建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
北教楼防水方案
2011-10-9 16:33| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 河北工程学院西校区北教学楼 防水工程施工方案 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 编制单位:邯郸市建联建安公司第三工程处 编制日期:  2004年07 ...
河北工程学院西校区北教学楼
防水工程施工方案
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
编制单位:邯郸市建联建安公司第三工程处
编制日期:  2004年07月04日
河北工程学院二级学院北教学楼
防水工程施工方案
1.工程概况
1.1 建筑特征
我单位承建的河北工程学院二级学院(西校区)北教学楼工程,建筑面积约12433.88m2。地下一层为框架剪力墙结构.地上五层,局部六层,为框架结构,共分为A.B.C三个区段。其中1-5轴为A区段,共两层为阶梯教室;6-25轴为B区段,共五层,主要为实验室、合班教室、小班教室、教员休息室及卫生间;26-29轴为C区段,共三层,主要为教师办公室。
1.2 三个区均带地下室,其中A、C区段为普通地下室,做
自行车库用,B区段为人防地下室,非战时也做自行车库用。地下室轴线长宽尺寸分别为:1-5轴A区18.90m*12.00m,6-25轴B区91.80m*21.00m,26-29轴C区9.99m*18.00m。
1. 3 防水特征:
1.3. 1本工程设计防水等级为ш级,设计防水工程做法详见
98J2-34-2。即在基础垫层混凝土上作20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层.上做4mm厚SBS改性沥青卷材防水层.再做40mm厚C20细石混凝土保护层.基础底板和剪力墙结构设计为S8自防水混凝土,剪力墙外为20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层.4mm厚SBS卷材防水层和
20mm厚1:3水泥砂浆保护层.外填2:8灰土,填土由基底填至室外地坪,宽度同工作面宽度.
1.3. 2 对于B区人防地下室,剪力墙防水做法根据图纸会审
记录,取消建施-01“建筑专业施工设计说明”第七.3条“人防地下室钢筋混凝土墙体浇筑成型后用防水素水泥砂浆抹刷一度,再做3cm厚的防水砂浆层.”其他做法同上。
1.3.3 屋面工程做法详见98J1-13-12,80mm厚聚苯乙烯泡沫板保温层,1:6水泥焦渣找坡层,20MM厚1:3水泥砂浆找平层,4MM厚SBS卷材防水层。
1.3.4 卫生间防水做法按98J1-77-14。
1.3.5 5轴、6轴基础梁和25轴、26轴基础梁变形缝用沥青油膏嵌封。
2.方案考虑和编写依据
2.1方案考虑: 由于本工程工程量大、工期紧,我施工单位为保证在甲方指定的工期内顺利完工,在征得设计认可且满足施工规范的情况下,将基础筏板以上外墙防水砌砖保护层改为粘贴聚苯泡沫板保护层。窗井处基础筏板四周圈基础梁端头采用砖模保护层。窗井处、基础筏板四周圈、基础梁端头均采用砖模保护层。
2.2编写依据:
a.设计施工图纸和图纸会审记录
b.98J1《工程做法》和98J2《地下工程防水》标准设计图集
c.《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87)和《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208-83)
d.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)
e.《屋面工程技术规范》(GB50207-94)
f.其他有关的技术、施工及验收规范
3.施工工艺流程
3.1 地下室防水
100mm厚C10基础混凝土垫层 --→ 20mm厚1:2.5水泥砂浆找
平层--→ 4mm厚SBS卷材防水层 --→ 40mm厚C20细石砼--→ 基础地梁及剪力墙施工--→ 变形缝处后作氯丁橡胶片施工--→ 剪力墙外20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层--→ 卷材防水保护层施工--→ 回填2:8灰土.
3.2 屋面防水
80mm厚聚苯板--→保温层铺设--→1:6水泥焦渣找坡层施工
--→20mm厚1:3水泥砂浆找平层--→刷冷粉结剂--→4mm厚SBS卷材防水层--→细部作法--→表面着色处理(云母片)。
3.3 卫生间防水为刷三遍聚氨酯防水涂料,具体做法见
98J1-77-14。
4.施工工艺
4.1.基础防水涂料施工
具体做法见分项方案
4.2防水混凝土施工
⒋⒉1 混凝土配料:
混凝土的所用材料必须严格按实验室的配合比通知单操作,
不得擅自修改。
⒋⒉2 混凝土搅拌:
混凝土的搅拌采用机械搅拌搅拌,时间为2.5分钟。在搅拌过程中要随时注意混凝土的离析和泌水,如出现以上情况必须在混凝土入模前进行二次搅拌.
⒋⒉ 3 混凝土运输:
混凝土采用输送泵泵送,因此必须随时测定混凝土坍落度,保证混凝土在泵送过程中不出现离析、水泥浆流失等现象。坍落度的测试每个台班不少于2次,并做好记录。
⒋⒉4 混凝土浇筑:
凝土浇筑前必须清理模板内积水、木屑和其它杂物。底板要
连续浇灌,不得留施工缝。在施工过程中要随时调整混凝土的水灰比,避免积水过多影响混凝土的防水效果。剪力墙在混凝土浇筑前必须将底板同墙体的施工缝表面清洗干净,再铺一层20-30mm厚水泥砂浆(采用原混凝土配合比去掉石子)或同一配合比的减石子混凝土。浇第一步混凝土高度为400mm,以后每步浇灌50-60CM, 按施工方案规定的顺序浇灌。为保证混凝土浇灌时不产生胀模,确保混凝土质量。混凝土由高处自由倾落,其落距不应超过2M,如高度超过2M,必须加设串筒或溜槽下落,保证混凝土不出现离析。
⒋⒉5 混凝土振捣:
混凝土采用插入式振捣器振捣,以保证混凝土密实。用插入式振捣器,插入要迅速,拔出要缓慢,振动到表面泛浆无气泡为止。插点间距应不大于500mm,并贯入下层50mm严防漏振。结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇灌,分层振捣的原则操作。振捣和铺灰应选择对称的位置开始,以防止模板走动。浇灌到面层时,必须将混凝土表面找平,并抹压坚实平整。在浇灌地点制作抗压、抗渗混凝土试块。
⒋⒉6 施工缝的位置及接缝形式:
底板防水混凝土应连续施工,不得留施工缝。 墙体只允许留水平施工缝,其位置不应留在梁与墙体交接处,应留在梁顶以上20-30CM处的墙身上。
施工缝做成企口缝。迎水面在低缝处,也就是外墙做成低台阶。施工缝新旧混凝土接搓处,继续浇灌前将其表面凿毛,清除浮浆使之露出石子,用水冲洗后保持湿润,铺一层20-25mm 厚与墙体混凝土配合比相同的水泥砂浆或减石子混凝土,再浇灌混凝土。
⒋⒉ 7 养 护:
常温下混凝土浇灌完后4-6h内必须苫盖浇水养护,3d内每天浇水4-6次,3d 后每天浇水2-3次,养护时间不少于14d,墙体浇灌3d后将侧模撬松,宜在侧模与混凝土表面缝隙中浇水,以保持湿润。
4.3 变形缝后作氯丁橡胶片施工。
氯丁橡胶片做法见附图,施工方法同98J2说明。
4.4 SBS防水卷材:
工艺流程:施工准备→基层清理 → 涂刷底油 → 铺贴附加层 → 热熔铺贴卷材 → 热熔封边 → 做保护层
⒋⒋1 施工准备:施工前首先应剔除支设剪力墙用的φ14防水对拉螺栓,并用1:2.5防水砂浆抹平抹实。
⒋⒋2 剪力墙外作20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,待基层表面充分干燥后再进行下道工序的施工。要求基层表面必须平整光滑不得有松动、裂缝、空鼓、和起砂等现象。
⒋⒋3 须作防水部位的阴阳角处的圆弧已完毕。圆弧
r=50mm
⒋⒋4 涂刷底油前,必须先将须作防水的部位的尘土、杂
物清扫干净。
⒋⒋5涂刷底油:底油(相当于冷底子油)用长把滚刷均匀涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象;阴阳角,管根等部位可用毛刷涂刷;常温情况下,干燥4h以上,手感不粘时,即可进行下道工序。
⒋⒋6 铺贴附加层卷材:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。卷材宽度为300-500mm材质同卷材面层,附加层施工采用满粘法。附加层按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
⒋⒋7 铺贴前在基层表面排好尺寸,弹出卷材铺贴的标准线,为铺好卷材创造条件。
⒋⒋8 卷材铺贴:卷材铺贴采用热熔法。铺贴改性沥青防水卷材时,按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤,观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为100mm,上下两层卷材接缝要错开1/3幅宽。严禁上下两层卷材垂直铺贴。
⒋⒋9 排除空气: 每铺完一张卷材应立即用干净的长把滚刷从卷材的一端开始在卷材的横方向顺序用力滚压一遍,以便将空气彻底排出。
⒋⒋10 热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
⒋⒋11 卷材铺贴高度及细部做法见附图。
4.5 保护层施工:
⒋⒌1 在防水卷材施工完毕后,用粘接剂粘接50mm厚聚苯
乙烯泡沫板保护层。
⒋⒌2 保护层分两次进行粘贴,粘贴高度最少要超过防水卷
材500mm.
4.6 回 填:
防水保护层施工完毕后即进行回填工作。回填2:8灰土分两次进行。第一次填土由基底-4.8m填至-3.0m,然后进行防水卷材的第二次铺贴,做法同前.第二次填至-1.5m.回填土要求见技术交底要求。
5.技术、质量保证措施
5.1 防水砂浆及混凝土:
⒌⒈1 防水砂浆及混凝土的原材料、外加剂等必须符合设计要求和施工规范及有关标准规定。
⒌⒈2 防水砂浆及混凝土必须严格按配合比通知单进行配置,保证各种材料的计量准确。并且按规定留置混凝土强度及抗渗试块。
⒌⒈3 混凝土外墙模板采用竹胶板加对拉螺栓加固,对拉螺栓上焊钢板止水片,基础施工缝留置在基础梁上250mm处,施工缝为企口缝。
⒌⒈4 墙、板振捣振动器移动间距不宜大于400mm,振动时间≥15S,一般至振实和表面露浆为止,尤其钢筋较密部位(节点)要多振,以防出现孔洞,使用振动器要快插慢拔,振捣棒应尽量避免碰钢筋、模板、预埋管线等。砼浇捣应重视分层浇捣,每层控制在500mm以内,上下两层间歇时不得超过规范要求,振捣棒插入下层砼应50mm以上,确保两层紧密结合。
⒌⒈5 砼浇捣过程中,要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性,不得随意踩踏钢筋,移动预埋件和预留孔洞的原来位置,如发现偏差和位移,应及时校正。
⒌⒈6 砼浇捣完成终凝后,应浇水养护。柱砼在高温期间延迟拆模时间,在模板上口及时浇水养护。为了确保砼浇捣质量,在每一次浇捣砼前,对振动人员进行技术交底,并在施工中加强监督指导,同时项目经理部对砼浇捣人员根据每层砼浇捣质量优劣进行奖罚,以加强施工人员的责任心和积极性。
5.2 防水卷材:
⒌⒉1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。
⒌⒉2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。
⒌⒉ 3 防水层施工涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。铺贴卷材前一、二天,喷或刷1~2道冷底子油,以保证卷材与基层表面粘结。
⒌⒉4 施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。
⒌⒉5 铺贴卷材时气温不宜低于5℃。
⒌⒉6 雨期施工应有防雨措施,或错开雨天施工。
6:质量标准:
⒍1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。
⒍2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
⒍3 防水层严禁有破损和渗漏现象。
⒍4 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。
⒍5 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。
⒍6 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。
⒍7 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。
7:成品保护:
⒎1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。
⒎2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。
⒎3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
8:安全注意事项:
⒏ 1熔施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对
着人。特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,亦应佩戴防护用品。
⒏2 施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。
⒏3 施工使用的易燃物及易燃材料应贮放在指定处所,并有防护措施及专人看管。
⒏4 六级以上大风,停止热熔施工。
⒏5 汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。
⒏6 酒后不得上岗。
⒏7不准在工作面内打闹。
