建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
抗震柔性接口排水铸铁管施工工法
2011-10-21 11:32| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 本工法主要适用于高层民用建筑或多层民用建筑排水管道施工,尤其对于抗震要求较高的地区更为合适。 2、工艺原理 所谓柔性接口铸铁管,既采用抗震柔性接头连接的铸铁管道,柔性接头由 ...
1、适用范围
2、工艺原理
所谓柔性接口铸铁管,既采用抗震柔性接头连接的铸铁管道,柔性接头由承口、插口、法兰压盖(活套法兰)、橡胶密封圈、紧固螺栓五个部分组成,橡胶圈在螺栓、法兰压盖的作用下,呈压缩状态与管壁紧贴,起密封作用。同时,由于橡胶圈具有弹性,插口可以在承口内伸缩和偏斜,而保证不渗漏。
3、技术、设备、材料准备
3.1技术准备
3.1.1开工前,施工员必须仔细审阅图纸,编制施工方案,并向班组作全面技术交底,以保证安装质量。
3.1.2下料工、管工必须经过技术培训,经考核合格后,取得相应上岗证,方可上岗操作。
3.2主要设备
砂轮切割机或人力钢锯一台,梯子一部,吊杆一根,板手一把。
3.3材料
管材、配件应有质量保证书,必要时对管材进行复检,合格后方可使用,尤其要检查橡胶密封圈和活套法兰,看是否和管材配套,对于损坏或磨损的,坚决不用。
4、工艺流程
施工准备 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 质检员外观检查
→ 闭水试验 → 隐蔽验收 → 整理交工资料
采暖与卫生工程施工及验规范GBJ242-82
5、操作要点
5.1按设计图纸和管件尺寸,画出安装尺寸草图。
5.2抗震柔性接口铸铁管切断采用人力钢锯断管或砂轮切割机断管。
5.3清除随插口连接处和法兰密封面的污垢、砂粒、疤块。
5.4安装时先在抗震柔性接口铸铁管插口上画好安装线,取随插口端部的间隙5-10mm,在插口外壁上画好安装线,安装线所在的平面应与管子的轴线垂直。
5.5在插入管材端口先套上活套法兰,橡胶密封圈。胶圈外边缘线与安装线对齐。
5.6管材插口端入承口后,稍拔出2-3mm,留作对口间隙,并检查管件方位和轴线准直。
5.7将橡胶密封圈推移至承口,平整妥贴,在推进过程中,尽量保证入管件方位和轴线在同一轴线上。
5.8将活套法兰平推至承口法兰处,穿入螺栓,紧固连接法兰,使胶圈被挤压承口密封面圆周齐平,使胶圈均匀受力,法兰紧固方法与钢法兰紧固方法相同。
5.9使用的橡胶密封圈和活套法兰必须是和铸铁管配套的产品。
5.10柔性接口铸铁管立管安装时,要与土建密切配合,吊装立管时,可在管件的承口位置绑上铁丝吊在楼板或管井支架上,调整好坡度和垂直度后,再按上述方法进行柔性接头连接,在高速管道垂直度时,要注意不得使柔性接头内的橡胶圈“绞扭”,并使管道插口端部与承口保持2-3mm间隙。
5.11柔性接口铸铁官水平管道安装时,先将水平官安装尺寸测量好,按正确尺寸和安装的难易程度在地面进行预制(若水平管过长或吊装有困难时可分段预制和吊装)。预制时用螺栓将活套法兰与承口法兰初步联接,不必拧紧,吊装时吊点应位于柔性接头两侧与柔性接头两侧相距约300mm。按图纸及规范要求设置好管卡后,吊装水平管。将水平管上的三通口或弯头的方向及坡度调整好,然后,按插口的安装线顺排水方向依次将柔性接头上紧,最后与排不立管固定。
5.12用支吊装固定管子,支吊架规格、间距按图纸及规范要求,一般支吊架应设置在管道承口大头处。
5.13立管支架安装必须在一条线上,吊架安装必须按设计坡度确定其位置,以保证压紧的橡胶密封圈受力均匀。
6、劳动组织
以安装DN100排水铸铁管立管为例。
工 种 人数 工 作 内 容
施工总负责 1 对施工整个过程进行管理,即施工前的准备、工程进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。
技术负责 1 编制预决算、施工方案、设备材料计划。协助施工总负责人抓好施工进度、质量检查、安全生产、竣工验收等工作。
下 料 工 2 负责非标管道的切割、下料
管 工 3 负责管道安装
安 全 员 1 对整个施工现场、设备、材料、人员监督检查安全无事故。
7、安全措施
7.1建设安全保证体系,明确安全员的职、责、权。
7.2搭设安全可靠的脚手架。
7.3吊管时必须注意,以免碰伤管材或伤及他人。
7.4作业人员必须戴好安全帽。
7.5紧螺栓螺母时防止落入管道井内。
7.6使用砂轮切割机时就注意安全,防止人身伤害。
8、质量标准及质量控制
8.1质量标准:
8.1.1《采暖与卫生工程施工及验收规范》
8.1.2《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》
8.2质量控制:
抗震柔性接口排水铸铁管施工以后过程控制为中心,把影响质量的人、机、料、法、环检等因素组成一个有机的统一体制,将各项技术法规的要求贯彻到质量控制的全过程中。当材料、设备、工程进度与质量发生矛盾时,首先服从质量管理目标。每道工序必须经过有关责任人员及甲方代表签字认可,使得整个安装过程处于受控状态,以保证管道安装质量。
