家装施工图
1:做三到四个方案和客户洽谈
2:
设置参数
一:图层
1:墙体-白色-实线-0.3MM
2:轴线-青色-点画线-默认
3:标注-绿色-实线-0.15
4: 家具-紫色-实线-默认
5:门窗-青色-实线-0.05
6:地面-绿色-实线-默认
二:绘制轴线
1:轴线层上绘制构造线
2:偏移(O)构造线
3:修剪(TR-F成组修剪)多余线,
4:完成修剪(直线L)
5:选择所有虚线-打开对像特性-线型比例设为60(可调整)
三:绘制墙体
1:轴线层上偏移(O)虚线(偏移N次后停下在重复上次命令)
2:选择外部轮廓线放到墙体层上。
3:隐藏轴线层-使用倒角修改墙修线。
4:修剪墙内多余线条。
5:剪力墙填充斜线(原图或现场查看)
6:绘制梁的W-H
7:排水管R=55
8:图纸框1:50(A3放大50倍)
三:标注
1:线形标注(虚线一端)
2:进入修改标注样式
文字:大小200-从尺寸线偏移 50 与尺寸线对齐
直线和箭头:标记-建筑标记(大小100)
超出标记200-超出尺寸线200-起点偏移200
3:主单位-精度为0
4:连续标注(可隐藏墙体,只显示轴线)
5:为方便对齐标注-打开工具-选项-显示-十字光标大小100
6:设置扑捉-选择最近点和中点(其他默认)
7:完成其他标注
四:绘制门窗
1:扑捉-追踪输入距离-回车-门120(墙距)950(门洞)或120-800
2:修剪门窗-到门窗层在重新绘制门窗(L)
3:偏移窗,画出窗框-偏移90(上下)
4:绘制门
矩形:输入REC-@-800,40-左下负-右上正。
圆弧:输入A-中心C-起点-终点-完成。
5:把门创建块-选择创建块-名称为门1-拾取点(块的圆心)拾取对像(圆弧和矩形).
6:镜像MI。复制CO。移动M。插入块I-旋转RO
五:标注门窗
1:线性-连续-删除多余标注(墙不用标,重了的不标,当标注文字重在一起时删除重新标)。
2:移动标注到合适位置
六:根据设计分析绘制家具
1:REC绘制床。1500x2000.
2:被子1500X1600-倒角F-R-100.卷角-辅助线L-弧线A-填充被子H-选着花纹。比例看情况。
3:枕头REC-350X600-画辅助线-样条曲线画轮廓。
4:床头柜-REC400x400-绘制圆C。MI中心镜像。
5:电视柜450
6:插入家具I(分解)
七:地面
1:写文字-MT(卧室)大小宋体200、140,120
2:填充地面H比例600门可以不填充。
3:多段线-U后退-C闭合。
八:吊顶
1:原始平面上绘制吊顶,矩形REC偏移O-600
2:阵列矩形AR-
3:插入快(灯具)灯的大小在点样式里面改大小。
4:标注(线性,连续,引线)
阵列AR-矩形REC偏移O多段线-U后退-C闭合 填充H写文字-MT镜像MI。复制CO。移动M。插入块I-旋转RO圆弧:A-中心C-起点-圆C修剪TR-F成组修剪)面积AA。查询距离dist
标注样式D编组G块定义B写块W分解X文字T拉伸S对齐标注DLI+DCO删除E倒角F 特征匹配MA引线标注LE
粘贴为快-CTRL+SHIFT+V缩放SC 等数等分DIV延伸EX
索引符号,直径10 多段线PL |
