一、 机电监理的工作目标和依据
1.1 为了保证机电设备安装在内在质量与外观质量都能达到设计与规范的要求,为总包和业主单位提供合格产品,是机电监理控制的最终工作目标。
1.2 工程建设的法律、法规与工程相关的合同、协议、设计图纸、设计说明书、机电设备的技术文件,各种有关的技术标准、规范、要求是机电监理工作重要与主要依据。
二、 机电监理人员的工程行为规范
2.1 机电监理人员首先要了解设计图纸及其它有关技术文件、规范,其次是对重要与主要设备的技术要求要详细了解。
2.2 机电监理人员应认真审查施工单位的施工组织设计及各种技术方案,对其不符合工程实际的内容应进行完善、补充和修正。
2.3 机电监理人员必须工作勤勉,深入务实,做到腿勤、眼勤、手勤,要多跑、多看、多问,经常深入安装施工现场,旁站观察,对施工单位不合适的工程行为要及时制止,严把质量关。
2.4 机电监理人员对施工单位的现场工程行为的约束形式为口关指示、书面指示、责令停工、返工。即对不符合工程质量要求的工程部位,先提出现场口关指示,责令其整改,三次未见行动,则下达书面指示,在书面指示规定的时间内未整改,则责令停工。
2.5 机电监理人员应认真作好监理日记,对重要的工程问题应作好专项记录,内容要力求真实。
2.6 机电监理人员应认真作好工程进度月报及其它按规定要做好工程报表。
2.7 机电监理人员应认真审查施工单位安装测试记录和单元工程质量评定表。
2.8 机电监理人员应严格按照监理程序办事,工程事务处理应严格局限在相应的监理权限之内,特别是涉及到工程计量与工程拔款的事项应总监的安排下进行。
2.9 机电监理人员在协调工程事务的过程中,应进行广泛的纵向与横向沟通,避免早下结论。
三、 机电监理工作对施工单位的要求
3.1 施工单位必须备齐合同规定的人员与设备在指定的日期内进场。
3.2 施工单位进场后必须将主要施工技术人员及安装施工的主要设备、测量仪器、检测量具等造册送交机电监理人员审查。
3.3 施工单位进场后必须迅速做好开工前的清场及其它准备工作,向机电监理人员提交施工组织设计,安装工程进度设计。
3.4 施工单位必须建立完整的安装工程质量保证体系,并将其机构设置、人事安排、检测手段、技术措施书面报机电监理人员。
3.5 施工单位必须建立安全生产与文明生产的组织机构,并将制定的制度与物资准备情况报机电监理人员。
3.6 主要设备的重要部位的测试,主要部件和超大超重部件的安装与吊装,施工单位必须事前提交书面方案交机电监理人员审查。
3.7 施工单位在安装施工的全过程中必须自觉接受机电监理人员的检查与监督,主动配合,重要工序及主要工程环节和隐蔽工程完工,新工序开工前,需经机电监理同意后,方可开工或进入下一道工序。
3.8 施工单位应做好施工日记,当天安装的设备部位、安装施工人员、主要过程与主要情况都要记述清楚。
3.9 施工单位应做好安装工程数据与资料的收集与整理工作,数据资料应真实,表格填写应规范。
3.10 施工单位应认真填写安装工程单元工程质量评定表,并附上相应的检测记录,送机电监理人员审查。
四、 机电安装工程质量控制的内容
4.1 机电设备进场后的开箱检查。
4.2 安装工程开工前工作面与开工准备的检查。
4.3 隐蔽工程的检查与验收。
4.4 设备安装位置、高程、纵、横中心线的检查。
4.5 设备安装基础及埋件的检查。
4.6 垫铁、二期砼模板及浇筑工艺的检查。
4.7 机械装配工艺要求的检查。
4.8 电气安装工艺要求的检查。
4.9 主要设备的固定部件水平度、同心度、垂直度的检查。
4.10 主要设备转动部件摆度的检查。
4.11 固定部件与转动部件配合间隙的检查。
4.12 辅助设备管道材料、管件质量与安装工艺要求的检查。
4.13 压力容器与液压机构安装质量的检查。
4.14 电气设备的交接与预防性试验。
4.15 设备的试运行工况与工作参数的检查。
4.16 其它按设计和厂家技术文件要求质检的内容。
五、 机电设备安装工程质量控制的方法与措施
5.1 机电设备安装工程质量是由人做出来的,机电监理人员要抓住工程行为人员的工程思维与工程行为控制来进行安装工程质量控制。
5.2 施工单位的施工组织设计、安装工程进度设计、各种安装、吊装、检测方案等技术文件,都是施工单位技术负责人工程思维的体现,机电监理人员应认真审查是否符合工程实际,具有良好的可操作性。
5.3 机电监理人员应正确引导参与安装施工人员树立质量第一的工程意识。
5.4 机电监理人员应使参与安装施工人员维护安装工程质量变成自觉的工程行为。
5.5 机电监理人员应使参与安装施工人员克服质量侥幸心理,处处、事事高标准、严要求。
5.6 机电监理人员应对参与机电设备安装的人员进行技术摸底,对于确实不能胜任工作的人员,要求施工单位进行人员调整与交换。
5.7 机电设备安装工程质量是由物质组成的,机电监理人员要抓住与安装工程相关的设备、材料、器具的质量的监督来进行安装工程的质量控制。
5.8 机电监理人员要对进入安装现场的设备的产品合格证明进行查验。
5.9 机电监理人员要对用于安装工程的材料的质检证明进行查验。
5.10 机电监理人员对用于安装测量的仪器、量具的年检合格证明应进行查验。
5.11 机电监理人员对各种起重工具、器具、钢丝绳等物质的安检合格证明应进行查验。
5.12 机电监理人员应检查施工单位对上述设备、材料、器具的操作、加工、使用方法是否正确。
5.13 机电设备安装工程质量是由一系列的工程行为完成的一个整体,因此,机电监理人员必须要求各工程行为有序、科学、合理的协调,即强调对工程过程的控制。
5.14 机电监理人员应审查安装工程工序的安排与衔接是否合理。
5.15 机电监理人员应审查安装工程各工序工作内容是否完备与正确。
5.16 机电监理人员应审查各工序工时安排是否合理。
5.17 机电监理人员应让安装工程的进展有一个合理的节奏,不得过慢与过快,工序在进行中不得中途搁置与停顿。
5.18 安装工程各工序结束后,其工作内容的完成要得到确认。
5.19 机电监理人员应以预防为主作为质量控制的主要指导思想,不主张事后纠偏、引错。
5.20 机电监理人员应强调事前控制,加强事中控制,要注重各工序特别是重点工序工前组织准备工作,力求充分、细致、具体,加强安装施工过程中的现场巡视,通过多看、多问了解施工单位的工程技术状态,进行技术信息的交流与交换,做到事前与事中对质量问题及时处理。
5.21 机电监理人员的事后控制只是作为事前与事中质量控制的加强措施,用抽查与复查的手段使某些有疑点和测试数据矛盾的工程部位的工程质量得到确认。
六、 机电设备安装工程进度控制
6.1 机电监理人员应使安装工程有一个合理的工程进度,其前提是安装工程的质量能得到切实的保证。
6.2 机电监理人员应力求避免施工单位以降低质量要求来换取工程进度的行为。
6.3 机电监理人员应分阶段检查施工单位安装工程进度,以便及时地采取措施,将滞后的进度赶回来。
6.4 在安装工期滞后的情况下,机电监理人员应要求施工单位拿出切实可行的工期保证措施,这些措施包括增强技术力量的配置,多开工作面,适当加班,采用新的安装方法等。
七、 关于细则的几点说明
7.1 本细则仅适用指定的工程监理项目,解释权在当岗的监理工程师。
7.2 本细则对错踪复杂的工程监理内容不能全面覆盖,少数漏列内容,当岗监理可以进行补充。
7.3 本细则不是规范与工艺要求,具体质量要求与标准不在此列出。
7.4 本细则一式三份,业主、施工单位、监理各执一份。
