建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
紫铜、黄铜管道安装
2011-11-16 16:37| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要: 118 119 紫铜、黄铜管道安装 工艺标准 ( 108 1998 ) 1 范围 本工艺标准适用于工作压力为 4MPa 以下、温度为 ...
1—18
1—19 紫铜、黄铜管道安装
工艺标准1081998
1 范围
本工艺标准适用于工作压力为4MPa以下、温度为250~196℃的紫铜管道和工作压力为22MPa以下、温度为120~158℃的黄铜管道的安装工程。
2 施工准备
2.1 常用材料:
2.1.1 管材:常用的有紫铜管(工业纯铜)及黄铜管(铜锌合金)按制造方法的不同分为控制管、轧制管和挤制管,一般中、低压管道采用拉制管。紫铜管常用材料的牌号为:T2T3T4TUP(脱氧铜);分为软质和硬质两种。黄铜管常用的材料牌号为:H62H68H85HP659-1,分为软质、半硬质和硬质三种。
2.1.2 铜合金。为了改善黄铜的性能,在合金中添加锡、锰、铅、锌、磷等元素就成为特殊黄铜。添加元素的作用简述如下:
2.1.2.1 加锡能提高黄铜的强度,并能显著提高其对海水的耐蚀性能,故锡黄铜又称“海军黄铜”;
2.1.2.2 加锰能显著提高合金工艺性能、强度和耐腐蚀性;
2.1.2.3 加铅改善了切削加工性能和耐腐蚀能,但塑性稍有降低;
2.1.2.4 加锌能够提高合金的机械性能和流动性能;
2.1.2.5 加磷能提高合金的韧性、硬度、耐磨性和流动性。
2.1.3 铜管的应用。紫铜管与黄铜管大多数用的制造换热设备上;也常用在深冷装置和化工管道上,仪表的测压管线或传送有压液体管线方面也常采用。当温度大于250℃时,不宜在压力下使用。
挤制铝青铜管用QAI10-3-15QAI10-4-4牌号的青铜制成,用于机械和航空工业,制造耐磨、耐腐蚀和高强度的管件。
锡青铜管系由QSn4-0.3等牌号锡青铜制成,适用于制造压力表的弹簧管及耐磨管件。
2.1.4 铜管的质量:供安装用的铜管及铜合金管,表面与内壁均应光洁,无疵孔、裂缝、结疤、尾裂或气孔。黄铜管不得有绿锈和严重脱锌
铜及铜合金道的外表面缺陷允许度规定如下:
纵向划痕深度如表1-57所示;偏横向的凹入深度或凸出高度不大于0.35mm;瘢疤碰伤、起泡及凹坑,其深度不超过0.03mm,其面积不超过管子表面积的30%。用作导管时其面积则不超过管子表面积的0.5%
铜及铜合金管纵向划痕深度规定 表1-57
mm
纵向划痕深度不大于
mm
mm
纵向划痕深度不大于(mm
