安徽建筑工业学院08土木工程暑假生产实习实习报告
摘要:
关键词:
实习单位简介:
1、 工程相关情况:学生宿舍的建筑结构是框架结构,总层数为6层,总层高为22.7m,顶塔楼高59.8m,总建筑面积22813.78m2,抗震烈度为7度,使用年限为50年;
2、 主要工程量:主体工程、二次结构工程、水电暖工程、消防工程、冷钢工程及简装修工程;
3、 机械装备情况:工程拥有塔吊2部,龙门架2部,混凝土搅拌机6部,砂浆搅拌机4部,钢筋弯曲机,车辆等;
4、 管理状况:工程管理模式为“监理(甲方)——公司——项目部——施工队(土建、安装)——班组”。
5、 工程相关图纸见附件
二、实习工作概况:
根据学校相关要求和安排,2010年6月20日我进入河南省华美龙路桥房建工程有限公司郑州大学西亚斯国际学院项目部莫斯科红场学生宿舍进行水电工的顶岗实习。在实际操作中去了解施工,去理解理论与实际的差距,去发现问题和解决问题。
三、主要实习过程:
(一)、顶岗实习的收获:
在顶岗实习过程中通过观察和向工人师傅、技术员请教后,我发现在建筑水电施工中会经常出现以下问题,虽然不算是太大问题,但是有些会影响后续施工,有些却可能影响工程质量。下面我简单概括如下:
电器安装时:
1、线路、桥架敷设时,工程上的配管工程普遍存在钢管壁厚不足,PVC电管黏接不牢,进盒(箱)不顺直。吊顶上导线无穿管保护,及金属线槽及支架,接地不可靠。有的初装饰住宅工程配管仅至分户箱,对电气线路的安全使用带来严重影响;桥架型号选择不合理,安装时不考虑其实用性,安装时操作不规范,影响桥架的稳定性和后续使用。
2、配电箱安装时,经常会出现下面情况:配电箱面板不紧贴墙面;无回路编号,布线不整齐,导线无绑扎;多股线无搪锡或压接,有的甚至被剪断;管进箱无利用敲落孔,及箱内零线、地线绞接,总配电箱内无安装接地端子。 这些情况可能会直接影响后续使用,对整个建筑工程的质量造成一定的影响。
3、照明器具:螺口灯头接线不正确,软线吊灯灯头线长度不足,日光灯无设置挂线盒,双链不平行。不但影响工程的美观性,而且为以后的使用埋下了隐患。
4、开关、插座开关:开关安装时有些相线被切断,安装位置不正确。插座接线时火线与零线接线错误,插座地线串接。
5、防雷、接地:避雷带采用非镀锌元钢,引下线截面小于避雷带截面,焊缝质量差,甚至是有些高出屋面的构筑物或金属物体无防雷装置。
管道安装时:
1、 建筑给排水管材本身存在质量问题,管壁厚度不足,镀锌管锌层太薄,甚至用冷镀管:铸铁管外壁粗糙,管径不足,承口变短;PVC-U管没有标志,管材、管件色泽不一致,甚至将“普通用排水管”用在建筑工程上。
2、排水横管坡度控制不好,出现倒坡现象。
3、铸铁排水管承插接口用水泥砂浆抹口,镀锌管丝扣连接外游螺纹或多或少,法兰连接螺杆露出螺母长短不一。
4、 阀门选型不正确,安装启闭不灵,朝向不合理,主干管阀门无设置活接或活接设置位置不规范。
5、 PVC-U管管壁污染严重,除污致使管壁严重磨损,伸缩节设置位置不正确,管道穿楼板处多有渗漏。
6、 屋面水箱预埋防水套管或防水翼环制作不标准,预埋管水平控制不好。
7、 在卫生器具安装时,会出现卫生器具及其配件安装尺寸不符合标准图要求。卫生器具及给、排水配件材质差。初装饰工程坐式大便器排出口预留位置不正确等。
8、 在检查口、清扫口、地漏施工时,容易出现的问题是: 铸铁排水管检查口本身质量差,设置位置不合理。清扫口离墙净距不符合规范要求。地漏无水封,初装饰工程地漏安装多数无堤位等。
通过多方请教和查资料,个人认为为了确保工程使用安全和质量,水电施工时应该满足以下几点:
电器安装:
1、电气产品应符合有关标准。
2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。
4、灯具安装时应牢记“火线进开关,零线进灯头”,插座接线时尤其是面对墙座时应符合“左零右火接地在上”的规定。
5、空调及大功率电器应单独设阻燃管单独设线。
6、电源线、电视线、电话线(强电弱电)不得装入同一个管道内。
7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向甲方提出供配线施工图,表明导线规格及走向。
8、 插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM。
水路管线安装:
1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便。
2、给水管道及附件连接严密,通水试压无渗漏,出水通畅,水表运转正常。
3、排水管道应畅通,无阻塞,无渗漏,浴缸底部应放水道弯,地漏蓖字应略低于地面。4、卫生洁具安装牢固,外表光洁无损伤。
(二)、参与图纸会审时的收获:
在实习期间,我很幸运的获得了列席图纸会审的机会。通过收集资料,我对图纸会审有以下几点认识:
1、 一般工程开工前,业主、设计单位、承建单位和质量监督单位等都要参加图纸会审,以发现并解决设计中存在的差错、矛盾及易在施工中产生的模糊概念及在将来施工中可能存在的困难等问题,以避免施工中造成不必要的损失。
2、 找出图纸自身的缺陷和错误。审阅图纸设计是否符合国家有关政策和规定(建筑设计、结构设计和施工规范等);图纸与说明是否清楚,引用标准是否确切;施工图纸标准有无错漏;总平与建筑施工图尺寸、平面位置、标高等是否一致,平、立、剖面图之间的关系是否一致;各专业工种设计是否协调和吻合。
3、 施工的可行性结合图纸的特点,研究图纸在施工过程中,在质量上、安全上、工期上、工艺上、材料供应上,乃至于经济效益上施工能否满足图纸的要求,必要时建议设计单位给予适当地修改。
4、 地质资料是否齐全,能否满足图纸的要求;周边的建筑物或环境是否影响本建筑物的施工等;施工图纸的功能设计是否满足建设单位的要求等,都是图纸会审的主要内容。
5、 对会审准备中的图纸等问题进行汇总,由项目技术负责人召集有关人员进行一次内部初审。了解设计者的设计原理,我查了有关图集,对图纸进行了深入的研究。经常会出现的问题有:结构和建筑上尺寸有误,钢筋有误,图纸和图集的不相符,剪力墙上的门洞是否能很好的分辨出来。
(三)、虚心求教,施工管理的点滴收获:
通过我向项目部相关人员请教后,我感觉施工单位想要合理控制建筑工程成本要做到以下几个方面:
1、 工程合同签订关。工程合同是工程建设单位和施工单位之间就工程有关的权利和义务而签订的协议。工程合同签订是施工单位必须把好的重要关口,因为工程合同不但明确规定了施工单位和建设单位双方的权利和义务,还包含有要求工程必须达到的质量等级、建筑工期、采用何种材料、何种价格以及价款支付期限等重要内容,这些内容对建筑工程造价的高低有着非常直接的影响。如果双方签订的工程合同内容齐全、逻辑严密、双方的权利义务对等,其最后的工程造价就可能合理,反之,造价就有可能偏低,施工单位就可能蒙受损失。
2、 工程变更签证关。工程变更是指业主根据需要在工程施工过程中对原图纸进行的更改。既然对原有图纸进行了更改,就必然会引起施工工程量的变动,而工程量的变动也就必然会引起原签订合同价款的增加或减少,特别是有些工程变更较多,工程量增减变化大,其最后结算依据仅凭建设单位代表的变更签证,这样变更签证关就显得尤为重要。可以说,工程变更签证是否及时准确直接影响到建筑工程造价的高低。
3、 工程决算审核关。工程决算是指工程竣工验收后由施工单位编制的包含所有工程量及所有价款在内的结算资料。它是由工程施工单位负责编制,建设单位进行初审,最后由建设单位委托有资质的社会中介机构进行审核,并出具审核报告。工程决算审核是基建管理活动的最终环节,也是工程造价控制的最后关口,施工单位必须予以高度重视。
实习总结:
实习很快便结束了,在实习工地的相关人员的指导下,我按时完成所分的工作任务,并且虚心向他们请教和学习实习过程出现的一些困惑和问题。通过这次实习,我收益匪浅,不仅学到了相关专业知识,而且还从工人师傅和相关技术人员那学到了许多做人处世的道理。
当然,在短暂的施工实习中很难学到更多的知识和技能。但是,通过这次实习,我更全面地明白了今后的努力方向,使我从更全面的角度认识了今后所从事工作所需的努力,为我今后的专业知识学习奠定了良好的基础。正如在实习中老师和工程师所说:“毕业后从事土木工程工作,需要的是谦虚和学习”。
在实习过程中我感觉自己最大的收获应该是在具体的工作中体验了工程施工组织和管理中的一些方法,熟悉了相关操作工具的使用方法,学会了一些施工操作的小技巧,发现了在工地上容易出现的一些问题。
首先,在实际工作中,通过向技术人员、管理人员以及工人师傅请教,我对施工管理模式和各自职责有了大致的了解,有利于我以后更快更好的融入我的工作中,而且为我以后在工作中就工作问题如何与各方进行沟通和交流具有很好的指导意义。
其次,在具体操作过程中我明白了工程施工中各工种间、前期与后期工作间互相配合的重要性。例如:在艺术中心安装电缆时出现的桥架过小、位置选择不好,就是前期安装桥架时没有考虑桥架的承受能力和电缆的大小、数量及是否利于电缆安装等后期工作,导致在后期安装电缆时很费力,而且严重影响了施工效率。同样的问题还出现在红场宿舍穿线出现的管道进杂物、PVC管直径过小、管道在转角处的做法不规范等;在14号宿舍安装吸顶灯时出现的预留线过短、接线盒损坏等;还有就是我看到的门窗安装时由于过梁高度预留不够把过梁打断重做,不仅影响工程进度和施工效率,而且直接影响工程质量。
最后,我熟悉了相关操作工具的使用方法和注意事项。如工业电锤的使用及一些小问题的处理、切割机的操作方法等。当然最令我兴奋的是我学会了一些施工技巧。简单的说一些:在穿线时在进线处涂点洗洁精会使拉线时更容易;穿钢丝时遇到拐角用钢丝接的操作方法;接线时接头的做法等。虽然有时都是很简单的小技巧,但在一定程度上的确可以提高施工速度,减少工人的体力浪费。
众所周知,从大学毕业走上工作岗位后,我们的工作生活和未来就像一张白纸,一切都是新的,一切都在等待我们去努力。因此,面对工作中长期从事土木工程的同行前辈,他们工作经验比我们丰富,知识学的比我们扎实,学识比我们渊博,我们只有耐下心来,虚心向他们请教学习,才能取得更大的进步,才能在土木工程这一艰苦而又充满挑战的工作领域中取得更大的收获。在实习环节中,我也发现自己存在的一些不足和缺点,主要有以下三点:
一、专业知识掌握的不够全面。虽然在学校认真学习了专业知识,但是当前所掌握的知识面不够广,不能轻松胜任相关工作。因此,在接下来的学习中我会更加用功去学习有关土木工程的相关知识。即使将来走上工作岗位,我也会将所从事的工作看作是新的学习的开始,用心在实践中学习,努力掌握更多专业知识和技能。
二、专业实践阅历不够丰富。由于在校实习机会不是太多,因此很难将所学知识运用于实践中去。并且通过实践直接获取的阅历更是短缺。所以,今后我们在实习和工作岗位上,一定要抓住机会,多向从事建筑工程的前辈学习。同时要转换学习方法和态度,改变以往过于依赖老师的被动吸收学习方式,学会积极主动向他人学习和请教,同时不断加强自学能力和提升自己驾驭解决难题的本领。
三、专业知识在工程中运用不够灵活。通过这次实习,我切实感受到自己对所学的专业知识运用欠灵活。我想主要原因应该是对所学的知识没有形成一套完整的体系,导致这些零散的知识点运用起来很困难。因此,今后在学习和实践中应该重视积累和运用,使所学的知识由量变到质变,发挥出更大的指导作用。但通过这次短短的实习,我从实践中对自己未来从事的专业获得了一个感性的认识,不仅从中学到了许多以前在课本上难以学到的知识,而且开阔了视野,增长了见识,为我们以后更好的把所学知识运用到实际工作中打下了坚实的基础。
