施工实习报告工程概况
一、工程总体概况
1.1工程概况
工程名称:尹西科技软件园综合楼
工程地址:宁双路南京市公安局法医中心西面
建设单位:尹西社区
设计单位:南京南洋建筑设计院
建筑面积:30477.3m2
结构类型:框架10+1层
1.2地理位置及环境
尹西科技软件园工程,建于南京宁双路南京市公安局法医中心西面。施工现场东西南三面均有高压电线,北边是已风化的高约30M风化岩山坡。
1.3建筑概况
尹西科技软件园工程由地下室一层,地上十层所组成,其中A-1楼A1~A9轴无地下室,A-2楼A10~B6轴设一层地下室,地下建筑面积3172.95M2、,总建筑面积约32913.3平方米。
本工程建筑装饰为:楼地面有普通水泥、地砖楼面;外墙有面砖及花岗岩;内墙有磁砖贴面、乳胶漆墙面;平顶有水泥砂浆粉面;屋面为高聚物改性沥青卷材防水屋面。
1.4结构概况
本工程设计结构形式均为框架体系,筏板基础和条型基础。地下部分砼设计强度等级为:C35,其中地下室砼抗渗等级为S6。地上框架结构混凝土标号为C40~C25。
1.5设备安装概况
设备安装工程设有给排水包括生活给水系统,污水及雨水系统,消防给水系统;电气包括照明系统、动力系统、弱电系统、防雷系统;通风为机械排风,平时机械通风和局部除湿。
给排水工程:
本工程给水系统一至五层由市政管网供水,六层以上由地下室车库变频供水系统直接供给。
排水系统:室内生活污废水合流排出室外,经窨井、化粪池后集中排入市区污水管网。
雨水系统:屋面雨水有组织的排至室外雨水井,经管道集中排入市区雨水管网。
消防系统:消火栓消防给水由消防泵加压供给。
电气工程:本工程设总配电房(10KV),供电采用380/ 220V电源供电。配电系统采用放射式和树干式的供电方式。低压配电系统接地形式采用TN-S系统。本工程按三类防雷工程施工。
二、实习目的
通过接触和参加实际工作,将我们以前所学的知识初步的与实践联系起来,以达到充实和扩大自己的知识面,培养适应环境的能力、吃苦耐劳的毅力和综合应用的本领,为以后课程以及日后走上工作岗位打下基础。
三、实习内容
通过两个月的现场施工学习,我从中学到了很多实用的知识。十六标准层到十八标准层的施工学习以及零散的参观和学习。学习到的内容有:(1)钢筋绑扎工程;(2)模板的安装和拆除;(3)脚手架的安装;(4)图纸的学习;(5)地下室外墙的防水做法;(6)砖墙的砌法等等。
四、实习概括
参加施工实习期间遵守实习单位和学校的安全规章制度,积参与现场施工,以及向工人师傅请教,善于发现问题,并运用所学的理论知识与现实结合起来。对钢筋工程、模板工程、脚手架工程、图纸的认识等有了很具体的了解,同时对部分工程进行实践操作。实习期间完成了实习任务,达到了实习目的。
五、实习具体内容
(一)钢筋工程
1.剪力墙筋绑扎
工人先在已浇灌好的底板混凝土上弹出墙身及门窗洞口位置线,再校正预埋插筋。如在现场很多剪力墙的竖筋都移位了,他们处理是:把钢筋从离基面的地方弯回图纸要求的间距。然后工人们会先画出横筋分档标志,在其下部及齐胸处绑两根横筋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外,竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。且所有钢筋交叉点应逐点绑扎,其搭接长度及位置也要符合设计图纸及施工规范的要求。在场现我看到门窗洞口都按设计要求绑扎过了梁钢筋且钢筋锚入长度也有了一定的距离。这些都完成后就是要配合其他工种安装预埋管件、预留洞口及走管等。
2.构造柱钢筋的绑扎
首先工人会按图纸要求的间距,计算好每根柱箍筋数量,将箍筋套在下层伸出的搭接筋上。现场发现:工人在放箍筋时弯钩都是错开沿柱子竖筋交错布置的。完后焊工会用电渣压力焊把受力钢筋连接起来。接下就是在柱子的竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划出箍筋间距线。然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下进行绑扎。绑扎所用的是一个有九十度钩的工具,这是专用来绑扎的,很方便。工序为:把已剪好长度的铁丝对拆后缠扣在箍筋转角与主筋交点处,钩住,旋转拧紧。听师傅们说:箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点要成梅花交错绑扎。在他们的指导下,现场我也学着绑扎了几个交点处,但做得不是很完美,但对于一个初学者,我已完成了任务了。
3.梁、板钢筋 绑扎
现场梁钢筋的绑扎顺序为:先将架立筋或上层受力筋两端搭在柱头伸出受力钢筋上,在梁架立筋上画出箍筋间距,套上箍筋,箍筋在叠合处的弯钩,在梁中要交错放且箍筋弯勾离合处,应沿受力筋方向错开设置,再将箍筋按已画好的间距逐个分开且梁端的第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50㎜处,另外梁端与柱交接处的箍筋要加密。最后将受力钢筋和箍筋用铁丝绑扎在一起,放入模板内。但梁箍筋要与受力钢筋垂直设置。当主梁与次梁相交时,我看工人会在主梁两侧附加箍筋,另外次梁底筋要架放在主梁纵筋之上。当柱与梁相交处钢筋过密时,工人会将该处有搭接的部分移到柱的一侧来保证该处梁尺寸便于浇筑混凝土。
现场板钢筋的绑扎,短向受钢筋在下,长向钢筋在上,且同时配合预埋件、电线管、预留孔的安装,这些物件的安装都是要按图纸的要求来完成的。梁板钢筋绑扎完成后,为确保钢筋的保护层和负筋高度,工人会在钢筋的下面垫上塑料垫块和马凳。这些都是我到了现场才能看得到的东西。
(二)、模板工程
1.剪力墙、柱模板安装
模板是新浇混凝土成型用的模具。我实习的工地主要采用木模板。这次在工地我看了很多模板的做法:这里重点介绍装模过程:楼板浇灌好后工人会面先上其上面弹出墙、柱模板的边线和控制线,再绑扎钢筋,然后就可以开始支模板了。首先工人会用搭掉将模板就位。再将模板临时固定,按模板控制线调整模板下口,并做临时固定。模板加固后用支撑吊线调整模板的垂直度,然后往模板中穿入多根平行塑料管,再用长螺丝从塑料管中穿过,最后用螺帽从两边进行拧紧加固。
2. 梁、板模板安装
问过工人后得知他们在支梁、板模板前会先在柱上弹出标高控制线,然后根据标高控制线,在柱上弹出梁、板模板的下口标高控制线。后安放梁板模板立柱:梁、板模板的立柱要有一定间距和位置。最后调整每根支撑高度,铺设梁底模或板主龙骨。梁模板完后会开始搭板的模板,首先工人会根据弹出的标高控制线架好木桩,然后架起主龙骨木方,最后将板放在木方上,在板下有木方的地方上敲上长铁钉,使木方和模板成为一个整体共同来承担浇筑带来的荷载。虽然整个过程我说起来是很简单的,但现场做起来一点也不简单。在已完成的梁、板模板上,电工会根据图纸要求确定预埋件、预留洞的准确位置,并弹线标识清楚,然后将预埋件和预留洞的模板用钉子等固定在梁、板模板上。
3. 模板拆除
在现场我也看过模板的拆除过程:工人师傅会先拆除柱模板,柱模是自上而下来进行拆除的,接着再拆梁侧模板,楼板底模,最后拆梁底模板。当工人拆除到跨度较大的梁下支柱时,会先从跨中开始分别拆向两端。工人告诉我:在拆模的过程中人不得站在正拆除模板的正下方,或正拆除的模板或支架上且模板拆除要注意讲究技巧,不得硬撬或用力过猛,防止损坏结构和模板。
(三)、脚手架的安装
实习间我也观看过脚手架的安装:我实习的工地基本上是每建一层就搭一层的脚手架,工地现搭建的脚手架主要是扣件式钢管脚手架。它的组成主要有:立杆、大横杆、小横杆及剪刀撑等。工地的脚手架为双排布置,工人们是先架起立杆的,杆与杆间用对接扣件连接,然后就是立杆和大横杆的连接,这也需用对接扣件连接,且相邻杆件的接头要错开。而小横杆与大横杆的连接是采用直角扣件连接,所有的扣件都是通过螺丝来拧紧的。现场我目测了一下建筑物离里排立杆约为0.4—0.5m,离外排立杆约为1.2m左右。大横杆的步距为1.8 m左右。小横杆的间距应不大于1.5m。因为太高了,我都不敢靠近。然而搭建他们的工人们却在没有任何保护的情况下,还在上面走动且在工作时还敢和我们边说边笑。我们真是感慨他们的乐观和勇敢。
(四)、图纸的学习
在工地的这些日子里,林工把学习图纸作为一个重点来教我们:这些图纸一般按专业类别可分为①建筑②结构③给排水④电气四个部分。每一部分的图纸又由目录,设计总说明,各种图纸和修改通知书组成。设计总说明是图纸设计进行必要的说明。建筑部分图纸主要由平,立,剖面组成。结构部分图纸主要由基础,柱网,各层结构以及屋面平面图,梁板配筋图,屋面层配筋图,楼梯等大样图组成。而且在实习中林工还带着图纸到现场教我们核对结构的柱距、柱网尺寸;柱和梁的断面、高度和跨度;板的厚度和结构标高等。检验柱子的钢筋强度等级、规格、数量以及搭接要求;箍筋的规格、间距、和强度等级;每层柱及柱的配筋量的变化;梁的配筋要求及每层梁及梁的配筋量的变化;板的配筋要求等。
(五)、地下室外墙的防水做法
这次实习有幸看到了现场地下室外墙面防水层的施工。现场问过工人师父们了解到施工工艺流程为:事先在要铺防水设卷材地下室混凝土外墙上先砌一层大约为200 mm的混凝土沙浆打底。防水卷材要铺设在地下室混凝土结构主体的迎水面上,位置是自底板垫层至墙体顶端的基面上。首先工人会量好所须防水卷材的长度,然后把防水卷材放在地面上,在其上面刷一层均匀大致、不露底的水泥沙浆,再将防水卷材自上而下贴在混凝土基面上,然后用工具排出卷材下面的空气,并碾压粘结牵固,使之没有空气、被折。相邻的防水卷材的对接方法是:铺设方向一张压着一张,接头不小于100mm,并要随即刮封接口,使接缝粘结紧密,平整,顺直。一般在有角的地方都避免有接头,卷材与基面粘接要紧密,中间不得有气泡,杂质等存在。
(六)、砖墙的砌法
这次在工地我学习了砌砖方法,砌砖的地方为一块200mm的填充墙,当时工人师傅们在现场做法是:先盘角,然后开始满铺上第一皮砖。“砌砖时砖要放平且应随砌、随划缝,墙面要清扫干净”这都是工人们告诉我的。为了错缝在第二皮时工人采用顺砖,两端均用了七分头来避免产生通缝。我认为这种作法是为了使在垂直荷载作用下,砌体不会由于“通缝”丧失整体性能而造成砌体倒塌。在工人的指导下我试着砌了几皮砖:先砌的是丁砖,应用左手拿砖的侧面,在侧面一边抹上水泥砂浆,再将需要铺设的地方铺上一层水泥砂浆,使砖放在上面挤揉,再使砖的外侧边缘接近准线,且上边缘的高度也要与准线平齐,这样就可以了。虽然我砌的很少且不怎么样,但这也是我们努力所学来的结果,我已经很满意了!
六、实习中存在的问题
不实践很多问题都考虑不到,实践后才知道什么情况都可能遇到。以下是我本次实习中发现的问题:
一、对理论知识掌握不够扎实;
二、 熟悉图纸的能力差;
三、对施工规范不了解;
四、对于一些施工顺序不太明白;
五、理论联系实际的能力差。
七、实习心得体会
通过这次实习,我学到了很多知识那是在课堂上无法学到的东西。在我看来理论知识固然重要,不过实践更重要。在施工中,很多时候靠的是经验,在经验来源的同时用理论知识去检验。所以就算理论知识掌握得在好,没有实习和工作的实际经验也很难解决施工中时刻遇到的种种问题。
持续两个月的认识实习就这样结束了,两个星期的时间的确不能说是很长,可是它带给我的经历是永远也忘不了的。首先,通过这次实习我适应了这种工地生活,也学会了适应环境。另外就是在工地上知道了作为一名技术人员应该怎样去和工人交流等。 其次,通过这次实习让我把以前所学的知识初步与实践联系了起来,这不仅让我坚信了以前所学的知识的正确性,同时也拓展了我的知识面。再次,通过这次实习使我接触了更多有用的新名词、新术语,这不仅让我在知识上要更上一层楼,而且在身体素质和意志力上也有一定的提高,也为我明年出社会工作打下了巩固的基础。总之,在这次实习中,我各个方面都有了进步,相信这次实习的经历会为我将来的学习和生活提供很大的帮助!
