身内设置高低两道水平防潮层,并在靠土壤一侧设置垂直防潮层,将两道水平防潮层连接起来,以避免回填土中的潮气侵入墙身。
⒌ 水平防潮层的做法一般有哪几种?
答:1)油毡防潮层:在防潮层部位先抹20mm厚M5的水泥砂浆找平层,然后干铺油毡一层或用热沥青粘贴油毡一层,油毡的宽度应与墙厚一致或稍大一些,油毡沿墙的长度铺设,搭接长度大于lOOmm。
2)防水砂浆防潮层:在防潮层位置抹一层20~25mm厚掺3%~5%防水剂的1:3水泥砂浆或用防水砂浆砌筑4~6皮砖。
3)细石混凝土防潮层:在防潮层位置铺设60mm厚C20细石混凝土,内配3φ6或3φ8的纵向钢筋和φ4@250的横向钢筋。
⒍ 踢脚的高度一般如何控制?
答:踢脚的高度一般在120~150mm,有时为了突出墙面效果或防潮,也可将其延伸至900~1800mm(这时即成为墙裙)。 |
