09年是艰苦奋斗的一年:在这一年,工程部不断完善管理制度,以安全生产工作为基础,以完成工程整修及节能降耗为目标,圆满完成了预期任务。09年又是令人振奋的一年:在这一年,公司赢得了“五星级酒店”的殊荣、成功召开了“曹妃甸论坛会议”。在这些成果的背后工程部为自己所付出的辛劳感到欣慰。
“温故知新、继往开来”。为更好的谋划明年的工作及深入开展公司“坚定信心练内功,强化管理争市场,打造综合服务业品牌创一流”的主题活动,特对今年的工作总结如下:
一、工程整修不简单,酒店面貌得改观:
09年初,虽然大酒店、别墅、公寓已经交付使用,但工程状况很不理想,各专业仍有很多尾工需完善。(由于篇幅关系只做简要介绍)
①装修专业中木饰面与墙面、地面的收口普遍不合格、木饰面划痕的修补,公共区房顶裂痕严重,卫生洁具及五金件的安装普遍粗糙仍需细致修补,大量的客房门及管道井门变形需更换,石材面(包括公共区及卫生间)均需抛光处理,地毯松、不平、收口粗糙很多需要重新整修,地面找平很多不合格需重新施工(牵涉地毯及家具)等等。
②电气专业中电梯运行舒适感不好、多部电梯无法运行,几个高压站均有小项尾工需完善,设备控制柜也有个别问题需处理。
③空调专业中空调主管路卡箍漏水;冬季供热管路热膨胀变形;管道井放气阀失效;各类风口的封闭不严致使冷空气灌入造成室内冻害;冷却塔漏水;办公楼风机盘管制冷效果差;客房温度探头位置不合理等等。
④给排水专业阀门漏水;排污泵不工作;防水不好造成漏水;热交换罐串水;冷、热水储水箱开裂;大贝壳供水不锈钢管线漏水;外网排污管线堵塞等等。
⑤别墅地暖漏水,下水不畅,给水管崩裂,水表故障,地源热泵机组故障频出,装修不细致,供电线路接线不合格造成短路故障等等。
⑥公寓墙砖剥落、门窗封闭不严、下水管路堵塞、踢脚线变形等等。
⑦客房门锁故障频出,经常出现房卡不能开门现象;酒店大堂灯光智能控制失效;电话与背景音乐串音;消防系统探头故障点太多;客房不断电插座位置混乱等等。
面对诸多尾工,如何有序的组织、成品的保护、专业之间的连带施工都是我们需要克服的困难。为此,工程部定期与总包方召开尾工完善协调会,由于产生尾工部位大多是各专业交叉施工点,施工方往往互相推诿、扯皮,确定权责及协调施工难度大。为此,工程部采取由工程部牵头、总包方负责、施工方实施、工程部监督实施过程的方式确保尾工完善的进行。在尾工施工的管理上采用协调会确认责任方、工程部与总包方共同监督施工过程查验施工结果、协调会总结进度,直至单项完工、完工后销项的闭环式管理。
为了更多发现工程尾工,工程部组织进行了各专业的系统的功能测试及检修。例如:①将大酒店电气系统进行了全面的停电检修及测试工作,检修测试过程中发现了一些问题已提交总包进行了整改。②对大酒店消防系统进行了联动测试,测试中对消防联动中出现的问题也责成了施工方进行整改。③对园区的电话系统、背景音乐系统进行了测试,解决了电话系统与背景音乐系统串音的现象。④对楼宇自控系统进行改进,进一步降低了酒店的能耗。⑤对园区电视系统进行了测试,解决了部分区域信号不清晰的问题。⑥对园区的给水系统进行了维护,彻底清理了储水箱,改善了水质。⑦对大酒店的新风及排风的风口进行了检查,发现并封堵了漏风点,减少了冻害的发生。还有部分测试及检修不再一一陈述。
这种系统的检修及联动测试或功能改进不仅能发现更多工程尾工、改进系统功能,还能提高工程人员的技能,为日后的更好的进行系统维护打下良好基础。
二、能源管理建奇功,节能降耗不放松
能源管理是酒店工作的重点,也是工程部工作的重点。抓好节能降耗工作能控制酒店的成本支出,为酒店创造效益。工程部节约的每一分钱都将成为酒店的纯利润。工程部主要从水、电、燃气三个方面实现节能降耗的目标:
(一)节电措施的实施及效果:节电措施主要从照明和设备运行着手制定措施。
⑴对酒店部分区域射灯及帕灯进行改造:将50W灯杯更换为3W节能灯,共更换灯具571盏,每天节电644度。将原75w帕灯更换为7wLED帕灯,共更换灯具80盏,每天节电55度。3w节能灯每个17元、7wLED帕灯每个120元,更换灯具后大大延长了光源的寿命,降低了日常维修的成本。
⑵减少部分楼梯、地下1层走道、车库照明、办公区照明,共减少灯具417盏,每盏灯具36W,每天节电360度。关闭海员客房门前射灯,涉及灯具共103盏,每个射灯50w,合计每天节电123度。
⑶将无控制照明灯接入楼宇自控系统,实现自动控制开闭。改造涉及核心筒区域灯具180盏,每盏灯具75W,每天节电324度。
⑷减少景观灯及路灯的光源数量并严格控制开启时间。此项措施每天约能节电600度。
⑸严格控制空调机组的运转时间。通过动态调整空调机组运转数量,合理控制区域温度,来达到节电目的。共涉及空调机组51台,每天合计节约电量5600度。
⑹合理控制各类循环泵开启的台数,大幅节电。如空调系统循环泵每台75KW,在满足前端需求的情况下少启动1台,每天便可节约电量1800度。
采取上述节电措施后,每天节电9506度,约合电费6654元。 |
