前言
园林工程中排水工程的主要目标是将雨水、污水和废水集中传输到适当的地点排除,或者通过处理后再霞复利用和排除掉。假使园林中没有排水_r程的话,那么雨水、污水或废水必定会淤积在同内.使植物遭受涝灾,同时滋生大量蚊虫并传播疾病,既影响环境,又严重影响同内的各项活动。所以,同林工程中首先要做好的就是排水工程。
1.园林排水的特点、体制和工程组成
1.1园林排水的特点
(1)地形变化大,适宜利用地形排水。
(2)与园林用水点分散的给水特点不同,同林排水管网的布置却较为集中。排水管网主要集中布置在人流活动频繁、建筑物密集、功能综合性强的区域中,如餐厅、游泳池、等地方。而在林地区、草地区、假山区等功能单一而又面积广大的区域,则多采用明渠排水.不设地下排水管网。
(3)管网系统中雨水管多.污水管少。
(4)园林排水成分中,污水少,雨雪水和废水多。
(5)园林排水的重复使用可能性很大。因为园林内大部分排水的污染程度不严重,而基本上可以在经过简单的混凝澄清、除去杂质后,用于植物灌溉、湖池水源补给等方面,水的重复使用效率高。
1.2排水体制
排水体制主要有分流制与合流制两类。
(1)分流制排水:这种排水体制的特点是“雨、污分流”,因为雨雪水、园林生产废水、游乐废水等污染程度低,不需净化处理而可直接排放,为此而建立的排水系统,称雨水排水系统。为生活污染和其他需要除污净化后才能排放的污水另外建立的一套独立的排水系统,则称为污水排放系统..两套排水管网系统虽然是一同布嚣,但互不相连,雨水和污水在不同的管网中流动和排除.
(2)合流制排水:排水特点是“雨、污合流”。排水系统只有一套管网,既排水又排污水。这种排水体制已不适于现代城市环境保护的需要,所以在一般城市排水系统的设计巾已不再采用。一些公园、风景的水体
积面积很大,水体的自净能力完全能够消化园内有限的生活污水,为了节约排水管网建设的投资,就可以在近期考虑彩合流排水系统,待以后污染加重了,再改造成分流制系统。
1.3排水工程的组成
园林排水丁程的组成.包括了雨水、雪水、废水、污水的收集、输送,到污水的处理和排放等一系列过程。从排水T程设施方面来分,主要可以分为两大部分。一部分是作为排水【程主体部分的排水管渠,其作用是收集、输送和排放园林各处的污水、废水和雨、雪水。另一部分是污水处理设施,包括必要的水池、泵房等构筑物。但从排水的种类方面来分.园林排水工程则是由雨水排水系统和污水两大部分构成的。 |
