土方工程量计算
1、有关规定要点 (1)土方划分为四类土,其挖土、运土均按天然密实体积计算,填土按夯实后的体积计算。 (2)挖土深度一律以设计室外地面标高为准计算,如实际自然地面标高与设计地面标高发生高低差时,其工程量在竣工结算时调整。 (3)挖沟槽、挖基坑、挖土方三者的区分: 挖沟槽是指凡图示沟槽底宽在3m以内,且槽长大于3倍槽底宽以上者; 挖基坑为坑底面积小于200m2者; 挖土方为槽底宽在3m以上,坑底面积在20m2以上,平整场地挖填厚度在0.30m以上者。 (4)平整场地:是指建筑场地挖、填方厚度在正负300mm以内及找平。 (5)挖干土与湿土的区别:以常水位为准,以上为干土,以下为湿土。采用人工降低地下水位时,干、湿土的划分仍以常水位为准。 (6)挖湿土与挖淤泥的区别:湿土是指常水位以下的土,淤泥是指在静水或缓慢流水环境中沉积并经生化作用形成的糊状粘性土。 (7)挖土与山坡切土的区别:切土是指挖室外地坪以上的土,挖土是指挖室外地坪以下的土。 (8)挖沟槽、基坑、土方需放坡时,如施组无规定,则按下表规定计算放坡。 (9)基础施工所需工作面宽度按下表规定计算。 (11)运土方、淤泥:按运输方式和运距以立方米计算:运堆积土(堆期1年内)或松土时,除按运土定额执行外,另增加挖一类土定额计算,每立方米虚土可折算为0.77立方米实土。 (12)土方按不同的土壤类虽、挖土深度、干湿土分别计算工程量。在同一槽或坑内有干、湿土时,应分别计算,但使用定额时则按槽或坑的全深计算。 (13)大开挖的桩间挖土按打桩后坑内挖土相应定额执行。 (14)定额中未包括地下水位以下的施工排水费用,如发生时其排水人工、机械费用应另行计算。 2、主要计算规则 (1)平整场地:按建筑物外墙外边线每边各加2m,以平方米计算。即 平整场地=底层建筑面积+外墙外边线长度×2+16 (2)挖沟槽:按沟槽长充乘以沟槽截面积以立方米计算。 沟槽长度:外墙按图示中心长度计算;内墙按(图示地槽底宽度+工作面宽度)之间净长度计算。 沟槽宽度:按设计宽度加施工工作面宽度计算。 如有凸出墙面的垛、附墙烟囱等体积并入沟槽内计算。 (3)挖基坑、挖土方:
需放坡时:按H/6(F1+4F0+F2)以立方米计算。 其中,H为挖土深度(m),按图示坑底至室外设计标高的深度计算;F1为坑上底面积(m2);F2为坑下底面积(m2);F0为坑中截面积(m2)。 (4)建筑物场地原土碾压以平方米计算,填土碾压按图示垫土厚度以立方米计算。 (5)沟槽基坑及室内回填土: 沟槽、基坑回填土体积=挖土体积--(设计室外地坪以下墙基体积+基础垫层体积) 室内回填土体积=主墙间净面积×填土厚度(不扣柱、垛、附墙烟囱、间壁墙所占面积) (6)余土外运或缺土内运: 余土外运体积=挖土面积-回填土体积 缺土内运=回填土体积-挖土体积 |
