建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
水龙头的安装学问及常见问题
2012-9-12 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 准备好安装工具,安装前检查配套零件是否齐全,常见龙头零配件有:软管、胶垫圈、花洒、去水、拐子、装饰帽等。 ◎单孔面盆龙头的安装 购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,现在市场上大部分属于硬管 ...
◎单孔面盆龙头的安装
购买单把手面盆龙头时应该注意去水口直径,现在市场上大部分属于硬管进水,所以您应该注意预留上水口的高度,从台盆向下35工分最为合适。安装时,一定要选配专用角阀,而角阀一定要和墙出水的冷热水管固定。当您发现角阀和龙头上水管之间有距离时,去购买专用加长管来连接。记住,一定不要用其他的水管来连接,因为如果水压大的话,很容易脱落,漏水,给你造成损失。如果进水管太长超过出水管时,可根据您的需要截去部分,角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。切记:不要硬弯曲到90度或大于90度。 在安装面盆去水时,请不要忘记购买龙头的小接口(龙头短接)。 在您安装之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。
◎淋浴、浴缸龙头(挂墙)的安装
当您购买了淋浴、浴缸、挂墙龙头后,您可以选定合适的高度埋出水管。冷热水管的间距一定要达到15公分。安装前您一定别忘了冲洗水管,以免水质过硬,对龙头造成损坏。
暗装淋浴、浴缸龙头:购买暗装龙头后,一般要把龙头的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要注意卫生间墙体的厚度。墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯的塑料保护罩不要轻易摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。另外在预埋阀芯时还应该注意一下阀芯的上下、左右的方向,以免阀芯埋错。墙装龙头预埋进水管时尺寸有偏差,可采用可用调节拐子进行校位。
◎恒温龙头的安装
安装恒温龙头之前,请您先检查一下水管是不是左热右冷,切记不要将冷热水管接错,以免龙头不能正常工作。 燃气、太阳能热水器都不能使用恒温龙头,因为水压太低。 安装恒温龙头请不要忘记安装冷热水过滤网。
◎单孔厨房龙头的安装
要求稳固,因为厨房龙头使用频率较高,加之被搬来搬去,极易松动,因此锁紧螺母一定要拧紧。目前,市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定,这种稳固效果很好,如果能解决去水提拉问题,将来会是一个流行趋势。
◎问:水龙头的使用在水压多少的情况下才算是水压高?
答:自来水压力一般为3-5公斤,也就是0.3-0.5MPa左右。如果超过6公斤压力就属于比较高的了,正常使用水龙头时人会感觉不舒服;低于3公斤,一般就认为水压较低。
◎问:市场上常见龙头阀芯有哪几种?哪种使用寿命长?
