实
习
报
告
班级:环境工程07-2
姓名:杨帆
学号:0701101028
实习:顾名思义,在实践中学习。在经过一段时间的学习之后,或者说当学习告一段落的时候,我们需要了解自己的所学需要或应当如何应用在实践中。因为任何知识源于实践,归于实践。所以要付诸实践来检验所学。
实习对于我们大学生对知识的掌握、了解以及应用来说是非常重要,也非常具有意义的:
一、了解职业与行业,确认喜欢或擅长的职业
了解职业行业有很多方法,譬如阅读相关的文章,请教业内人士,但最直接的方法还是亲自做这份工作。在做的过程中,你可以确定自己是否喜欢这份工作,自己能否胜任。如果喜欢又胜任,以后毕业找工作,就可以把它作为目标职业;反之,就要寻找新的工作方向。
二、为从学生向职场人士转变做准备
人们常说,大学是个象牙塔。确实,学校与职场、学习与工作、学生与员工之间存在着巨大的差异。在角色的转化过程中,人们的观点、行为方式、心理等方面都要做适当的调整。
三、增强找工作时的竞争优势
曾经有公司做过一项调查《雇主如何选择应届毕业生》,参与的公司包括外企、国企和民营企业,规模也有大有小。有一个题目是让他们选择看重的方面,包括学校、专业、成绩、证书、实习经验、社会实践、户口等。结果不同性质与规模的公司侧重点有较大的不同,唯有一个要素是所有公司都重视的,那就是和应聘职位相关的实习经验。所以,如果你们在大学期间有相关的实习经验,在找工作时会有很大的优势。
2010年10月上旬我们终于迎来了期待了三年的实习。此次实习主要分为两个部分为期两周,第一周是参观实习,就是到不同的工厂去认识了解不同的处理工艺;第二周是在郑州市五龙口污水处理厂跟班实习。
本次参观实习的单位有:思念食品厂,漯河银鸽造纸厂,漯河沙北污水处理厂,洛阳炼油厂,郑州市垃圾综合处理厂,郑州荥绵绿色环保能源有限公司。对这些公司进行了为期一周的参观实习,大概了解了这些公司的工艺流程,处理工艺,公司简介等一些基础知识,在这一段时期内我对书本上理论知识有了实际方面的了解。本次跟班实习的单位是郑州市五龙口污水处理厂,五龙口污水处理厂给我们安排了六班的跟班实习,让我们从每一阶段,每一个细节了解污水处理的处理工艺,从实践中了解每一个处理工艺的具体情况,六个班次分别是:水区一级班,脱水班,水区二级班,回用水车间,调度班,机修班。让我们从不同角度了解了污水处理的工艺跟技术水平。这次的实习报告主要是说明一下五龙口污水处理厂的实习目的,实习内容,实习问题,实习内容等。
一、 实习目的
通过实习,使我们学习和了解污水处理的全过程以及组织管理等知识,培养我们树立理论联系实际的工作作风,以及现场中将科学的理论知识加以验证、深化、巩固和充实。并培养我们进行调查、研究、分析和解决工程实际问题的能力,为后继专业课的学习、课程设计和毕业设计打下坚实的基础。通过实习,拓宽我们的知识面,增加感性认识,把所学知识条理化系统化,学到从书本学不到的专业知识,并获得本专业国内、外科技发展现状的最新信息,激发我们向实践学习和探索的积极性,为今后的学习和将从事的技术工作打下坚实的基础。
实习是与课堂教学完全不同的教学方法,在教学计划中,实习是课堂教学的补充,生产实习区别于课堂教学。课堂教学中,教师讲授,学生领会,而实习则是在教师指导下由学生自己向实际学习。通过现场的讲授、参观、座谈、讨论、分析等多种形式,一方面来巩固在书本上学到的理论知识,另一方面,可获得在书本上不易了解和不易学到的现场的实际知识,使学生在实践中得到提高和锻炼。
通过跟班实习,我们对书本上抽象的概念有了一个深层次的理解和深化,真正了解了污水处理厂的工艺流程。同时,我们在了解基本工艺流程的基础上能够结合所学的知识进行总结归纳,并与目前较流行的先进工艺进行对比,找出其优缺点。与此同时,可以了解一下工作人员的具体职能,便于以后就业和努力方向。在不断学习的过程中加强自己的综合能力。
二、 实习安排
第一天上午:厂里领导介绍处理厂的简介,现状等,并对实习工作进行安排。
第一天下午:跟调度班进行实习。
第二天上午:跟机修班进行实习。
第二天下午:跟水区一级班进行实习。
第三天上午:跟脱水班进行实习。
第三天下午:跟水区二级班进行实习。
第四天上午:跟回用水车间进行实习。
第四天下午:学生提问,厂里领导进行讲解。
三、 五龙口污水处理厂简介
郑州市五龙口污水处理厂是郑州市“十五”期间重点工程之一,隶属郑州市污水净化有限公司。是我市兴建的第二座城市污水处理厂,该系统主要收集陇海路以北、嵩山路及桐柏路以西、西三环以东区域的生活污水及工业废水,服务面积约27平方公里,服务人口37万。
该项目一期建设规模为日处理污水10万吨、回用水5万吨,其中二级深度处理的5万吨向北通过五龙口明渠排入贾鲁河,而另外5万吨回用水作为城市景观用水通过回用水管道从厂沿桐柏北路向南经西站路、棉纺路、建设路、中原路、淮河路至航海路金水河交叉口处排入金水河。沿桐柏路铺设的8.3公里的管道到达航海路建设用地196亩,配套建设厂外管网工程12633米(其中污水干管5328米,回用水干管7305米)。污水处理工艺采用改良氧化沟工艺,回用水工艺采用常规处理工艺(混凝、沉淀、过滤)。
该工程于2003年9月开工建设,2004年12月28日污水处理系统通水调试,污水处理系统2005年第一季度进行培菌试运行,2005年3月底出水水质指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中二级处理标准,实现污水处理达标排放。到2008年3月底共累计处理污水10096万吨。回用水系统于2005年6月15日通水调试,2005年6月底各项回用水指标均达到设计要求,满足城市景观用水水质标准,并于2005年9月6日成功地向金水河送水,到2008年3月底共累计向金水河输送景观用水3972万吨。
五龙口污水处理厂自通水以来,运行稳定,出水水质良好。被授予郑州市环境友好企业、郑州市环境教育基地、河南省先进运行单位等多项荣誉称号。
五龙口污水处理厂的二期规模为日处理污水10万吨,10万吨全部回用,供厂区自己使用及作为郑州市的景观用水等作用。二期与一期的主要不同在于:(1)进水水质不同,一期主要是生活污水,二期主要是工业废水。(2)沉砂池不同,一期是旋流沉砂池,二期是曝气沉砂池,可以冲掉砂上的有机物,对后续的生物处理起到预处理的帮助。(3)回用水量不同,一期处理10万吨,回用5万吨,二期处理10万吨,全部回用。(4)二级处理不同,一期二期都采取改良氧化沟工艺,但二期在生物处理前增加了硝化池。
四、 工艺流程
一期处理工艺为改良氧化沟工艺
工艺流程如下附图:
五、 主要设备名称及作用
一期:
⑴.格栅
主要功能:截留污水中较大的漂浮物和悬浮物,防止水泵机组的堵塞,减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
⑵.提升泵房
主要功能:提升污水,满足后续处理设施水力要求。
⑶.细格栅
细格栅的规格是6mm,进一步去除污水中的细小悬浮物细小纤维,降低生物处理负荷
⑷.旋转沉砂池
旋转沉沙池是利用离心作用来分离无机不溶物,然后经再次旋转分离出沙子。不溶物直接输送到集砂斗,再由专车运走。
⑸.配水计量井和改良氧化沟
为了提高污水处理厂的工作效率和运转管理水平,积累技术资料,以总结运 转经验,并正确掌握处理污水量及动力消耗,反映运行成本,在细格栅后设置了 计量井 , 设计选用电磁流量计 , 将信息输入计算机 , 可随时了解、记录生化反应池处理的水量及其PH值。
改良氧化沟水深6m,与普通氧化沟不同的是该厂在氧化沟前添加了缺氧池和厌氧池。从配水井流入的水流入二池的流量分别为10%和90%,进行反应去除P和N,然后流入氧化沟中,池底有三台鼓风机提供空气进行曝气。采用活性污泥发,进行生物除杂。
⑹.沉淀池
本场采用中间进水的方式,污水一般在沉淀池中反应20小时候进行排放。池径为110m,有周边传动式刮泥机进行定时清理底部污泥。
⑺.曝气池
通过微生物作用,即通过污水中的活性污泥处理污染物,其曝气是为了在好氧条件下,利用微生物降解BOD和COD,并能通过波浪式氧化工艺对氮和磷进行有效去除。
⑻.二沉池
二沉池用于分离曝气池出水中的活性污泥,同时对出水中的污泥进行浓缩,二沉池具有浓度高,絮凝性,质轻,沉速较慢等特点。
采用周边传动系列刮泥机,其用于污水处理厂圆形沉淀池,将沉降在池底上的污泥刮集至积泥坑,以便污泥回流和浓缩脱水,并将池面浮渣撇向集渣斗,通过浮渣漏斗排出池外,以便进一步处理。
其特点是结构简单、重量轻。由于采用行架结构,且只有一套驱动装置,重量大大下降。维护简单方便,运行费用低。新型的传动机构,减速机采用轴装式,效率高。行走轮采用标准实心轮胎,结构紧凑,安装方便。该机有工作桥、小刮板、稳流筒、刮泥行架、溢流装置、中心支座、刮渣板、集电器、电控箱组成,工作桥由安装在周边的驱动机带动,绕安装在池中心支墩上的中心支座旋转,安装在工作桥上的一组刮泥板在旋转过程中,将沉降在池底的污泥刮向池中心的集泥坑。同时,液面上的浮渣刮板和周边挡渣堰形成的渐缩区域内集中,然后由人工清理排出。
⑼.污泥脱水间
污泥脱水间是对剩下的污泥进行脱水的。进入污泥脱水间与配好的药剂聚炳烯酰氨混合,药剂与水之比为3%-5%。混合好的药剂进入带式污泥浓缩脱水一体机。在脱水机上有一离心式脱水装置,在含水率极高的稀污泥甩出从管道中排出,排出的污泥均匀的进入履带中,通过履带的上下挤压使污泥干燥脱水,脱水后的污泥排出后自然晾干,制成泥饼运出用来制化肥,脱出来的水从地下排水管道排出。在脱泥机上有一接泵管道用于排除房中的臭气。
⑽.取样与监测实验室
水质取样在污水处理厂工艺末端排放口。在排放口应设污水水量自动计量装备、自动比例采样装置,PH值、水温、BOD、COD等主要水质指标应安装在线监测装置。
⑾.网格反应器
主要功能:利用水流通过网格时的收缩扩张,持续分段紊动,使水中絮体颗粒充分有效地碰撞,最终形成易于分离的密实絮体而沉积下来。
⑿.v型滤池
主要功能:快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,去除水中的微小絮凝体,净化水质。
⒀.反冲洗泵房
反冲洗过程常采用“气冲→气水同时反冲→水冲”三步。
二期:
与一期基本相同不同的有:
(1) 曝气沉砂池
由于曝气作用,废水中有机颗粒经常处于悬浮状态,砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力,砂粒上附着的有机污染物能够去除,有利于取得较为纯净的砂粒。 在旋流的离心力作用下,这些密度较大的砂粒被甩向外部沉入集砂槽,而密度较小的有机物随水流向前流动被带到下一处理单元。另外,在水中曝气可脱臭,改善水质,有利于后续处理,还可起到预曝气作用。
(2) 沉淀池
二期的沉淀池是周边进水,周边出水,有周边传动式刮泥机进行定时清理底部污泥。
(3) 配水井
二期配水井是四个同心圆,而且一级高于二级,二级高于三级。
(4) 硝化池
在氧化沟之前设了一个硝化池。
六、 问题及思考
一、 二期为什么不继续延续一期的工艺流程,为什么要有所变动?
(1)进水水质不同。一期主要是生活污水,二期主要是工业废水。工业废水中一般具有强酸强碱性
含酚,含铬,含有机磷,有些还具有放射性,因此危害比较大。
(2)回用水量不同。一期是处理10吨回用5吨,而二期是处理10吨,10吨全部回用,要求不一样,工艺也有所不同。
二、 氧化沟工艺和活性污泥法的区别与联系
其主要用氧化沟工艺和活性污泥处理法:
氧化沟法是指生活污水经格栅中的机械或人工格栅拦截漂浮物后进入吸水井,由吸水井内的潜水泵提升到旋流曝气除砂系统,出水自流入氧化沟,氧化沟出水井配水井进入二沉池,二沉池出水排放。二沉池内的污泥靠重力进入集泥井,回流污泥泵将回流污泥提升入氧化沟,剩余污泥泵将剩余污泥提升入污泥浓缩池,浓缩后的污泥自流入污泥泵井,再由污泥提升泵提升入储蓄污泥池,储蓄污泥池内污泥再由污泥脱水机房内的螺杆泵提升入带式压滤机,压榨后的泥饼外运。
⑴氧化沟的主要技术特点:
氧化沟同时具有完全混合和推化沟的曝气装置并不分布于整个沟中,只在局部的几个点进行曝气,使其在某段中具有推流式的特点,污水在整个循环过程中经历了溶解氧量的变化,并发生硝化与反硝化的反应,并且出具一定的除磷能力。由于停留时间长,出水水质好,而且比较稳定;同时活性污泥的泥龄长,污泥自身消解进行的较好,因而产生污泥量小,污泥沉降性能好。流式的特点,污水一进入氧化沟就被几十倍甚至上百倍的循环通量所稀释,使其具有相当高的承受水质和水量冲击负荷的能力,同时也减少了有机负荷,进行和处理效果较稳定。
⑵活性污泥处理法:
通过活性污泥与污水形成混合液,使污水中有机物质同活性污泥中的微生物充分接触,可溶解的有机物将被细胞吸附和吸收进入细胞原生质内,并在胞内酶作用下进行氧化分解。污水中悬浮物和胶态的有机物被吸附后,由微生物在胞外酶作用下分解为溶解性低分子有机物,再进入细胞内部,通过这样相互转移缓和微生物的新陈代谢,使有机物分解,污水得到净化,新的细胞物质得以合成,活性污泥数量不断增多,将悬浮在废水中的活性污泥进行分离即可得到净化的污水。
三、该厂污水为什么不进行深度处理到可以直接饮用
在参观过程中,我最大的疑问是每天这么多的废水经过处理之后直接排入贾鲁河或者熊儿河、金水河,在水资源日益缺乏的今天,为什么不经过深层次处理之后用于生活饮用水呢?
进入污水厂的污水可以进一步处理用作生活饮用水,但是,之所以厂区没有这道工艺是因为这道工序的成本在每吨水10元以上,而传统的水厂处理的水成本却在每吨水2.5元左右。因此,与之相比较,两者的成本差距之大非常明显。所有的公司企业都应把盈利作为首要前提,在这里为了降低成本,五龙口污水处理厂没有选择处理成可以直接饮用的生活用水。
七、 实习感想
通过这次参观实习,我觉得应该尽快建立和完善以城市污水处理收费制度为核心的政策平台,为城市污水处理的产业化发展创造必要条件,征收的污水处理费应能补偿城市污水处理厂的运营成本和合理的投资回报。根据区域内的经济发展水平,因地制宜的推动污水处理厂建设。
政府应该继续加大投入力度,要在土地、税收、贷款、用电等方面给予政策扶持,吸引各方面力量和资金参与污水处理设施的建设和运营,这样,不但能够加快全国污水处理设施的建设进度、运营效率,而且将使污水处理产业成为我国经济新的增长。
据了解,该污水处理厂高标准的景观水质也引起了诸多企业的关注,地处西区的高档社区威尼斯水城(污水处理厂斜对面)也从五龙口污水处理厂引水,打起其“水城”概念。
此外,经过净化处理的水源也成为高耗水企业的首选,郑州燃气发电有限公司每年就要从五龙口污水处理厂引进大量水源,作为其冷却补充用水。据了解,东风渠清淤之后,荡涤河底的中水也将来自五龙口污水处理厂。 由于上述水源原来多要依靠地下水抽取,如今有了五龙口污水处理厂处理水得以再利用,据郑州市污水净化有限公司综合计划处孔处长保守估计,每年可为我市节省1800万吨的净水资源,在一定程度上缓解我市的水资源紧张状况, 确保金水熊儿两河荡漾清清水波,碧水长流。
通过这次实习我也了解到了污水处理的重要性和必要性,了解到污水处理对一个城市的发展,进步,美化有着重要的作用,了解到污水处理对人们生活的重要性。在以后的学习,生活,工作中我会尽自己的努力去保护我们的环境,保护我们的家园!
a |
