建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
浅谈排水系统中提升设备与局部处理
2011-10-8 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
摘要: 【摘要】建筑内部排水系统是将建筑物内部人们在日常生活和工业生产和使用过的水收集起来及时拍到室外。排水系统中的提升设备和污水局部处理构筑物有时在根据需要时排水系统中不可缺少的组成部分。提升设备能使地下建 ...
【摘要】建筑内部排水系统是将建筑物内部人们在日常生活和工业生产和使用过的水收集起来及时拍到室外。排水系统中的提升设备和污水局部处理构筑物有时在根据需要时排水系统中不可缺少的组成部分。提升设备能使地下建筑物的污废水顺利排至室外检查井,而污水局部处理构筑物则能使建筑内部污水经处理后能够排入市政排水管网或是水体中,顺利完成建筑内部的排水工作,保持良好的建筑内部的环境卫生。
【关键词】污废水提升 化粪池 隔油井 降温池
建筑室内排水系统组成很多,其中污废水的提升设备与局部处理在整个系统占有不可忽视的作用,虽然有一部分建筑内部排水现不需要提升设备和局部处理构筑物,但从长远发展来看,它们将是不可缺少的部分。
1.污废水提升
民用和公共建筑的地下室,人防建筑及工业建筑内部标高低于室外地坪的车间和其他用水设备房间排放的污废水,若不能自流排至室外检查井,必须提升排出,以保持室内良好的环境卫生。建筑内部污废水提升包括污水泵的选择,污水集水池容积的确定和污水泵房的设计。
1.1污水水泵
建筑内部污水提升常用的设备有潜水泵,液下泵和卧式离心泵。因潜水泵和液下泵在液下运行,无噪音和振动,自灌问题也自然解决,所以,应优先选用。当选用卧式泵,是因污水中有杂质,吸水管是一般不能装设底阀,不能人工灌水,所以应设计成自灌式,水泵轴线应在集水池水位下面。
为使水泵各自独立,自行运行,各水泵应有独立的吸水管。污水泵宜单独设置排水管排至室外,排出管的横管段应有坡度坡向出口。污水泵较易堵塞,其部件易磨损,常需检修。所以,当2台或2台以上水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设止回阀;单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设置止回阀。
污水泵应有一台备用机组。如果地下室、地下车库有多个集水池,且有排水沟连通时,则不必在每个集水池中设置备用泵。当集水池无事故排出管时,水泵应有不间断的动力供应。水泵启闭用手动和自动控制两种,为了及时排水,改善泵房的工作条件,缩小集水池容积,宜采用自动控制装置。
建筑物内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定。当有排水量调节时,可按生活排水的最大时流量选定。消防电梯集水池内的排水泵流量不小于10L/s.
水泵扬程应按提升高度、管路系统水头损失、另附加2~3m流出水头计算。排水泵吸水管和出水管的流速应在0.7~2.0m/s之间。
1.2集水池
集水池有效容积不宜小于最大一台水泵5min的出水量,水泵每小时启动的次数不宜超过6次;设有调节容积时,集水池有效容积不得大于6h生活排水平均小时流量。消防电梯井集水池的有效容积不得小于2.0m³。工业废水按工艺要求定。
集水池的有效水深取1~1.5m,保护高度取0.3~0.5m.。因生活污水中有机物分解成酸性物质,腐蚀性大,所以生活污水集水池内壁应采取防腐渗漏措施。池底应坡向集水坑,坡度不小于0.05,并在池底设冲洗管,利用水泵水进行冲洗,防止污泥沉淀。为便于操作管理,防止检修人员中毒,集水池应设水位指示装置和直通室外的通气管。
