建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
建筑给水工程施工质量监理
2011-8-26 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 项目 项次 内 容 检验方法 ...
项目
项次
检验方法
主控
项目
给水管道隐蔽,水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
观察,检查试验记录
管道及管道支座(墩),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上
观察,检查隐蔽记录
给水系统竣工后或交付使用前,必须进行冲洗
观察,检查管道溃洗记录
4
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa
1.金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
2.观察和开启阀门、水嘴等放水。
5
生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。
检查有关部门提供的检测报告
6
室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理,埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。
观察或局部解剖检查
一般
项目
给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
观察尺量检查
管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求:
1.焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过度;
2.焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。
观察检查
给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置.
水平尺和尺量检查
4
管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合设计要求及施工基本规定。
观察、尺量及手扳检查
5
水表应安装在便于检修、不受爆晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为1030mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm
观察和尺量检查
新建文件夹.rar
53f5468e522cc31b7ec83d2c5c9e5cda.rar (29.77 KB)
