建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
文明施工措施方案
2011-11-8 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 592| 评论: 0
摘要: 一、文明施工管理: 为确保和提高本工程质量和安全生产管理水平,根据省建委060号《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》要求,严格执行ISO9002质量标准,施工安全,文明施工达标措施,结合本工程的实际情况,制 ...
一、文明施工管理:
为确保和提高本工程质量和安全生产管理水平,根据省建委[1999]060号《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》要求,严格执行ISO9002质量标准,施工安全,文明施工达标措施,结合本工程的实际情况,制定文明施工措施如下:
(一)、文明施工管理体系和现场布置管理制度
1、成立以项目经理为首的文明施工领导小组、配备经过培训取证的专职文明施工管理人员全面负责本施工现场的文明施工管理。
2、施工现场技术负责人熟悉图纸,结合现场具体情况,编制现场布置图,(详见施工总平面图)。
3、施工平面布置要能够具体反映工地的主要机具、材料、办公设置、施工道路的具体位置、水、电的架设走向,做到布局合理,方便施工。
4、施工现场各施工班(组)必须与本项目部签订文明施工责任状,以明确各自职责,并实行奖罚制度使文明施工与经济利益相联系,促使各施工人员进行文明施工。
5、实行区(段)管理,划分职责范围,各主管施工员及施工班(组)长是本区(段)的负责人,定期对各区(段)的文明施工进行评比以促进各区(段)文明施工工作。
(二)、制定专项施工方案
健全施工指挥系统和岗位责任制度、工序衔接交叉合理,交接责任明确,有严格的成品保护措施和制度。大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐,施工场地平整,道路畅通,排水设施得当,水电线路整齐,机具设备状况良好,使用合理,施工作业符合消防和安全要求。
二、场地管理:
1、 现场工地的大门和门柱牢固,美观,高度不低于2m。
2、在施工大门外附近明显处设置宽0.7m,高0.5m的施工标志牌,写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工地负责人姓名、开工日期、竣工日期等内容。字体规整、明洁美观,设置高度底边距地面不低于1.2m。
3、大门内设置施工平面图,比例合适,内容齐全,以结构施工平面图为主。并设置安全生产管理制度板、消防保卫管理制度板、场容卫生环保制度化,内容简明、实用,字迹工整规范。
4、施工现场材料
○1施工现场内应明确划分机具设备,材料堆放和保留给行车、行人道通行的位置,机具设备,材料堆放等均应在划定的范围内放置,保留行车,行人通行的位置的宽度应在1.5M以上。
○2施工期间破路面,挖土等产生的余泥、杂物、建筑垃圾应及时清运,防止污染环境和堵塞交通。
○3严格按现场区、段布置图规划的空间材料用料的计划到现场作业区、段,便于施工用料,减少不必要的人力运输。
○4工地现场需要的砂石材料直接从码头进入现场,不需汽车运进现场。在施工现场的作业区、段,必须做到工完场清。
○5在本施工段,清除污泥和不合格回填的土质,运走时严格清扫、车轮、封闭车厢,不要污染马路。
5、工地施工现场围墙采用石棉瓦围蔽,施工道路采用石粉回填。
6、工地门口已经设置洗车槽,施工单位办公室按照要求采用砖墙砌筑。
三、制定相应环保措施:
(一)防止施工现场噪声污染的措施:
1、施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民和自觉意识。
2、强噪声作业时间的控制:严格控制作业时间,晚间不超过22时,早晨不早于6时,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报工地所在的区环保局备案。
3、强噪声机械的降噪措施:尽量使用成品及半成品,减少在施工现场加工制作,和尽量选用低噪声机械,或设备封闭的机械棚,以减少强噪声的扩散。
(二)防止扬尘、大气污染措施:
1、施工垃圾要及时清运,清运时适量洒水减少扬尘。清理楼上垃圾时,要使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运,严禁随意凌空抛散造成扬尘。
2、临时施工道路,基层要夯实,路面铺垫焦渣、细石,并随时洒水,减少道路扬尘。
3、使用散装水泥和石灰油膏,以减少施工中的扬尘。
(三)、防止水污染、清除虫草措施:
1、在灰浆机、砼泵前及运输车清洗槽处设置沉淀池,排放的废水要排入沉淀池内,经二次沉淀后,方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未处理的泥浆水,严禁直接排入城市排水设施和河流。
2、施工机械的冷却水,因被机械油污染,不能直接排入市政管线,要求使用专用容器集中存放,倒入沉淀池处理,以免污染环境。
3、油漆、油料库的防渗漏控制,库房的墙面及地面要做防渗漏的特殊处理,防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。
4、禁止将有毒害废弃物用作土方回填,以免污染。
5、工地现场定期组织工人清除虫草,其中每月两次进行除蚊,同时严格要求做好“除四害”记录。
