生活饮用水二次污染的原因与防治措施
自来水厂花费巨额资金净化出来的优质饮用水,有时送达用户前又受到二次污染,直接威胁着人们的健康。本文主要探讨饮用水二次污染的原因与防治措施。 1 二次污染的主要原因 1.1 管道腐蚀、结垢对水质的污染 水在流经未经涂衬的金属管道、配件、水箱的过程中,由于pH值、溶解氧等作用,会对管道内壁造成较严重的腐蚀,产生大量的金属锈蚀物。其次,生活饮用水中含有一定浓度的金属离子,如钙离子、镁离子、铁离子等,这些金属离子在供水管网内达到一定浓度后,随着水的pH值、余氯量等因素的变化,沉积在管道内壁上,造成管道内壁结垢。管道内壁的锈蚀、结垢必将导致水中余氯量迅速减少,色度、浊度等指标明显增大。当管道内水流速度、水压突然变大或方向突然改变时,就会造成短时间的水质恶化,甚至出现“红水”“黑水”等水质事故。 1.2 防腐衬里渗出物对水质的污染 沥青衬里可能导致水中苯类、挥发性酚类和放射性等指标增大。防锈漆的附着力极差,一般3~6个月就脱落,尤其是不抗水力冲刷;而且,防锈漆的主要成分是二氧化铅,易造成水中铅含量增加。水泥沙浆衬里近年来再我国逐步推广,据美国自来水协会杂志报道,如果处理不当,其渗出物也会污染水质。 1.3 微生物繁殖对水质的污染 微生物的再度繁殖对水质的危害,除了直接造成细菌学指标的下降外,还会加速管道的锈蚀、结垢。因为这些微生物以水中的有机物为能源进行新陈代谢所需要的各项活动,其产物反过来又会促进金属表面的恶化,形成对管道的腐蚀。 1.4 余氯消毒副产物对水质的污染 余氯虽然能够杀死水中再度繁殖的微生物,起到消毒作用,但同时又会产生消毒副产物,如氯仿、四氯化碳等,这些副产物对人体也是有害的。 1.5 外界造成的二次污染 有时供水系统受到外来的二次污染会造成水质周期性的或间断性的恶化,如:管网系统的渗漏;蓄水池(箱)的外界污染;用水点处的外部水虹吸倒流;分质供水系统、不同供水系统的相互连通。 1.6 供水卫生管理上的原因 除了上述技术上的原因之外,水质二次污染在很大程度上是由于卫生管理不当造成的,主要表现在:(1)生活饮用水卫生管理与监督法规的执行力度不够;(2)监督管理机制不合理,自备水源和二次加压供水系统几乎全部由产权单位管理;(3)管理不善,主要是二次加压供水系统建设中的设计、选材、施工、验收往往不经卫生管理部门审查,而且交付使用后缺乏经常性的卫生管理。 2 生活饮用水二次污染的防治措施 2.1 采用优质新型管材 传统的镀锌钢管锈蚀、结垢严重,应该逐步淘汰和禁止使用,积极推广使用新型给水管材。目前新型给水管材有塑料管(如UPVC管、PE管)、耐腐蚀金属管(如铜管、不锈钢管)、复合管(如铝塑复合管、衬里钢管)等几类。其中塑料管耐腐蚀、不结垢,能长期保持良好的卫生性能和输水性能,但强度较低;耐腐蚀金属管强度高,但价格高且对水的稳定程度不及塑料管,如长期输送也会出现铜绿、锈水现象。复合管兼有塑料管和耐腐蚀金属管的优点而避免了它们的缺点。基于新型给水管材各自不同的特点,建议居住区内供水管道采用复合管,建筑物内供水管道采用塑料管或复合管,DN15mm以下支管可采用不锈钢管。 2.2 对水池(箱)采取有效的水质污染防治措施 2.2.1 水池(箱)材料严格采用防污染卫生材质 地下贮水池宜采用水泥材料,但需内衬,以防止水泥中有害成分溶出;水箱可以采用卫生级玻璃钢、搪瓷钢板、热浸锌钢板或卫生级环氧树脂涂衬处理钢板等具有较好防污染效果的材料。 |
