建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
卡环式搪瓷管件结构特点及安装要点
2011-4-27 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要: 摘 要: 卡环式搪瓷管件作为内筋嵌入式衬塑钢管的配套产品,具有连接密封可靠,无通径流量损失,且安装简便快捷等特点,在新型给水式管件中别具一格。    关键词: 卡环式 搪瓷管件 结构特点 安装要点    ...
摘 要:卡环式搪瓷管件作为内筋嵌入式衬塑钢管的配套产品,具有连接密封可靠,无通径流量损失,且安装简便快捷等特点,在新型给水式管件中别具一格。
  关键词:卡环式 搪瓷管件 结构特点 安装要点
  由于钢塑复合管的连接不能采用焊接形式,所以连接件成为推广使用钢塑复合管的一个关键问题。目前,市场上出现的钢塑复合管件主要有传统的丝连方式和快装式两种。丝连方式秉承了传统镀锌钢管强度高、密封可靠的优点,但连接部位仍然存在水质污染,且有通径损失大,不能保证液体流量,安装成本较高等缺点。
  内筋嵌入式衬塑钢管的配套管件卡环式搪瓷管件,是一种快装式结构。该管件采用内壁搪瓷、外表烤漆的制作工艺,通过实际使用表明这种结构具有连接可靠、安装方便快捷、外表色泽美观、卫生环保等特点,具有很好的推广应用前景。
  一、结构特点
  1、连接可靠、耐压高
  卡环式搪瓷管件安装时,先将管材在距端面适当部位用内筋嵌入式衬塑钢管专用滚槽机加工出一沟槽,再将卡环置入沟槽内,套上螺母、垫圈、密封环后与管件连接。由于卡环置入管材沟槽内且与螺母相配合的斜度小于22.5oC,自锁性好,因此,当紧固螺母后管材和管件牢固的连接成一个整体,耐压能力高,系统工作压力可达2MPa.
  2、双向密封、防止渗漏
  卡环式管件与管材连接密封时采用径向密封为主,端面(轴向)密封为辅的双向密封方式。密封圈管材为卫生无毒、耐压耐腐蚀性强的密封橡胶制成。径向密封原理靠螺母带动卡环、管材轴向移动,使密封环在管材端面和管材之间充分压缩、变形、达到密封的目的;端向密封圈置于管材端面与管件承插孔底部,靠螺母带动管材轴向位移压缩密封圈密封,同时防止水与外层金属管接触。
  3 、管件内壁全搪瓷、防腐卫生
  卡环式搪瓷管件较其他钢塑管件的枢要区别是搪瓷层的线膨胀系数与管件基本相近,经高温烧结后,结合牢固,高温下不会变形、分层和剥离。与管材连接后,水与金属层完全隔开,只能在搪瓷层内流动,保证了水质卫生,不受污染,同时提高了管材管件的防腐能力。
  4、 无通径损失、保证液体流量
  丝连衬塑钢管件是在普通管件内直接衬塑,通径变小,影响液体流量;卡环式搪瓷管件设计时考虑了系统的通径问题,与标准通径基本一致,从而保证了流体流量。
  5 、安装快捷、维修方便
  卡环式搪瓷管件所有连接附件均配套包装供应。现场安装时,只需在管材上用内筋嵌入式衬塑钢管专用滚槽机加工出一沟槽即可连接,不需套丝式焊接,安装快捷,效率高,安装费用低,缩短了工期。由于这种卡环式连接方式是一种快装结构,易于拆卸,维修方便。
  二、安装要点
  卡环式搪瓷管件在工程安装使用中按照《给用水衬塑钢管(内筋嵌入式)工程技术规程》的要求进行。其安装操作简便,施工人员只需掌握如下安装要点,就能做好该管道的安装工作。
  1 、切断和滚槽
  (1) 管材切断时,根据现场测量所需实际长度定尺,用内筋嵌入式衬塑钢管滚槽机断管,保证断口端面与管材轴线垂直,并去掉毛刺、飞边。
  (2) 压槽时,应根据不同规格的管材选择相对应的滚轮,并按压槽尺寸滚出沟槽。
  2、 装管
  (1) 装管前应去掉管材连接部位的复膜层;
  (2) 检查管接口各附件是否齐全;
  (3) 按管件装配说明书附图所示顺序,将螺母、卡环、垫圈、密封环依次装在管材上,然后将管材插入管件承插孔,最后用扳手将螺母拧紧即可。
  3、按要求在各管件受力点处设置管卡固定。宜采用与内筋嵌入式衬塑钢管配套的专用管卡固定,管卡与管材表面接触应紧密,但不得损伤管材表面。
