建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
几种管道的性能区别
2011-9-29 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 目前家装市场常用的铝塑管、PE管、PP-R管由于材质以及工艺的不同,在性能上也有较大区别。   1、从连接方式看,铝塑管采用的是物理连接,简单、方便,除非操作不当,其安全性和可靠程度非常之高。PE和PP-R则采 ...
  1、从连接方式看,铝塑管采用的是物理连接,简单、方便,除非操作不当,其安全性和可靠程度非常之高。PE和PP-R则采用热熔或电熔连接,工艺复杂,易产生堆料缺陷区,导致应力集中,影响管道的长期性能;此外电熔丝的局部高温容易促进管道材料降解,加速管道老化。
  2、从长期卫生性能看,铝塑管中间铝层隔绝氧气,不易导致微生物和藻类植物滋生,一般外层PE允许加抗氧剂,不会造成内层水质污染,PE管和PP-R管不能阻隔氧气,易导致微生物和藻类繁殖,影响饮用水的卫生;且含有大量抗氧剂,易造成水质污染。
  3、从耐高温性能看,铝塑管国标规定的长期使用温度为95℃,最高使用温度为110℃,完全可以满足家庭用水的需要;PE管随着温度的升高其性能迅速下降,仅限于冷水输送;PP-R国标规定的长期使用温度为70℃,最高使用温度为95℃,在热水管的使用上有一定的局限性。
  4、从耐老化性能看,铝塑管分子结构稳定,内外层PE相隔,外层允许加入足够的抗光、抗氧稳定剂而不影响接触水的内层卫生性;PE管分子结构稳定,但单层结构不利于加入稳定剂,易导致管道内水体二次污染;PP-R管则含有大量不稳定的叔碳原子,易受光、氧、杂质作用而老化。
