1. 室内排水管的施工工序过程。
配合土建进行地下室套管、楼层排水管洞的预留→洞口的清理定位→立管支架的安装→排水立管的安装→排水支管的安装→楼层洞口的二次封堵→埋地横管的灌水试验(或可先进行)和立管的通球试验。
2. 排水管胶接的工艺施工过程。
1.管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净,无尘砂与水迹。当表面沾有油污时,应采用清洁剂擦净。2.根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。3.胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧,后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。4.胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量,不得漏涂。5.承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口,施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处,并再将管道旋转 90度。管道承插过程不得用锤子击打。6.承插接口粘接后,应将挤出的胶粘剂擦净。7.粘接后承插口的管段,根据胶粘剂的性能和气候条件,应静置至接口固化为止。8.胶粘剂安全使用应符合下列规定: 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开,不用时应随即盖紧, 严禁非操作人员使用;管道、管件集中粘接的预制场所,严禁明火,场内应通风,必要时应设置排风设施;冬季施工,环境温度不宜低于 -10℃,当施工环境温度低于 -10℃ 时,应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空气流通,不得密闭;粘接管道时,操作人员应站于上风处,且宜配戴防护手套。防护眼镜和口罩等。
排水立管距灶具净距不得小于0.4米同时宜尽量与光源等能产生热量的物体保持距离,大于40CM为宜,不得小于20CM。
3. 排水管伸缩节设置的要求。
伸缩节有两种,一种是用于立管的伸缩节,一种用于排水横干管,两种伸缩节结构和性能不一样,不能混用,特别要注意不能将立管伸缩节用于排水横干管上,这样可能会漏水。立管和横管应按设计要求设置伸缩节。横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件;当管径大于或等于160mm时,横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式。当设计对伸缩量无规定时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。层高小于4米时,立管每层1只伸缩节,大于4米时伸缩节按伸缩量进行计算设定;横支管直线部位大于2米时设置伸缩节,间距不大于4米。
4.排水管防火套管设置的要求。
高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应在防火套管周围筑阻水圈。
2 管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm 。(此点为CJJT 29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》之要求,但在GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》第4.3.11的解释说明中指出,如管井每层楼板都做防火风隔,相应的管道可不加防火套管.具体做法要按设计和消防部门的意见施工)。
3 横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管。
4.防火套管或阻火圈的厚度要求要符合国家标准(防火套管上海地区要求:厚度不小于8MM,与管壁的间隙不大于1.5MM.整体抗冲强度不小于4.0焦尔)。
5.排水管支架的设置要求。
排水塑料管支、吊架间的最大距离(单位:米)
