建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
住宅外观(外立面)设计
2011-12-6 14:02| 发布者: ccbuild| 查看: 447| 评论: 0
摘要: 建筑的艺术是空间的艺术,有人说建筑中凝固的音乐。住宅的艺术是由住宅空间和实体这两大基本要素,而建筑的功能和艺术均由两个因素的组合变化而形成。 实际上,住宅的外观就是住宅体现型与立面的表现。住宅的美观 ...
实际上,住宅的外观就是住宅体现型与立面的表现。住宅的美观问题,不但在房屋外部形象和内部空间处理中表现出来,又涉及到建筑群体的布局,还和建筑细部设计有关。其中房屋的外部形象和内部空间处理,是单体住宅所要考虑美观问题的主要内容。
一 对住宅外部形象设计的要求
1、住宅的外部形象要反映住宅类型的特征
住宅的外部形象要反映住宅类型内部矛盾空间的组合特点,美观问题要紧密地结合功能要求。不能脱离功能要求,片面追求外部形象的美观,也就是不能违反适用、经济、美观三者辩证的关系。
2、结合材料性能、结构构造和施工技术特点
3、根据建筑标准及开发成本等经济指标
4、适应基地环境和建筑群体形象。
5、符合住宅造型和立面构面的规律
(一)住宅体型的组合
住宅体型确立的主要依据是内倍空间的组合方式,其主要反映的住宅总体量的大小、组合方式和比例尺度等,对住宅外形的总体效果具有重要影响。根据住宅规模大小、功能要求特点以及基地条件的不同,建筑物的体型有的比较简单,有的比较复杂,这些体型从组合方式来区分,大体上可以归纳为对称和不对称的二类。
对称的体型有明确的中轴线,建筑物各部分组合体的主从关系分明,形体比较完整,容易取得端正、庄严的感觉。我国古典建筑较多的采用对称的体形,一些纪念性建筑和大型会堂等,为了使建筑物显得庄严、完整,也常采用对称的体型。
不对称的体型,它的特点是布局比较灵活自由,对功能关系复杂,或不规则的基地形状较能适应。不对称的体型,容易使建筑物取得舒展、活泼的造型效果,不少医院、疗养院、园林建筑等,常采用不对称的体型。
建筑体型组合的造型要求,主要有以下几点:
l 完整均衡、比例恰当
对于对称的体型,通常比较容易达到。对于较为复杂的不对称体型,为了达到完整的要求,需要注意各组成部分体量的大小比例关系,使各部分的组合协调一致,有机联系,在不对称中取得均衡。
l 主次分明,交接明确
建筑体形的组合,还需要处理好各组成部分的连接关系,尽可能做到主次分明,交接明确。建筑物有几个形体组合时,应突出主要形体,通常可以由各部分体量之间的大小、高低、宽窄,形状的对比,平面位置的前后,以及突出入口等手法来强调主体部分。
各组合体之间的连接方式主要有:几个简单形体的直接或咬接,以廊或;连接体的连接。形体之间的连接方式和房屋的结构构造布置、地区的气候条件、地震烈度以及基本环境的关系相当密切。
l 体形简洁、环境协调
简洁的建筑体形易于取得完整统一的造型效果,同在结构布置和构造施工方面也比较经济合理。
建筑物的体型还需要注意与周围建筑、道路相互应配合,考虑和地形、绿化等基地环境的协调一致,使建筑物在基地环境中显得完整统一、配置得当。
