建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
住宅排水管简捷计算初探
2011-4-27 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
摘要: 提要: 建筑排水系统时而发生地漏冒水,水封破坏,臭气 外溢等现象,很重要的一点是设计时对配管管径缺乏认真的水 力计算有关。为简化计算手续,针对住宅排水系统的特点。 编制了户管、立管和水平干管的管径选用表, ...
提要:建筑排水系统时而发生地漏冒水,水封破坏,臭气 外溢等现象,很重要的一点是设计时对配管管径缺乏认真的水 力计算有关。为简化计算手续,针对住宅排水系统的特点。 编制了户管、立管和水平干管的管径选用表,并对浴盆配管管 径和单立管下部的水平管管径的配置提出了建议。
  关键词:户管负荷类型人均设备负荷当量户管立管,水平干管
  在经济水平较低的情况下,人们对生活质量的要求不高, 住宅的卫生设备比较简单,每户一厨一卫已满足基本生活的需 要,故排水系统也比较简单,通常每户只需一根水平支管即 可解决所有卫生洁具的排水问题。改革开放近20年来,随着我 国的经济发展,生活水平有了很大提高,对水资源的保护和合 理利用的观念已被大家接受。目前中水设施已逐渐普及,对 住宅排水设计也提出了更新的要求。采用以往的经验来直接确 定排水管管径坡度已不敷应用,排水系统时而出现地漏冒水 ,水封破坏,臭气外溢等现象,给人们的生活质量带来了极大 影响。这些不尽如人意的现象的出现。很重要的一点是在进 行排水设计时没有进行认真的水力计算。在设计周期较短的情 况下,能采用快捷方便的方法,正确的选用排水管管径和坡 度是大家共同追求的目标。为此针对住宅排水系统的特点,编 制了下述各类户管、立管和水平管干管管径选用表,供大家 参考应用。
  1、水平支管(户管)
  1.1水平支管(户管)的排水类型及其负荷当量
  随着可持续发展战略的实施,水资源的合理利用已成为大 家的共识,在基建领域内,国家陆续出台了一系列中水政策。 为便于中水源水的回收利用,除规模较小的住宅外,在建设 规模大于5万平方米的住宅小区设计中均需设置中水系统,加 之当今住宅的建设标准也日趋提高,由一厨一卫发展在一厨二 卫、三卫。户管的类型日渐增多。归纳起来,常见的类型大 致有12种,具体设计中取用哪种类型取决于中水回收工艺和建 筑的平面布置。
  1.2户内水平支管的负荷流量及管径
  住宅的排水流量根据《建筑给排水设计规范》GBJ15-88(以下 简称《规范》规定。
  1.3浴盆的排水支管管径
  以往浴盆的排水文管均按《规范》表3.4.1的设备排水管径DN 50配置,从表4可见DN50铸铁排水管取用《规范》所列的常用坡 度0.035时,其排水能力为0.71L/s.即使塑料管坡度为0.035时 ,其排水能力也仅为0.88L/s,均小于《规范》规定的浴盆的 排水量1L/s,如欲达到浴盆的额定排水量只有两个途径。其一 ,是加大排水管坡度;其二,是增大排水管管径。从查阅水力 计算表可知DN50的铸铁的敷设坡度需达0.075左右时,其排水能 力才能达到1L/s,DN50的塑料管坡度为0.045时,其排水能力才 能达到lL/s.在使用空间较小的住宅中这样大的坡度是不易实 现的。故唯一的方法是加大管径。特别是在浴盆排水支管上 设有地漏的管段;配管管径过小容易产生地漏冒水和存水弯水 封受到破坏,造成臭气外溢,这就如表2中所列,凡带有浴盆 的支管(户管),其配管均应采用DN75的管径。
  2、排水立管
  在住宅建筑中,一般厨房、卫生间都采取上下层对应布置 、各层户管的排水负荷类型也基本相同。对设有通气的排水立管按《规范》的规定分为无专用通气立管和有专用通气立管两种类型,设有专用通气立管的系统,其立管的允许负荷流量约比无专用通气立管大一倍左右,按《规范》规定的铸铁管立管最大允许负荷流量和《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CIJ/T29-88(以下简称“规程”)提供的塑料管立管允许最大负荷流量,因此在设计时只需 按工程设计中的立管形式、负荷类型和户数或层数,即可查 到所需的立管管径。
  3、水平排水干管
  3.1水平干管的管径、坡度
  水平排水干管系指由多根立管汇集的水平排水管段,水平干管的排水流量随接纳的立管数量和负荷类型的而变化。
  3.2单立管底部水平管的配置
  每根单立管与水平干管连接之前在立管底部一般都有一段 水平管,特别对于无专用通气的立管,为充分发挥立管的通水 能力和防止立管中产生超大负压,该水平管段应在《规范》 规定的充满度条件下,与立管允许最大负荷流量相匹配。
  4、塑料排水管的排水噪声
  随着人们的生活质量的提高,排水噪声越来越受到广大住户的关注。对塑料排水立管的排水噪声干扰睡眠休息时有反映对此。
  笔者建议在采用塑料排水管时,排水横管可采用光壁管而排水立管以 采用PVC-U螺旋管为宜,立管的布置位置在可能的条件下也应力争远离卧 室为好。
