建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
管道施工、侧平石施工、雨水口施工注意事项
2011-11-16 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 管道施工、侧平石施工、雨水口施工注意事项 1管道施工 1.1土方开挖 根据现场踏勘和原地质资料,管道所经地段除局部通过暗沟外,其它地质较好。在开挖时断面按施工规范确定。对土质较差,挖得较深地段,应视具 ...
1管道施工
1.1土方开挖
根据现场踏勘和原地质资料,管道所经地段除局部通过暗沟外,其它地质较好。在开挖时断面按施工规范确定。对土质较差,挖得较深地段,应视具体情况,考虑使用木板支撑,以防坍方。在开挖时应严格控制开挖深度,以防超挖。
1.2管基施工
在基槽检验合格后,立模施工管基。管基各构造的厚度、宽度按不同管径根据标准确定。碎石垫层及砼的各项材料,应根据规范做好测试方可使用,砼基础每100米做抗压试块一组。
1.3下管
各种管径的管道在下管前应对其外形作严格的检查。在下管的时候沟槽内不得有人站立,以确保安全。管件采用吊装或挖机安装.
1.4稳管
稳管是将管子按设计的高程与平面位置稳定在地基或基础上,管子在铺设高程和平面位置应严格按设计要求确定。通常情况按逆流方向铺设,使已铺的下游管道先期投入使用,同时以便施工时排水。在稳管时相邻两管底部应平齐,以免水中杂质遏阻而沉淀。
1.5接口及管座浇捣
根据本工程的设计,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口时。在施工抹带接口前应将管头及管头平面清洗干净,并且应凿毛。
管座立模前应将管壁、基础表面上沉积的污泥、杂物清除干净,砼基础面层不得有积水。
模板应沿砼基础边线垂直支立,砼的材料、拌和、运输、浇筑和养护均符合有关规定。
管座表面应拍平抹光,管座砼要用插入式振捣机振捣密实,与管壁紧密结合,坚固稳定。钢筋砼平接口钢丝网应伸入管座中,使抹带与管座联结紧密。
1.6窨井砌筑
检查井的流槽,应在井壁到管顶以下即行砌筑,表应用砂浆分层压实抹光。预留支管应随砌随安,预留管的管径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密不得漏水。盖板下井室最上一层砖应是丁砖。检查井勾缝抹面应符合要求,其井盖的型号要符合设计要求,高程应与路面配合一致。检查井砌筑时,应做到:井壁无通缝,灰浆抹面无空鼓、裂缝等现象。井框、井盖必须完整无损,安装平稳,位置正确,并采取必要的防护措施。
1.7闭水试验
闭水试验成功与否,在很大程度上体现了管道的施工质量,为此,我们将在接口施工、检查井底板浇筑、检查井与管道结合部分砌筑,这三个重点薄弱环节上下功夫,确保闭水试验一次成功。
1.8土方回填
土方回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质,在管顶上50cm以内,不得回填大于10cm的石块、砖块等杂物。在回填时,管道两侧应同时分层摊平,夯实也应以同一速度前进。管子上方土的回填从纵断面上看,在厚土层与薄土层间,均应有一较长的过渡地段,以免管子受压不匀,同时相邻两层回填土的分段位置应错开。回填时,应分层夯实,每层回填都应做好密实度试验,合格后方可继续回填。回填的土应使沟槽上土面略成拱形,以免日久土沉陷造成地面下凹。
2侧平石施工
2.1核对道路中心线无误后,依次丈量出路面边界,进行路边线放样,定出边桩;直线段的边桩与边桩间可拉线作准绳,弯道及交叉路段须按设计半径,加密边桩,保证曲线圆弧尺寸;
2.2侧石施工,根据施工图确定的平面位置和顶面标高所放出样线执行;
2.3平石施工,要求平石和侧石应错缝对中相接,平石间隙1cm,与侧石间缝隙小于或等于1cm;平石与路面接边线必须顺直;
2.4侧平石灌缝,必须用水泥砂浆灌缝饱满密实,勾缝可平缝或凹 缝,平石不得阻水;
2.5侧、平石排砌必须稳定,侧石背后的回填必须密实。
3雨水井施工
雨水井施工主要质量控制有如下几点:
3.1雨水井砌筑完成后,井与工作坑之间存在较小的间隙,管槽回填中由于间隙小致使机械辗压不到,井砌筑完成后,井与工作坑之间的间隙采用中粗砂分层回填,插入式振动棒灌水振动夯实,确保间隙回填土的密实。
3.2连接管管槽回填的密实度,做好连接管基础的处理,控制好连接管与井间的不均匀沉降,但由于管道与砖砌井的工作状况和荷载作用的不同,必然会产生一定量沉降差异,这是造成井周路面开裂这个通病的主要原因,关健是要按相关规范和要求进行施工操作,把好各工序的质量关,将沉降量控制在允许的范围之内。
