什么场合出现0.1m的间距或高度要求?
1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;
2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;
3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;
4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;
5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;
6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m;
7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m;
8)游规第5.6.5条,游泳池通过平衡池、均衡池补充水出水口高出箱内溢流水位0.10m。
什么场合出现0.15m的间距或高度要求?
1)第3.2.12条,生活饮用水箱进水管最低点高出溢流边缘最大可不大于0.15m;
2)第3.5.15条,建筑物内埋地给水管与排水管交叉埋设最小净距不应小于0.15m;
3)中规第8.1.4条,建筑中水管道与给水管、排水管交叉埋设时,其最小间距不应小于0.15m;
4)塑规第3.5.3条,室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于冰冻线以下0.15m;
5)第4.3.2条,小区生活污水管道埋设深度不得高于冰冻线以上0.15m;
6)第4.3.14条,饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙不得小于0.15m;
7)第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.15m;
8)第4.5.14条,立管上设检查口,应高于该层卫生器具边缘0.15m;
9)第4.6.9条,器具通气管、环形通气管、专用通气管、H管与通气立管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管连接;
10)游规第13.1.1条,浸脚消毒池的消毒液有效水深不得小于0.15m。 |
