建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
大型石材幕墙抗震试验研究
2012-5-9 16:30| 发布者: ccbuild| 查看: 342| 评论: 0
摘要: 本文对背栓连接的石材幕墙抗震性能进行了试验研究。通过在振动台上用足尺模型试件模拟地震作用,检验其抗震性能,为工程应用提供参考依据。 石材幕墙 振动台试验 锚栓   石材幕墙具有庄重、美观、耐用等特 ...
[提要] 本文对背栓连接的石材幕墙抗震性能进行了试验研究。通过在振动台上用足尺模型试件模拟地震作用,检验其抗震性能,为工程应用提供参考依据。
[关键词] 石材幕墙 振动台试验 锚栓
  石材幕墙具有庄重、美观、耐用等特点,在建筑外装饰工程中被广泛采用。为方便施工和设计安全,石材板块的大小一般不超过规范的1.5m2的限制,但有时建筑师为建筑立面的需要,采用大型石材板块干挂,如北京某重点工程的幕墙石材板块尺寸为2.8×1.78m,厚0.04m,重达560公斤,超出了规范限制,这在国内外石材幕墙工程中较为罕见,给设计和施工提出了较大难度。北京是高烈度抗震设防地区,大型石材幕墙的安装技术和连接构件都必须满足抗震要求,本文对该工程的大型石材幕墙抗震性能进行了足尺模型在振动台上模拟地震作用试验研究,为实际工程应用提供参考依据。
一、试验概况
  根据幕墙设计分格和实验室条件,我们设计了变形能力较大的钢框架作为干挂这种石材幕墙的试验主体结构,钢框架的平面尺寸为4.5m×4.5m,高5.2m。在钢框架外立面上安装石材板,其中最大的石材板面积为2.8m×1.78m,厚0.04m,采用双切面背栓连接。
  在振动台试验前,我们首先进行了双切面锚栓在石材中抗拉拔试验。试验采用直径6mm、8mm和10mm的三种锚栓,锚固深度分别为15mm、18mm和25mm,每种锚栓取10个,在抗压强度标准值为164MPa的石材板上进行拉拔试验。试验报告见杭州斯泰幕墙公司企业标准录。根据试验结果,双切面锚栓在石材中的抗拉拔极限承载力为
  Fmax = 12.5fc0.5ho1.5 (1)
  式中, Fmax为双切面锚栓在基材(石材)中的抗拉拔承载力极限值(N)。fc为基材材料抗压强度标准值或试验平均值(MPa)。
  ho为栓孔有效深度(mm),按双切面间的距离计。孔深不宜小于15mm。双切面锚栓在基材(石材)中的抗拉拔承载力设计值F可取为
  F = Fmax/2.5 (2)
  该工程设计幕墙面外荷载为
  q = 1.4Wk+1.3×0.6×qek (3)
  其中,Wk为风荷载标准值,按100米高、基本风压为0.5kPa的D类计算。qek为地震作用标准值,按8度设防计算。所用石材抗弯强度标准值为11MPa,抗压强度标准值为164MPa。用有限元计算板中弯曲应力为
