建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
CAD画施工图常用的快捷键命令
2012-8-2 23:05| 发布者: ccbuild| 查看: 405| 评论: 0
摘要: CAD画施工图常用的快捷键命令 1. LA 图层 (一般新建5个图层,细线 线宽0.05;中细线 线宽0.09;墙线 线宽0.25;地板 线宽 0.05;标注 线宽0.05。用颜色区分各个图层) 2. OS 对象捕捉 (端点 中点 圆心 垂足 切 ...
CAD画施工图常用的快捷键命令
2. OS 对象捕捉 (端点 中点 圆心 垂足 切点 最近点 交点前面都打勾)这个很重要切记
3. L 直线 用F8来控制线的正交模式 可以通过输入数字来确定线的长度
4. PL 多义线 可以通过调整命令里面的W来设置线的宽度
5. A 三点圆弧
6. C 圆 可以通过输入数字来确定圆的半径和直径(D)
7. SPL 样条曲线
8. O 偏移
9. F 圆角 当R为0时,出现的角是直角
10. TR 修剪、剪切 (当线条相交的时候所用到的,进入命令后可以指定相交的线,也可以用系统默认所要剪切的范围,命令中输入F就可以设定接触过的多个线条被剪切)
11. EX 延伸 (线条要在可以相交的情况下才能用到这个命令,其他同上使用)
12. BR 剪切、打断(这个命令用在同一线条上,在一条线条上剪切,要与TR区分开来)
13. X 打破 (对于成块了的物体进行碎化)
14. CO 拷贝(对于同种文件里面的拷贝)
15. M 移动 (可以通过输入数字来确定移动的距离)
16. P 平移
17. CTRL+C 拷贝 (不同的文件的图块中也可以拷贝)
18. CTRL+V 粘贴 (这里有个很方便的用法,在用过CTRL+C后在界面中按右键可以选择粘贴为块,比CAD中自带的更加快捷)
19. MA 特性匹配 (这个命令用得比较多,方便去改变物体的特性,非常好用)
20. PR 特性 (物体的特性,可以在界面中去改变物体的特性,与MA同用时,比较方便)
21. MI 镜像 (用于同物体的镜像拷贝)
22. RO 旋转 (可以用输入数字来确定旋转角度)
23. SC 缩放 (输入0。5就是缩小一倍,输入2就是放大一倍,以此类推)
24. CHA 倒角
25. H 填充 (只有封闭的物体才能进行填充命令)
26. AA 计算面积周长
27. EL 椭圆
28. ST 文字样式
29. S 拉伸 (物体的拉伸)
30. DLI 线性标注 (用于一开始的标注方式)
31. DCO 连续标注(在线性标注之后可以快速的用这个命令来标注)
32. LE 引线 (中间可以输入S来设置其引线的特性,引线的前端位置的点取决与标注样式中点的模式)
33. DRA 半径标注
34. DST 标注样式(在进行标注前要运用这个命令,这样标注的文字和其他才能出来,一般画施工图不需要精确到小数点后几位,在设置中要改)
35. DT 单行文字 (这里的文字的字体受文字样式的改变而改变)
36. MT 多行文字 (文字字体命令中的文字样式影响,不受文件中的文字样式的改变而改变)
37. U 放弃
38. CTRL+S 保存文件
39. PURGE 删除不要的垃圾块和图层
40. AR 阵列
41. B 创建块
42. I 插入块
43. WBLOCK 写块
44. 一般在画施工图时,我们都以MM为单位,以实际尺寸为主
