PPR水管的专业知识解读
PPR水管学名是什么? ·PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管,是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。 为什么PPR水管颜色不一样? ·这是由于原材料PPR粒子的不同会造成的。所以皮尔萨水管是白色的,而白蝶是灰色的,并不代表示产品的质量等级。 PPR水管是分冷水管与热水管如何区分? ·PPR管是分冷水管与热水管的,其区别是冷水管上有蓝色标识线,热水管是红色线, PPR水管的连接技术有什么特点? ·PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高。 PPR水管有什么缺点? ·PPR水管的主要缺陷是:耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。不过,从综合性能上来讲,PPR管是目前性价比较高的管材,所以成为家装水管改造的首选材料。 相对于其它几种管:镀锌铁管由于存在众多缺点,建设部已于2000年明文禁用了;铝塑管虽然耐高温性能良好,施工方便但用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏;铜管耐用、环保,但由于价格高、施工要求高而未被广泛采用。 PPR水管的规格是怎样划分的? 主要有两个指标: ·管壁厚度有2.8mm、3.4mm两种。经销商会说后者承压能力比前者大,网帆不这么认为,既然厂家生产2.8壁厚的,肯定是经过了一番实验认证的,其能承受的水压一定达到了国家标准,既然2.8的能做到何必再去生产3.4的,杀鸡用牛刀嘛;同时管壁越厚水管内径越小,水流量也会变小。 PPR管除了水管件外,组件还有哪些? ·常用的PPR管道连接件有4种,一般是焊接在水管上的: 1.束节:当管道不够长时,连接两根管道所用。 ·内丝、外丝:连接龙头、水表、其他类型水管用,家装中大部分用到的是内丝件。内丝和外丝接头较贵,一个带丝的接头甚至比一米水管的价格都贵 |
