钢管阴极保护(牺牲阳极)防腐施工安全技术交底
摘要: 1. 安装后的测试桩应设护栏,并设安全标志。 2. 施工过程中,对受保护的管段应保证其导电的连续性。 3. 钢管阴极保护(牺牲阳极)施工应划定作业区,并设护栏,非作业人员不得入内。 4. 阴极保护(牺牲阳极)防 ...
1. 安装后的测试桩应设护栏,并设安全标志。 2. 施工过程中,对受保护的管段应保证其导电的连续性。 3. 钢管阴极保护(牺牲阳极)施工应划定作业区,并设护栏,非作业人员不得入内。 4. 阴极保护(牺牲阳极)防腐工程,在送电前应进行检查、验收,确认合格并形成文件。 5. 阴极保护(牺牲阳极)防腐采用的电气设备与装置的安装,应由电工操作,并符合设计要求。 6. 阴极保护(牺牲阳极)装置与管道连接采用电焊施工时,接头部位的防腐绝缘处理,应符合设计规定。 7. 阴极保护(牺牲阳极)的电气设备与装置、电缆、极板材料和构造、各接头部位的绝缘材料与处理工艺应符合设计文件的规定。 8. 绝缘法兰安装应符合下列要求: (1) 绝缘法兰不得浸泡在水中。 (2) 绝缘法兰不得安装在管道的转弯处。 (3) 绝缘法兰不得安装在有可燃气体的封闭场所。 (4) 绝缘法兰两侧应设防雷击和过电流保护装置。 (5) 安装前应预组装,经检验合格,并形成文件后方可安装。
