部队营区给排水设计的几点体会
摘要:近几年,本人陆续完成了若干个部队营区给排水工程的设计工作,现已相继建成并投入使用。总的说来,使用单位对给排水设计工作还是比较满意的。本文就如何在设计工作中既能贯彻执行设计规范中的有关要求,又能紧密结合部队的实际情况,谈谈个人的几点体会。 关键词:部队营区 给排水设计 (一)水源 如果条件许可,部队营区一般采用“双水源”,即采用地下水的同时接通城市自来水。使用地下水比较经济。因此,日常用水首选地下水。当然地下水的水质应送县以上卫生防疫部门检测,检测结果应符合“国家饮用水水质标准”。在地下水的水质水量满足使用要求的同时,应尽可能接通城市自来水作为备用水源,从长远来看,城市自来水的水质水量更有保障。 (二)用水且定额,蓄水地容积的确定 1.生活和工作用水量 (1)生活用水量定额一般取250-300L/人。日; (2)汽车冲洗用水量定额一般取250-600L/辆。日; (3)浇洒道路用水量定额一般取2.0-3.0L/m2.日; (4)绿化用水量定额一般取1.5—4.0L/m2.日; (5)工作用水量定额按工艺要求确定。 综合(1)-(5)可计算出营区最高生活日用水量Qd. 2.消防用水量 部队营区的人数一般不超过1万人,按“建规”第8.2.1条,同一时间内的火灾次数应取1次。单栋建筑物最大体积一般在5001-20000m3之间,室外消火栓用水量可取20L/S. 室内消火栓用水量取值按“建规”第8.5.2条。火灾延续时间按“建规”第8.3.4条。 消防用水量Vx=室内外消防用水总量×火灾延续时间 3.蓄水池容积 为了减少饮用水在蓄水池内的停留时间,蓄水池容积在满足使用要求的前提下,应尽可能取小值。 蓄水地容积一般按下式取值V=0.3~0.5Qd+Vx,若火灾情况下,能保证连续补水时,蓄水池的容积可减去火灾延续时间内补充的水量。同时,蓄水池进出水管的位置应设计合理,避免造成死水区,并采取消防储水不被它用的技术措施。 (三)给水方式 部队营区一般规模较小,通常采用以下三种给水方式; 1. 给水方式 1:这种给水方式设备简单中间环节少,给水系统为稳高压的给水方式,安全可靠。但它必须满足两个前提条件: (1)高位水池与水井最低水位的高差不能太大,深井泵可将地下水一次性提升至高位水池; (2)城市给水管网的水压较高。 2.给水方式 2:生活和消防给水系统共用恒压变频供水设备,水泵机组设3台以上主泵(其中一台备用),1台附泵,并设1个小气压罐。这种给水方式的主要特点是: (1)生活泵和消防泵互用,其启闭由控制柜自动控制。平时可定时交替使用各台水泵,避免消防水泵长期不用而生锈“咬死”,火灾时不能启动; (2)消防给水为稳高压给水系统,一旦发生火灾,可及时提供消防用水,安全可靠; (3)系统根据用水量自动启动相应数量的水泵,避免了大水泵小流量使用而造成的管网超压破坏; (4)小流量瞬间用水时,直接由小气罐供水,避免水 泵频繁启动有利于延长设备寿命。 3.给水方式 3:这是一种较传统的给水方式,但中间环节多,因此水质造成二次污染的环节也随之增加。 (四)排水体系 部队营区排水系统一般采用分流制,即生活污水采用污水管道排放,雨水一般采用室外明沟排放。污水管道中污水接入非市政污水管道系统或水体前,污水处理方案经当地环保部门认可后实施。如化粪池、加大化粪池、埋地式无(有)动力生活污水净化装置等。 (五)管材选用 1.室外给水管道 部队营区给水干管口径一般在DN75-DN300之间,管材可选用球虽铸铁管、UPVC管或PE管。 球墨铸铸铁管属于柔性管材,在埋地时可与周围土体共同工作,其接口均采用承插式柔性接口,其强度高于钢管延伸率大于10%,抗腐蚀能力比钢管强,理论使用寿命在5年以上。 UPVC管是国内外使用较广的管材之一,水力性能好不腐蚀、质轻、施工简便,价格低廉。PE管的特点是比重小,脆化温度低,韧性优良、PE管创格比UPVC管贵。 2.室内给水管道 现阶段,传统镀锌钢管已各种新型塑料管所取代。 室内给水管一般可选用UPVC管,PP-R管、铝塑复台管、钢塑复合管、PEX管等。UPVC管是国内目前塑料管材的主导产品,连接方式一般为粘接,其抗拉、抗弯、抗压强度较高,价格低廉。但抗冲去强度相对较低。PP-R管在柔韧性、抗冲击能力方面要优于UPV管,连接方式一般采用热熔连接。铝塑复合管具有连续敷设和自行弯曲的特点,可以减少接头和管配件,连接方式采用嵌入压装式、施工较为方便。钢塑复合管是一种金属/高聚物的宏观复合体系,它具有金属的抗拉、抗弯、抗压、抗冲击、刚直不易变形、耐热等特点,又具有塑料的耐腐蚀、不易产生垢渍、管壁光滑、保温性好、清洁无毒、质轻、使用寿命长等特点,连接方式为丝扣接口。PEX管具有很好的卫生性和综合力学及物理性能,被视为新一代的绿色管材,使用温度范围宽,可以在-70℃-95℃下长期使用,连接方式为铜件挤压夹紧安装简便。 3.室外排水管:部队营区室外排水管管径一般不超过500mm,可选用UPVC双壁波纹管或UPVC平壁管,与传统的钢筋砼管相比,它们具有以下优点:水力条件好(粗糙度系数n为0.01)抗不均匀沉降适应性强,施工速度快,重量轻,施工方便。尤其是塑料管材采用的砂(或素土)基础,省去了砼管基的浇捣和养护过程,管道采用胶圈接口,管道施工从挖土、支撑、基础、排管、接口、回填一气呵成,可以做到当日挖槽,当日回填,大大缩短了工期。 4.室内排水管采用UPVC排水管取代原排水铸铁管,水力性能得到了改善。总之,在给排水设计工作中,设计人员应及时收集相关信息及最新科技成果,经常和同行交流,确实掌握和采用“新技术、新设备、新材料、新工艺”从而不断提高设计质量。 |
