建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给排水工程
2011-10-8 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 424| 评论: 0
摘要: 摘要:室外给排水工程的主要任务就是为城镇提供足够数量并符合水质标准的水;同时把使用后的污废水汇集并输送到适当的地点净化处理,达到无害的要求后,或排放水体,或灌溉农田,或重复使用。室内给排水工程的主要内 ...
摘要:室外给排水工程的主要任务就是为城镇提供足够数量并符合水质标准的水;同时把使用后的污废水汇集并输送到适当的地点净化处理,达到无害的要求后,或排放水体,或灌溉农田,或重复使用。室内给排水工程的主要内容是将室外给水系统输配的清水供给到室内各用水点,并将污水排泄到室外排水系统中去。
关键词:洁净水、水压力、环境性能、通气
正文:一,给水的主要性能
1.1 基本性能
安装供水设备的目的就是为用户提供水质,水要有一定要求的洁净的用水及必要水量。
(1) 提供卫生的洁净水
供给的自来水,为了适合饮用,要通过有害、有毒等46项水质指标的质量检验标准,为了确保对大肠菌等的杀菌。水中要有一定量的余氯,为此对水要进行质量管理。但是,当同时有废水回用和雨水管道时,有可能因管道连接出错而发生误饮用此类水,因此在设计和施工上要特别注意,而且要采取必要的措施。
另外,还可能因供水设备,设备的材料等锈蚀而导致赤水,以及储水箱的周围敞开的地方混进污物,卫生器具附近排水倒流等现象发生。由于供水方式和设备的材料不同,所以在设计和施工上要考虑周全。
(2) 适当的给水压力
出水量大小与水龙头的口径有关。如果水压低,则水龙头的出水不畅。对于快速热水器和淋浴器等设备,必须保证水压大于额定流量所需的最小水压。
相反,如果水压过高,器具里的水发生水跃和漏水可能性就大,这不仅与设备配管的耐压有关,而且还可能发生下面将介绍的水击现象。另外水压不稳也是问题,如果正在洗澡,水压不稳,出水量发生变化,冷、热给水系统不正常,淋浴器的水温和水压就会产生急剧的变化。
(3) 充足的水量
一般情况下,出水不畅或者一部分楼层不出水的原因,除了水泵和电器系统发生故障外,有时还与前面所说的水压有关。但是,要是刚发生在竣工不久,那就有可能是设备的容量或管径大小,或者是混进了异物等,很有可能是设计或施工上的问题。
另外,在停电或给水系统断水的时候,也会停水。为防止停电,在规模较大的住宅区里,常自备发电设备,以提供备用动力;在中小规模的住宅小区,相对来说每户所承担的设备费用会过高,一般不设置发电装置。对于给水系统断水,如果采用储水箱供水方式,只要保证水箱的质量,就可以解决问题。但是储水箱太大,水滞留时间长,剩余氯消失,细菌和藻类就有可能繁殖,这种情况我们称为死水。要想避免死水,就要设置导流墙或安装率杀菌器等相应的措施。采用高位水箱方式供水,只要增加水箱的容量,在某种程度上就可以解决停电带来的问题。然而,这虽然解决了死水的问题,但要在高处修建很重的水箱,随之又产生可建筑结构上的问题。
另外,储水箱一年清洗一次,在清洗期间,有较多的住宅小区停止供水。如果在水箱的中间装一块隔离板,分成两个水槽,分别进行清洗,也就不需要停水了。但是,如果像平常一样用水洗衣服、洗澡,则需要相当大容量的水箱。因此,除张贴清洗告示停止大量用水之外,还应该在节约用水的问题下,确定保证最小用水所需的水箱容量。
