建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程见习报告
2011-9-26 15:21| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要: 给水排水工程见习报告 时间: 2010-7-1至2010-7-4 见习地点: 1.步步高超市建筑 2.演武坪自来水厂 3.城西污水处理厂 一、实习目的: 为了实现专业 ...
给水排水工程见习报告
时间:
2010-7-1至2010-7-4
见习地点:
1.步步高超市建筑
2.演武坪自来水厂
3.城西污水处理厂
一、实习目的:
为了实现专业培养目标,对以后的专业基础课程有个更加深刻的认识,以及学生今后的专业课学习和毕业设计有所帮助。本学期末我们专业组织了全体同学到衡阳市的几家自来水厂、、污水处理厂以及高层建筑的给水排水系统进行了实地参观和学习。
二、实习的具体情况如下:
一、 参观演武坪自来水厂:
日期:2010-7-1下午
演武坪自来水厂是衡阳市中的老牌自来厂,91年国家投巨资引进国外先进的仪器设备建设。目前可供约30万的生活用水和衡阳工业区用水。该厂位衡阳市石鼓区明翰路,厂正大门对着明翰路占地面积150亩,厂内有办公楼一幢,设有加氯、加氨等车间和设备器材、原料仓库,有快滤池只、清水汽4只、沉淀池 3只。
杭州市相符水厂于临安天目山的东苕溪,在杭州现有的五家水厂中是唯一一家取用非钱塘江水系原水的水厂,取水口设在离本厂17公里以外的余杭奉口。演武坪水厂每天生产用水约25万吨左右。
实习的具体内容:
第一步:首先从加药池开始,加药池一般每二十分钟加一次药,药品为活性炭、高锰酸钾、氨气、氯等,利用活性炭的吸附性吸附一些小固体颗粒物质,以及高锰酸钾、氯的强氧化性进行消毒处理,氨气进行中和处理。
第二步:参观氯库,氯库的顶部有一个风向标,作用是一旦氯气泄露,根据风向标的指示方向,选择逃生方向;进入氯库内部,制氯装置分正在使用和备用,正在使用的制氯装置通过水降温,以达到室温,然后通过管道通入沉淀池,氯化亚铁吸收泄露出氯气(通过中和吸收氯气),氯化亚铁的更换周期为2年。
进入加药间,加药间是一个危险的地方,在爱面有一个“重大危险源危险物质安全周知牌”,由于液氯气化需要吸热,加药间加水是为其提供热源。
配液池,在配液池中投放明矾,HCN,助凝剂,高锰酸钾,氨等;然后加水稀释;然后有一个添加点,前后两个加点相距180米,为了使氨充分混合,然后将配液池的溶液加入反应沉淀池。
第三步:反应池,S型的折板回廊流向,使混合池中的明矾和水充分混合,也可用机械搅拌。折板是为了充分搅拌,主要是使固液分离。沉淀池非常大,共110米左右长,1.5小时实现一次交换,较慢的速度以便达到充分沉淀,淤泥用行车刮掉。源水的浊度为50NTO,半成品水的浊度为1.5NTO,国家饮用水标准为1NTO以下,杭州饮水为0.2NTO以下,在沉淀池上方安装喷头,通过喷头的水不断打击水面,赶走蚊子等一些昆虫在水面上产卵(沉淀池中的水流速太慢,容易使蚊子等昆虫在水面产卵而影响水质)。水厂的考核指标为浊度和余氧。
第四步:普通快滤池,利用四车阀门,具体有反冲阀、排水阀、清水阀、混水阀,具有反冲水塔和洗池,通常设计为V型滤池,用石英砂作为滤料,粒径通常是0.9~1.5mm。清水池用于储存水,并且有调节水量的作用,还有污泥处理系统,处理沉淀池中的污泥。
二、 参观杭州啤酒厂
日期:2009-9-7下午
首先进入集水井,收集废水,然后去调匀池,将集水井中的水的水量、浓度、PH等,调匀池中产生的臭味通过管道处理,将调匀池的水通过格栅,隔离大颗粒物质,“SS”悬浮固体,进入调节池,接着到一级沉淀池然后再通过粗格栅、细格栅,以上全部为物理处理。即(集水井——调匀池——格栅——调节池——一级沉淀池——粗格栅——细格栅)为物理处理。
接着进行生物处理,利用微生物处理有机物,最终分解的产物为二氧化碳和水,微生物分为厌氧型(A)和好氧型(O),先用厌氧型处理,再用好氧型处理。通过二级沉淀池(终沉池)。
通过污水在线监测超声波流量计监测最终水的质量。
三、 杭州四堡污水处理厂
日期:2009-9-8上午
四堡污水处理厂概况:
杭州市四堡污水处理厂位于杭州市区东南方,东接钱江二桥,南连钱塘江,西邻京杭大运河,北靠航海路。占地面积约40公顷,采用二级生物化学处理工艺,日二级处理污水能力为40万平方米,总投资近六个亿,是全国最大的城市污水处理厂之一。本厂筹建于1984年,系杭州市中东河综合治理配套工程,1985年正式开工,1988年建成,1989年试运行,1991年一级污水处理投入正式运行。
该污水处理厂60%~70%为生活污水,污水处理后的污泥利用很难,主要是因为重金属的制约。
一级处理,粗格栅(隔离25mm以上的固体颗粒)——细格栅(曝气沉砂池前设有八台瑞典HP公司产的SSL3500*1565*6型细格栅。作用:进一步拦截污水中的垃圾,即6mm以上的固体颗粒)——曝气沉砂池(曝气沉砂池分两组共八格,每个尺寸为22*3.6*3m。作用:用以截留污水中的沙砾。且用刮泥机定期处理)——初沉池(初沉池共八座,为原型辐流式沉淀池。作用:用以沉淀污水中的悬浮物,减轻后续生物处理部分的负荷,沉淀的污泥有刮泥机刮至池中心泥斗借静水压重力排至池外泥井中,再由泥泵送到污泥消化系统。)。
二级处理,污水进入柱形消化器——蛋形消化器——旧泥控(旧泥控共有二组,按中温(35+-2度)二级消化设计,每组三座池,每池容积5878m^3。消化池的作用是使有机物被厌氧消化分解,使污泥中的有机物达到分解,同时产生大量沼气作为能源利用。作用:有机物在消化池中被厌氧消化分解;同时产生大量沼气作为能源利用。)——阶梯式螺旋泵——脱水机房(脱水机房共有八台脱水机,其中五台为德国洛蒂克公司产的RQEPRESS22.4型脱水机,三台为国产,作用:对消化过的污泥进行压滤脱水,降低污泥含水率,缩小污泥体积,便于运输。)——溶药罐(加入混凝剂)——曝气池(曝气池采用A/O工艺,设有厌氧(A)和好氧(O),混合液悬浮固体浓度控制在3g/L左右。主要作用是通过微生物的新陈代谢去除污水中的有机物。作用:通过曝气使微生物群体在池内呈悬浮状并和污水接触,通过微生物的新陈代谢同时去除水中的有机物;同时防止活性污泥膨胀。)——二沉池(为圆形辐流式沉淀池,每池设一台全桥式刮吸泥机,采用圆形辐流式沉淀池,设计水量为6m^3/s,表面负荷为1.14m^3m^2h。沉淀时间为2.5h,池径为55m,有效水深达2.85m。作用:分离活性污泥,使水处理得到澄清。)。
四、 参观蓝色霞湾小区一高层建筑
日期:2009-9-10下午
首先进入地下室,红漆的管道是消防管道,还有弱电桥架,强电桥架。接着进入水泵房,水泵房中有水箱,水通过水泵加压进入水容器(自动给水设备),再进入水箱,水泵分为中区生活水泵(提供1~10层的生活用水)和高区生活水泵(提供10~18层的生活用水)水泵,另外还有很多消防水泵,包括消防栓给水消防系统,地下室还有自动喷水灭火系统。
接着参观风机房,分为抽烟机房(作用:当地下室发生火灾是,有大量的烟雾产生,这时,消防用排烟风机启动,把发生火灾区域的烟雾排除。另外,排烟风机在平时也可以作为地下室的还空气用。) 和送风机房(作用:也是为了在楼层发生火灾时,给楼梯间或电梯前室送风机 ,保证人的安全撤离。)
最后,进入顶层,顶层也有消防水箱,该水箱是用作备用,原理是通过自重消防,作用:一旦停水停电是发生火灾,就开启该水箱,让里面的水通过自重进行灭火。该水箱里面有一个浮球阀,保持水箱里有充足的水,水可以长时间不换。立管上每隔5~6层设一个乙字弯管,乙字弯管上方与空气相连,防止管内部出现真空导致废水粪便下不来,乙字弯是为了防止废水粪便下降速度过快对管道造成损伤,起到一个缓冲作用。
五、 参观浙江工业大学建筑设计研究院
日期:2009-9-11上午
浙江工业大学建筑规划设计研究院成立于1983年,是一个持有国家建设行政主管部门颁发的建筑、城市规划、市政(桥、遂)、风景园林、工程咨询、造价咨询、智能化、岩土、环境污染防治等多项设计资质的多功能甲级设计单位;是一个以综合性工科大学雄厚师资及相关学科为依托,以较高的科研水平和先进的科研技术装备为优势,集设计、科研、教学三位一体的设计单位;是一个秉承大学特质的学习型、研究型、创新型、合作型的设计单位。
每接收一项工程,都以以下步骤:制定方案——初步设计——施工图。
参与者一般有五方:建筑单位;设计单位;勘探单位;施工单位;监理单位。设计分为建筑,结构,水、暖、电,财务概算。
三、实习总结
此次对杭州市演武坪水厂、啤酒厂、四堡污水处理厂、蓝色霞湾小区、浙江工业大学建筑设计研究院的实习,使我在学生阶段能够较大程度的深入了解给水排水专业在生产生活中的实际应用,随着自动化技术的提高,几乎所有的程序都不需要人力完成,极大的节约了劳动力,并且深深的感受到了理论知识与生产生活实际的紧密联系。随着环境的越来越恶化,给水排水在人们的生产生活中已经占据了不可取代的位置,更让我们觉得我们的重要性,也让我们感觉到沉重的压力,也增添了我们对给水排水专业的信心。我们这次实习内容相当丰富,增强了我的工程意识和创新意识,开阔了眼界,使自己得到了前所未有的锻炼。
