建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
水电的预埋安装知识
2011-11-3 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 安装开关插座的常规高度为: 1电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米高(一般开关高度是和成人的肩膀一样高) 2视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30~40厘米高(客厅插座根据电视柜 和沙 ...
安装开关插座的常规高度为:
和沙发而定)。
3洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米高,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米高。
4挂式空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米高;
5厨房功能插座离地110厘米高
和沙发而定)。
5厨房功能插座离地110厘米高
电改造:
1、如果需要考虑环绕音响的,一定要预留音响线。
2、网络线一般要考虑主卧室、书房,有条件的话最好能每个房间都考虑,因为以后上网速度会越来越快,很多家用电器可能都会上网,像现在的等离子或液晶电视都可以直接当显示器使用了。
3、电话线一般保证客厅及主卧有就行了,以后实在不行可以上无绳电话。
4、电路改造完成后装修公司会出一份水电图纸,不过有条件的话,最好能用数码相机把整个改造情况全部照下来,比看图纸直观多了。
5、卫生间的插座要使用防水插座;
