建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
同层排水技术
2013-3-31 15:20| 发布者: ccbuild| 查看: 576| 评论: 0
摘要: 1 同层排水技术 1.1 概述 同层排水技术是指卫生器具排水管不穿楼板,而排水横管在本层与排水立管连接的方式。同层排水技术的优点是:管道维修不干扰下层住户,卫生间卫生器具布置灵活、安装方 ...
1 同层排水技术
1.1 概述
同层排水技术是指卫生器具排水管不穿楼板,而排水横管在本层与排水立管连接的方式。同层排水技术的优点是:管道维修不干扰下层住户,卫生间卫生器具布置灵活、安装方便、排水噪声小、管道不结露。
1.2 分类及适用范围
1) 分类
目前,国内同层排水技术按排水横管不同、敷设位置和管件不同,可分为三种类型:
(1) 墙体隐蔽式同层排水系统,其主要特点是坐便器的冲洗水箱和给水排水管道均隐蔽在墙体内;
(2) 排水集水器同层排水系统,其主要特点是在楼板架空层内
设置排水集水器,卫生器具排水管均接入排水集水器后集中排放;
(3) 国内常用同层排水系统,分降板法和卫生间地面局部提高法两种。但近年来,已开发出排水集水器同层排水系统。
2) 适用范围
主要适用居住建筑卫生间。其它民用建筑也可参照使用。
1.3 相关标准、规范、标准设计图集
建筑给水排水设计规范 GB50015-2003
特殊单立管排水系统设计规程 CECS7996
卫生设备安装 99S304
住宅厨、卫给排水管道安装 03SS408
1.4 设计及安装要点
1) 墙体隐蔽式同层排水系统(参照吉博力系统)
(1) 设计要点
生活污、废水重力流排放;
卫生洁具布置在同一侧墙面或相邻墙面上;
墙体内设置隐蔽式支架;
卫生洁具固定在隐蔽式支架上;
坐便器冲洗水箱采用隐蔽式冲洗水箱;
坐便器采用悬挂式(或称挂壁式)
排水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管,热熔和电熔连接;
排水立管采用苏维脱单立管排水系统,立管敷设在管道井内;
排水横管充满度控制在 0.5 以内,坐便器排水管径为dn90mm
卫生器具与支架固定处,支架与楼板固定处均采取防噪声传递措施。
(2) 安装要点
安装程序为:
安装隐蔽式支架;
安装排水管道;安装给水管道;
安装墙体表面装饰材料;
安装卫生器具和地漏;
安装水嘴。
适合各种墙体结构(砖墙、混凝土墙、石膏板墙、轻质墙等)
不影响建筑物的结构稳定性和卫生器具使用稳定性。
隐蔽式支架、面板等均为标准构件,工厂预制、现场装配。
2) 排水集水器同层排水系统(参照日本同层排水系统)
(1) 设计要点
生活污、废水重力流排放;
排水集水器,卫生器具排水管的横管部分和集水器排水管均在楼板架空层内敷设,排水立管敷设在管道井内,一般采用螺旋 PVC-U 塑料管;
排水集水器材质为透明 PVC-U,多段组合而成,但最多为 7 段;
排水集水器的每段可连接一个卫生器具排水管,不得在一段内连接两个卫生器具的排水管,在集水器的每段上方设置检查口;
卫生器具排水管与排水集水器连接部位设置U型存水弯;
卫生器具排水管与排水集水器的连接采用管顶平接方式,形成跌水,防止倒流;集水器断面可为蛋形、椭圆形或圆形;
集水器设有坡度,以利排水,并与楼板固定。
(2) 安装要点
安装程序为:
安装排水集水器;
安装排水集水器接至排水立管的排水管;
安装卫生器具至排水集水器的排水管;
安装卫生器具;
安装水嘴;
安装排水集水器上方可开启的地板。
适合于地面局部提高的做法;
用于国内时,应调整为降板做法;
当采用降板做法时,楼板架空层内用轻质混凝土填充。
3) 国内常用同层排水系统
(1) 设计要点
生活污、废水重力流排放;
一般采用常规管件,管件不需特制;
管材可为 PVC-U、柔性排水铸铁管等;
设计方法,管道布置,管材选用等均可按常规做法;
楼板处理有两种方法,即地面局部提高法和降板法,降板法采用较多;
国内近年来为该系统开发出有水封装置的同层排水集水器可供使用。
(2) 安装要点
不论采用地面局部提高或降板,均需注意管道接口和地面防水做法;
排水管管道接口应严密,不渗漏,同时注意管道的位移补偿;
地面防水做法宜采用三次防水,即结构面层、填充层和地面面层各做一次防水;
当采用同层排水集水器时,集水器与立管连接部位(上、下两处)均应设乙字管。
1.5 技术经济分析
以上海地区,建筑面积为80m2,房型为二房一厅一厨一卫的住宅为例,同层排水系统和普通排水系统的管道和坐便器价格比见表 1.5
1.5 以吉博力排水系统为例
(m 水管道系统价格 /
) () 场 坐 (/( 便器价格 ) 价 每 ) 套工程实际成交
类别
墙体隐蔽式同层排水系统
( ) HDPE
P VC-U 柔性铸铁管
墙体隐蔽式同层排水系统
( 式 悬 )
连体式 分体式
价格 1 1 9 2 721 2 4 0 2 1 0 800 400 1 0 500 600 8 0 00 150
1 同层排水系统价格包括隐蔽式安装系统、管道及配件、存水弯;普通排水系统价格包括管道及配件。
2 其他价格,如洗面器、浴盆、洗涤盆等卫生器具和给水管道系统的价格,同层排水系统和普通排水系统相同。
项目
排水管道系统价格(元/m2)(市场价格)
座便器价格(元/个)(每套工程实际成交价)
类别
墙体隐蔽式同层排水系统(HDPE管)
PVC-U
柔性铸铁管
墙体隐蔽式同层排水系统(悬挂式)
连体式
分体式
价格
19~21
7~12
20~24
1800~4000
1500~6000
800~1500
备注
