建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
“明装给水管网、电器安装”施工工法
2011-10-21 10:49| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 1、适用范围 适用于大空间网架结构和钢结构屋盖中的各种明装管网、电路和网架下部有装饰天棚的上部暗装管网、电路等。 2、工艺原理 2.1在网架结构和屋面板安装完毕后,根据设计部门按屋面网架结构 ...
1、适用范围
2、工艺原理
2.1在网架结构和屋面板安装完毕后,根据设计部门按屋面网架结构杆件和球节点平面图所设计的水、电施工图。在楼面上架设经纬仪(JGJ2)进行定位,用黄漆将管网中心线标注在网架下弦杆件上,电器安装位置注在球节点上。
2.2按照所标注的管道位置和管道直径,安装好管道支架和电器固定件。
2.3按图进行安装各种管道和电器设备。
2.4给水管道系统进行试压和试运行、电器设备试运行并进行质量验收评定。
2.5给水管道系统试运行无异常现象后进行管道聚氯乙烯泡沫塑料保温层和0.5mm镀锌白铁皮保护层的施工。
3、工艺流程
3.1“明装给水管网”的施工工艺流程
施工前准备→制作支架和管道丝头加工→施工位置铺设脚手板→管道定位→支架安装→管道安装→试压和验收→保温层施工→保护层施工→给水管网验收评定。
3.2“电器安装”的施工工艺流程
施工前准备→管线支架制作→施工部位铺设脚手板搭设操作平台→点光源灯具、吊扇管线线槽接线盒、出线盒安装→用电系统接地→球节点处的灯具、吊扇铁件安装→安装电器设备→电器设备验收评定试运行→成品保护。
4、机具设备
主要机具设备见下表:
序 号 机具设备名称 数 量 规 格 用 途
1 电动绞丝机 1台 Z3T-R4 管道绞丝
2 滑轮 2只 吊装管道
3 麻绳 30m Φ25 吊装管道
4 转盘台虎钳 1台 SG90-75 加工管卡铁件
5 经纬仪 1台 JGJ2 测定管道中心点
6 电焊机 1台 DX3-300-2 焊接加工支架
7 砂轮片切割机 1台 切割铁件
8 电动台钻 1台 ST-20T 打孔
9 安全带 5根 GB4892-85 安装工用
10 电动试压泵 1台 管道试压
11 接地电阻测试仪 1套 接地测试
5、材料要求
5.1热轧A3扁钢50?mm、30?mm、25?mm、热轧A3等边角铁30?mm,Φ6、Φ8镀锌钢筋,各品种材料均要符合A3钢材化学和机械性能。
5.2结构钢焊条,结422。
5.3红丹防锈漆和银粉漆。
5.4Φ6六角头螺栓螺帽,螺杆长30~60mm。
5.5Φ18的螺栓和Φ100的圆木。
6、劳动力组织
根据安装工艺需要和合理组织施工,采用两个施工作业组进行操作,即给水施工组和电器施工组。给水施工组,安装工3人,辅助工2人。电器施工组安装工2人,辅助工1人,钳工和电焊工2人,油漆工1人,架子工2人。
7、施工操作要点
7.1根据管网所在网架下弦具体位置,按网架图中所设计的杆件直径逐一计算出各种杆上支架下支承点园弧尺寸,按照管网与网架所有杆件不得相交和保温层施工后距离下弦杆件80mm技术要求,计算出各杆件上管道支架、支撑杆的逐一高度(详见附图8.1),并编号便于对号安装。
7.2由钳工根据工程技术人员所下达的支架制作图进行加工制作,首先按各种规格做1套,然后将其安装到位,紧固无松动等异常现象
7.3加工制作好后用红丹防锈漆进行支架防腐处理,待防锈漆干燥后,进行安装,在油漆施工过程中螺栓孔和编号处不得涂刷,管网安装完毕后刷银粉漆。
7.4按照施工图中管网规格,由安装工进行机械铰丝,加工时管道螺纹应符合《管螺纹》的规定,即:螺纹清洁、规整、无断丝;镀锌层无破损。螺纹加工长度按管道直径Φ25≥14mm,Φ50≥18mm,Φ100≥29mm为宜,必须保证管螺纹与配件丝接后根部露出1-3扣,轻微机械损伤或断面不完整的螺纹,全长累计不大于1/3圈,螺纹高减小不应大开其高度的1/5。
7.5将加工好的管材分类平直堆放在楼面上,管头不得碰撞,确保丝纹完好无损。
7.6将两只开口吊钩型单轮滑轮按中距5.0米固定在网架上弦杆件,然后用Φ25麻绳绕过滑轮两端至楼面,作业时由楼面两人同时位绳子,将网架上部作业所需的脚手板以及管子拉到网架下弦部位再由上部安装工、架子将管件搬移到网架下弦上,铺设安装就位。
7.7考虑到尽量减少在高空作业工作量,宜将管材一端给水管件安装好,另一端在网架上部进行连接就位。
7.8按照在楼面用经纬仪所测定管道中心点,按编号将管道支架安装在网架下弦上,支架间距按网架杆件排距,必须保证支架上口的支承面同一直径的管道在同一水平面上,从而确保管网的安装质量。按照先纵向后横向的安装顺序进行逐段安装。安装时在“T”、“L”型接头前必须增设活接头,以便于管道检修拆装方便,各种管道连接前外螺纹管头均涂一层铅油,并按逆螺纹方向缠上足量的油麻丝,这样连接时麻丝越缠越紧,保证了连接处的严密。
7.9给水管道均安装完毕后,通知监理、建设单位驻工地人员共同进行全面检查所安装的质量,并进行管道注水、加压试验,按照设计工作压力的1.5倍进行加压(0.6MPa 7.10因有防露和保温要求对所有给水管道刷防锈漆两道,然后按一定的的方向安装σ=50mm聚氯乙稀泡沫塑料保温瓦块,保温瓦块的拼缝不是大于5mm,拼缝相互错开,绑扎牢固,厚度均匀一致,1000mm以内不得少于三道双股镀锌丝绑扎。
7.11保温管道的支架及弯管处应在其膨胀方向留20mm宽膨胀缝,用石棉绳填塞(参照图集要求施工)。
7.12在安装聚氯乙稀泡沫塑料保温瓦块时,同步进行0.5mm,镀锌白铁皮保护层的施工。保护层的搭接缝口期间低端,纵向搭缝应向管道的内侧面,端部和侧面搭接宽度不得小于40mm并用自攻螺钉固定牢固,做到接口平整,接缝顺直,整齐美观。
7.13保护层施工完毕后通知监理和建设单位驻工地代表进行检查验收,验收合格后拆除工作面脚手板。
7.14因大空间网架结构具有透空性,电器设备的线路走向尽量要和网架下弦纵横杆件走向一致,利用网架杆件隐蔽部分电线管道,同时在网架杆件所形成的方格网平面中宜设置斜向电路管道和电器支架系统,这样有效地增强了透空网架天棚整齐美观的视觉效果。
7.15为了满足室内大空间的使用要求,大空间网架顶棚中一般照明灯具、电扇等布置数量较多,控制系统较集中,针对这一特点,本工法纵向总电源线路采用100?0mm的线槽布线,横向支路采用在网架球节点上部用Φ32镀锌钢筋布线,至各用电设备的接线盒,从接线盒电线穿在Φ12金属软管中引入电器。
7.16线槽、电线管卡箍的施工方法同给水管道做法。
7.17灯具、电扇安装时采用移动式操作台(1.5×2.5m),平台上由两名电工负责安装操作,下部由1名辅助工配合。灯具、电扇与网架球节点固定采用Φ18螺栓旋入网架球下面的Φ18螺纹工作孔中固定用电器安装配件,然后在配件上安装用电器,节点详见图示(8.17.A、8.17.B)。
7.18所有线槽、电线管、接线盒之间在未穿线之间必须按规范用Φ6镀锌钢筋进行跨接焊,焊接长度每端大于20mm,并作防腐处理,总线槽端部用大于2.5mm2绝缘铜芯线与供电系统中接地线连成整体接地系统。
7.19电线管道必须顺直,不得有弯曲,变形和固定不牢等现象,每个回路采用标准端子头编号,做到清晰齐全,线路色标正确、相线采用红、绿、黄、零线采用黑色,接地线黄绿相间色。
7.20灯具、吊扇安装完毕后进行验收试运行,无异常现象后拆除操作平台。
8、质量要求
8.1水平管道纵、横方向弯曲:全长25m以上,管径≤100mm允许偏差不得大于13mm,管径>100mm的允许偏差值不得不大于25mm。
8.2水平管道纵、横方向弯曲:每1m管径≤100mm允许偏差值为0.5mm,管径>100mm的允许偏差值为1mm。
8.3保温层表面平整度4mm。
8.4管道在加压试验时,10分钟内压力下降不在于0.05MPa,无任何渗漏。
8.5各种阀门安装,启闭灵活、朝向合理、无渗漏。
8.6管子弯曲处的弯扁度≤0.1D。
8.7明配管水平平直度任意2m段内小于3mm。
8.8导线间和导线对地间的绝缘由阻值必须大于0.5M佟?
8.9成排照明灯具、电扇中心偏差不大于5mm、悬挂高度一致。
8.10供电系统保护接地电阻值≤4Ω。
9、安全措施
本工法施工作业时,除必须遵守车家有关安全操作规程外,还必须遵守下列有关规定。
9.1在网架上所有操作者都必须按规定配戴好安全帽和安全带。禁止酒后操作。
9.2在网架杆件上部操作时,工具需用绳索与杆件扣牢,管道逐一安装就位,严禁集中堆放在网架下弦上,施工作业面下禁止站人,防止落物伤人。
9.3各工种必须持证操作,移动式操作平台四周必须有可靠的防护拦杆自平台面防护栏杆高度为0.6m、1.2m处各设一遍,禁止全身的重心超过平台范围以外操作,并设有可靠上人爬梯。
9.4水平移动操作平台时必须在无人操作情况下才能进行移动。
9.5利用两个定滑轮起吊物件时,起吊绳索发现有断股的应立即更换,应在远离所吊物体的情况下操作。
9.6操作平台和施工工作面所需的脚手板均需由架子工搭拆,各工种都要严格按施工技术人员下达的安全技术交底进行操作施工。
9.7电器安装时禁止带电接导线,所有施工用电必须经三级保护后才能使用。
9.8电线管、线槽、接线盒的跨接焊应在电源线路未穿之前焊接完毕。
9.9作业人员必须遵循“三不伤害”的原则,不得往下抛扔任何物体,必须用绳索提取物体。
9.10施工中必须设有专职安全员进行旁站监督,确保安全生产、
