建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
土木_水电_给水排水工程实习报告
2011-9-26 15:31| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要: 《实习报告》 题 目: 给水排水工程实习报告 指导老师: 学 生: XXX 专 业: 给水排水工程 ...
《实习报告》
题 目: 给水排水工程实习报告
指导老师:
学 生: XXX
专 业: 给水排水工程
班 级: XXXX班
学 号:
实习报告
指导老师:
一、实习目的
毕业实习是给水排水工程专业教学计划中的重要组成部分,是实现培养高级应用型人才培养目标的重要环节,也是毕业后参加实际工作前的一次锻炼。
毕业实习是学生以工程技术人员助手的身份参加具体的工作(设计、施工管理、监理、水厂运行管理等),在实习中应深入实际,认真实习,巩固所学理论,理论与实践相结合,培养和锻炼独立分析问题和解决问题的能力。
此外,毕业实习也是学生收集资料,积累工程经验,为毕业设计做好前期准备的过程。
二、实习内容
根据实习单位的不同,实习所要求实习的内容有所侧重:
在施工、监理企业实习的内容:
(1)了解施工、监理的程序和要求;了解施工、监理单位的组织管理系统和各部门的职能,了解各级技术员的职责与业务范围;
(2)熟悉所施工、监理工程项目给排水专业部分的设计图纸,掌握各系统设计原理、设计方法、技术处理方法;
(3)熟悉给排水专业设计相关规范的内容;
(4)参加拟定或了解施工方案及施工组织设计,学习给排水工程施工工艺及技术;
(5)参加施工过程中的图纸会审及有关技术方面的会议、工作例会,并参与现场的质量检查、安全管理和解决技术问题;
(6)了解给排水行业的新技术、新产品、新材料,为毕业设计做好前期资料收集的准备工作。
实习报告正文 :
通过在给水排水专业三年多的学习,我已经对给水工程、排水工程、水工程施工、水泵与水泵站、建筑给水排水工程等方面的知识有了较系统全面深入的把握,在此基础上学院安排我们进行毕业实习,促进我们对本专业的认识从理性认识上升到感性认识。为毕业走上工作岗位打下坚实的基础。
一、工程概况:
1)建设地点: 福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号福建物质结构研究所内 ; 2)工程建设规模:总建筑面积约16075平方米,其中纳米材料实验室及辅助配套设施、网络信息中心机房等11459平方米;地下人防工程2143平方米;图书馆改造工程2473平方米。 3)工期要求:总工期: 535 个日历天;其中各关键节点的工期要求为:地下室:120日历天,上部:390日历天,桩基:25日历天,图书馆:120日历天; 4)工程质量要求:符合《工程施工质量验收规范》标准,并达到省级优质工程; 5)施工单位:福建省建工集团
二、实习内容:
由于施工单位比较正规,工程种类多,我们可以学到很多有关本专业的工程施工方法。因工程量较大,有多个施工队负责施工,我可以学到同一工程的不同种施工方法,这是实习的一大收获。现将在工地的实习收获做如下叙述:
(1)土方工程施工:
①、沟槽、基坑开挖:
a、土方开挖前的准备工作
为方便工程的正常开展和保证施工的安全运行,施工方在土方开挖前做了以下工作:一是、拆除了施工区内有碍施工的障碍物;二是修建临时的供水、供电管线及设施;三是利用已搭建的临时工棚、仓库。
b、定位放线
定位放线是采用水准仪和经纬仪来实现的。在测定后用石灰粉在要开挖的地面上做上记号,以提高机械开挖时的效率,达到缩短工期的效果。
c、沟槽、基坑开挖
在确定好边坡系数后,就可以开挖了。本工程采用反铲单斗挖土机挖掘。此法具有操作灵活,挖土、卸土可在地面作业的特点,可以开挖停机面以下的土壤,不需设置进出口通道。我见到挖土机是在沟侧开挖,也就是挖土机沿沟槽一侧直线移动挖土。我认为这种方法能将土弃于距沟边较远处,可供回填使用,但稳定性较差,且不好控制边坡。
当挖槽达到一定深度或到地下水位以上时,要开始设支撑,然后逐层开挖逐层支设。
②、土方回填:
a、回填前的准备工作
在回填土方前应先清除填方基底上的杂物、淤泥和积水等。有一点施工方做的非常好,为了防止土方回填时,尖硬物质把涂在中水处理构筑物外壁的沥青防水层破坏,在外壁上面铺上一层白色泡沫,以前是在外壁用砖砌的。
b、土方回填
土方回填要符合设计要求,以保证填方的强度和稳定性。所以在回填土要严格控制含水量。根据土料的含水量与最优含水量的关系,采用相应的措施。土料的含水量低于最优含水量时,要洒水湿润;大于则要晾晒。如果土料不符合回填土的质量要求就要更换土料,以保证回填的质量。
c、压实填土
填土要符合以下要求:密实度要求,含水量控制,铺土厚度和压实遍数。中水处理构筑物在回填土时,不但没有作好回填前的准备工作,而且在回填压实方面也没做到位,只是将土料回填到基坑中,等回填土到达地面时,用挖土机碾过而已。(中水处理构筑物深4米,地下室形式)。按规定应逐层压实,大约回填20~30厘米,要碾压4~5次,这样才能达到设计要求。
(2)、钢筋混凝土工程:
①、混凝土施工:
a、混凝土的搅拌
混凝土的搅拌分:人工搅拌和机械搅拌两种。其中机械搅拌又分为自落式和强制式两种。我在建设工地所见到的都是自落式搅拌。混凝土的搅拌要注意以下的情况;机械搅拌混凝土前,先加水空转几分钟,等筒壁充分湿润后将水倒掉,再开始正式搅拌。还有搅拌第一盘时,石头要减半加入,以消除筒壁的黏结而造成的砂浆损失。严禁改变配合比,严禁私自加减水量。
b、混凝土的运输
混凝土的运输要满足以下的基本要求:要保持混凝土的均匀性,不产生严重的离析现象;要满足规定的流动性;要保证混凝土在初凝前浇入模板内并振捣完。由于要满足以上要求,在施工现场内用手推车运送时要将道路整平;购买商品混凝土时,用混凝土搅拌运输车运送时,运输车要边走边搅拌。
c、混凝土的浇注
混凝土的浇注要严格控制厚度,要注意分层离析;当混凝土的自由倾落高度超过2米时,要采用串筒等缓冲件;浇注要连续进行,以保证构筑物的强度和整体性。
d、混凝土的振捣
混凝土的振捣有人工振捣和机械振捣两种。机械振捣是最常见的,都用机械振捣。除制作试件采用人工振捣外,常见的机械振捣有插入式振捣棒、平板式振捣器和附着式振捣器等。无论采用哪种振捣方法,都必须做到振捣到位,否则将影响浇注质量。比如,中水处理构筑物的部分混凝土浇注时就没有振捣到位,有的地方出现了麻面和露筋的现象。
e、混凝土的养护
混凝土养护的目的是为了保证水泥水化反应正常进行,为混凝土的硬化创造必需的湿度、温度条件,防止水分过早蒸发,确保施工质量。常见的养护方法是自然养护法中的湿养护,我在实习地所见到的均是自然养护的湿养护。其方法是在浇注完的混凝土表面上,覆盖湿的砂、麻袋等,并根据施工时的气温情况适时浇水。
②、混凝土质量控制:
a、混凝土试块抗渗实验
抗渗试件做6个为一组,试件一般要在同等条件下养护28天后进行实验。
b、 满水实验
凡是用以贮水的构筑物,都要进行满水实验。满水实验即是在实验前向池内注水,后观察是否出现漏水现象。
(3)、室内外给排水管道施工:
①、室内给排水管道施工:
a、消防管道
室内消防管道的安装主要是消火栓和自动喷淋系统。由于施工方不同,我学到了两种消防管道的连接方法:一种是卡箍连接,即将两根消防镀锌钢管的管口对正后,在上面套上橡胶圈,最后用卡箍卡住,锁紧卡箍两边的螺栓;一种是螺纹连接,即在开有螺纹的两根根消防镀锌钢管的管口处,缠绕聚四氟乙烯密封带,再用内开螺纹的外接,最后旋紧。
消火栓的安装是一大要点:消火栓口离地1.1m,允许偏差正负2mm;栓口朝外,并应安装在门轴侧;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差正负5mm;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
自动喷淋系统的喷淋管都布置在梁下15~20cm。我在实习期间喷头还没有安装上去,因为此时刚做完系统试压,还要等冲洗合格后方可安装喷头。
b、给水管道
自来水给水管道采用UPVC给水塑料管。
室内分户水表的安装采用支管嵌装。室内分户横支管距地约25cm,立管由两个塑料管卡固定,下面的管卡距地约40cm ,上面的距地约200cm。
室内给水管道要经过通水实验合格后,方可使用。可惜我没有看到是如何做通水实验,只能从书本上了解而已。
c、排水管道
排水管均采用UPVC排水塑料管,连接方式均采用黏接。雨水排水根据建筑物的形式而定。
排水横支管在转角小于135度时,要在此处设置一个清扫口,用吊环固定横支管,且每个横支管与排水立管连接处的下方,都要安装伸缩节。排水立管与排出管端部的连接,应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度完头。排水立管要每隔10m设置一个检查口,检查口应朝外,便于操作。清扫口和检查口在还没有正式安装时,要及时做好防护措施,以免杂物掉入。
室内排水系统要做灌水试验、通水试验和通球试验。用不小于2/3管径的球做通球试验,通球率要达到100%。
②、室外给排水管道施工:
a、消防管道
消防管道的下管采用抬管下管,连接方式是卡箍连接。消防管外壁用防腐沥青刷1~2道。我有幸在实习期间看到自动喷淋系统埋地管道的水压试验。
b、排水管道
检查井是排水系统的重要部分。检查井在砌筑时要预留连接支管的空洞,每个检查井最好连接四根或四根以下的排水管;要做好管道与检查井连接部位的防渗工作,最好用水泥砂浆分两次嵌缝;检查井的井底要设有溜槽,污水检查井溜槽顶约于0.8倍大管管径处相平。
实习总结:
很快, 实习时间就过去了。在这段实习时间我学到了很多课本上没有的知识。现就实习情况做如下总结:
在此次实习的过程中,除了学习到了本专业的一些专业知识外,还学习了很多关于建筑工程类的其他知识,了解了建筑施工的施工程序,工程建设的始终从建设单位的招标到施工单位的投标中标再到工程建设工程验收的各个环节的粗略了解;及投标单位所要具备的投标条件,投标需要的文件资料,各类标书的格式做法,在建筑工地上各家单位的任务职责,施工过程中应该注意的细节,书本上学到的知识用到实际应用操作的时候,在目前的国家技术水平上的收放度,但首先必须在确保质量和安全的条件下来考虑,而在重要的施工点上则要加大投资量宁多勿少;在识图上能基本熟识各楼层的给排水施工图、各楼层的配筋图、平面结构图、配电结构图及隐蔽结构图,但这一点上在以后的学习当中多学习认识,因为识图是任何一个搞工程的工作人员所必备的重点知识,是工程质量的基本保证,工程的一切都是建立在此基础上的,还有只有通过识图才能增加在设计图纸上应该注意到的问题和在某些技术上改进,在实习中还实际操作了在施工工地上用到的各种仪器,结合图纸这些仪器的实际操作,在仪器的应用上能够熟悉而且迅速的操作等。
通过实习,我知道了学习的重点,增加了对本专业的感性认识,提高了自己解决实际问题的能力;通过实习,提高了自己的识图能力,对施工图纸的认识,可以说是从不懂到懂的跨越;通过实习,增强了理论联系实际的能力,弥补了课堂上的不足;通过实习,为步入工作岗位打下了坚实的基础。通过实习,培养了我吃苦耐劳的精神,更学到了如何与现场施工人员、技术人员沟通的技巧。
在最后,特别要感谢施工单位的支持与照顾,在实习这段时间里各位师傅及全体施工人员的细心指导、支持与照顾,感谢指导老师在此期间对我的辛勤指导。
