建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
某宿舍楼水暖工程施工组织设计
2013-2-21 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 编制依据 5#职工宿舍楼为原有旧楼,下水出口在楼南侧,由于多年使用现下水出口经常堵塞,无法正常使用,现决定将下水出口改为北侧出口。改造项目有: 将原有旧方砖路拆除,由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮, ...
编制依据
将原有旧方砖路拆除,由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,总长为78.9m。
室内卫生间、厨房的下水地埋水平干管,拆除弯头改向北出口,下水管用PVC塑料下水管接至污水井,砌新污水井8座,重型井盖,按91SB图集施工。
东西干管用φ200水泥管通基90度进原有化粪池。
拆除原有旧方砖路。重新做新的方砖路面,宽度由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,原路面连同基础彻底拆除,旧料垃圾外运。总长78.9m。按图集路6施工,灰土垫层改为150厚C20商品混凝土垫层
工程概况
本工程建筑面积为634.8m²,砖混结构,地上二层。本给排水及采暖工程包括:给水系统,排水系统、采暖系统。
施工准备
1)在施工前,认真熟悉图纸,根据施工方法和技术交底做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图。核对各种管道的坐标,标高,有问题及时与设计和有关人员研究解决办好变更洽商记录。
2)各材料的规格型号必须符合设计要求,暖通及给排水设备,钢材、管材、管件及附属制品等。在进场后使用前,认真检查,必须符合国家规范及标准有关质量及技术要求并有产品出厂合格证,各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。各种阀门的外观要规矩无损伤,阀体严密性好,阀杆不得弯曲,安装前应按设计要求或施工规范规定进行严密性试验。
3)配合土建施工进度做好各项预留孔洞,管槽稳栽各种托吊卡及预埋套管,浇注楼板孔洞,堵抹墙洞工作要在土建装修工程开始前完成。
4)在各项预制加工项目进行前要根据安装测草图及材料计划,将需用材料,设备的规格型号,质量数量确认合格并准备齐全,运到现场。
要施工方法
工艺流程:
配合土建预留洞→检验各洞口的标高及轴线→基础管道安装→闭水试验与强度试验→隐蔽工程检查记录→管道安装并堵洞→散热器安装配管→卫生洁具安装→水压及通水试验→调试验收
2、施工工艺:
1)管道安装:
A、给水系统:室内给水由外管网供给,工作压力0.16MPa,管材采用镀锌钢管DN40、DN32、DN25、DN15丝扣连接。地沟内管道为30厚超细玻璃棉管壳,外缠玻璃布保温。
B、排水系统:排水管道采用UPVC-D110、50管粘接,立管设检查口距地面1.0m。
