建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
PPR、PAP管在建筑给水中的应用
2011-4-27 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要: 摘 要: PP-R、PAP管在建筑给水中得到越来越广泛的运用。本文介绍了这两种管材的性能、特点。特别的,本文针对这两种管材在工程应用中出现的一些问题,提出了分析,并给出了解决办法。    关键词: PP-R管 PAP ...
摘 要:PP-R、PAP管在建筑给水中得到越来越广泛的运用。本文介绍了这两种管材的性能、特点。特别的,本文针对这两种管材在工程应用中出现的一些问题,提出了分析,并给出了解决办法。
  关键词:PP-R管 PAP管 建筑给水
  随着我国建筑行业的发展,尤其是高档建筑的发展,传统的镀锌钢管、焊接钢管等由于存在“质重易蚀”、使用寿命短、卫生条件低等方面的天然缺陷,越来越难以满足用户的要求。而三型聚丙烯(PP-R)管、铝塑复合管(PAP)及交联铝塑复合管(XPAP)却具有“质轻耐蚀”,使用寿命长,卫生条件好,又具有省材节能、环保的优点,在建筑给排水中越来越受到重视。由建设部、经贸委、质技监局、建材局等于1999年12月联合下达了《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》,其中第四条明确指出“自2000年6月1日起,在城镇新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管用于室内给水管道,并根据当地实际情况逐步限时禁止使用热镀锌钢管。推广应用铝塑复合管(PAP),交联聚乙烯管、三型共聚聚丙烯(PP-R)管等新型管材,有条件的地区推广使用铜管。”由此我们可以看出铝塑复合管(PAP)、交联聚乙烯管、三型共聚聚丙烯(PP-R)管替代传统管材已经成为一种必然。目前国内PP-R管生产设备主要有进口、合资厂设备和国产设备3类,生产线近50条,其中进口和合资厂设备10余条,国产设备30余条。全国PP-R管生产能力达到2.5万t/a ,全国有近2×107m2建筑的冷热水管道使用了PP-R管。PAP管生产线有300余条,其中进口设备占10%,搭接焊生产线占70%,生产能力达到8×105km/a.1995~1997年期间,PAP管在国内的用量大约在500×104~1000×104m/a.1997年的使用量大约在5000×104m.1998年使用量大约在0.8×105~1×105km.1999年使用量达到1×105~1.5×105km.据有关专家测算,2001~2010年间,在工程建设领域中,建筑给水管道每年需求量约(5~6)×105km.由此,我们可以看出,PP-R、PAP管道具有良好的发展前景。然而,由于PP-R,PAP两种管材在我国发展的历史较短,与传统的钢管相比,人们对其知之较少,现结合本人在施工中的一些经验,对其在性能、特点及工程中的应用情况,做一简单的介绍。
  1、PP-R、PAP管简介
  1.1 PP-R管:PP-R管材除具有一般塑料管材质轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长的特点外,还由于自身的特性具有无毒(分子中仅含有碳氢两种元素,不会造成对人体的任何毒副使用,是当之无愧的环保健康材料),不生锈、不结垢(内外壁光滑,具有较强的耐腐蚀性,且对流动液体具有很少的流动阻力)耐热、防冻、保温、废料可以回收利用等优点,因此,可用作冷热水管,纯净水管及饮用水管等「1」。
  1.2 PAP管:PAP管材同样具有一般塑料管的特点,但其自身也具有不生锈,不结垢,不污染水质,耐热、环保、节能等优点,可用作冷水管、热水管等,特点是在地面辐射采暖管方面具有较强的竞争力「1」。
  2、材料问题
  由于PP—R PAP管在近几年才正式大规模使用,且根据建筑业的要求,需要量正逐年递增,因此,生产厂家也逐步增多,由此,产品的质量也将良莠不齐,如何把握好材料的质量,将对工程的质量有举足轻重的影响。为此,对材料的采购应严格按照相应的标准规范进行,要求管材、管件以及加工的原材料等必须是合格品。原材料进场后,严格按要求存放,杜绝被污染且要远离火源。防止管材、管件受污染,保持管材、管件的清洁「2」。
  3、PP-R、PAP管在工程中的应用
  3.1 PP-R、PAP管的连接:“工欲善其事,必先利其器”。PP-R、PAP管与钢管是两类不同材质的管材,其质地柔软外观漂亮而略显娇气,因此必将具有不同的施工工具,显然传统的施工工具(管钳、台凳钳、套丝器具等)已无法使用,因此,针对这两种管材,必须具有一套相对应的专用的施工工具。
  3.1.1 PP-R管:由于PP-R管是热熔性管材,且管材、管件都使用同一种材料,因此在连接时可采用热熔、电熔焊接方式,此种方式速度快,操作简单,安全可靠。目前,较为常用的是热熔连接。此外,考虑到要与其它金属管件、金属管道连接,PP-R可先与镶嵌带螺纹的铜件的管件直接连接过渡后再与其它金属管件、管道进行连接。
  3.1.2 PAP管:由于PAP管的结构特性,它的连接只能采用专用的连接管件即管接头进行,PAP管的连接方式有卡套和卡压两种。卡套连接件由铜质支撑芯、压紧螺帽、O型橡胶圈和C型卡环组成。卡压连接是采用液压钳压制不锈钢套,其上有压力表,由此控制压力并达到密封的目的。
  由于PAP管材是以盘管形式出现的,具有裁切简单、连接方便、随意弯曲等诸多优点,特别适用于暗敷且管段相对较长的室内供给水系统,一般在分户热计量供暖,低温地板辐射供暖时,较为常用。PAP管埋地敷设时,严禁有接头,其转角等均可靠自身的材质特点而实现,如确需有分支管出现是,一般采用“∏”字形连接形式在地面上进行连接处理。
  3.2 PP-R、PAP管道安装施工:在现代建筑中,结合PP-R、PAP两种管材的自身特点,在施工中采用埋地暗敷的较多。但由于其在建筑给水领域使用时间较短,施工技术不甚成熟,笔者结合施工中的一点经验,就两种管道暗敷施工中应该注意的问题,作一点简单的介绍。
  3.2.1 由于PAP管材是以盘管形式出现的,因此施工过程中在管道调直、剪切及连接等方面,极易出现质量问题。
  PAP管的安装必须调直,否则,明装的管道影响美观,暗敷的管道既浪费管材,又难以标识。在热水及采暖系统中,暗敷的管道应加保护套,一般采用塑料波纹护套管和硬质塑料管。其弯曲半径必须大于5d.铝塑管裁切应采用厂家提供的专用剪刀进行裁切,切口要求平齐,对管口处变形的用管口圆整器进行圆整处理,以保证同专用连接件连接时密封紧密,防止漏水。卡套连接时应注意铜管件是否规则及密封圈是否严密,以避免漏水。而且管件连接时要注意O型橡胶圈和C型压环套的相应位置,以免发生密封不严漏水现象。卡压连接操作较易掌握,但要注意不能使用不锈铁套,以免因锈蚀而漏水。
  在集中供热分户计量系统中,如管道采用铝塑复合管埋地敷设,在两组散热器间,严禁有接头,整管连接。直接敷设于地面垫层内,连接散热器的管件明装于暖气旁,便于维修检查。在敷设于沟槽内的PAP管道应按照要求加设固定卡,在转弯处两端各加一固定卡,确保PAP管固定牢靠。一般按照下列要求加设管卡。
管径
