不锈钢管重量计算公式推导
摘要: 【假定】 不锈钢管外径 (mm) : 不锈钢管壁厚 (mm) : S 不锈钢管密度 (kg/m 3 ) : =7930 推导: 不锈钢管 ...
【假定】 不锈钢管外径(mm): φ 不锈钢管壁厚(mm): S 不锈钢管密度(kg/m3):ρ=7930 [注:ρ因材质而定] 推导: 不锈钢管每米重量(kg)为: m =ρV =ρ{π(φ = 0.25ρπ[φ2-(φ2-4ΦS-4S2) ] =ρπ(ΦS-S2) =ρπS (Φ-S) 将ρ= m = 3.14× =0.02491*S(Φ-S) 故: 不锈钢管的每米重量计算公式为: m (kg) = 0.02491* 壁厚(mm)*[外径-壁厚](mm) 【注:小括号内为单位】 |
