建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林绿化工程的内容
2011-12-8 16:26| 发布者: ccbuild| 查看: 1138| 评论: 0
摘要: 园林绿化工程按造园的要素及工程属性,可分为若干项工程。园林绿化工程的内容主要有: (一)土方工程 主要依据竖向设计进行土方工程计算及土方施工、塑造、整理园林建设场地。 土方量计算一般根据附有原 ...
(一)土方工程
土方量计算一般根据附有原地形等高线的设计地形来进行,但通过计算,有时反过来又可以修订设计图中的不足,使图纸更完善。土方量的计算在规划阶段无须过分精确,故只需估算,而在作施工图时,则土方工程量就需要较精确计算。
土方量的计算方法有:
(1) 体积法:用求体积的公式进行土方估算。
(2) 断面法:是以一组等距(或不等距)的相互平行
的截面将拟计算的地块、地形单体(如山、溪涧、池、岛等)和土方工程(如堤、沟渠、路堑、路槽等)分截成"段",分别计算这些"段"的体积,再将各段体积累加,以求得该计算对象的总土方量。
(3)方格网法:方格网法是把平整场地的设计工作与土方量计算工作结合在一起进行的。方格网法的具体工作程序为:
在附有等高线的施工现场地形图上作方格网控制施工场地,依据设计意图,如地面形状、坡向、坡度值等。确定各角点的设计标高、施工标高,划分填挖方区,计算土方量,绘制出土方调配图及场地设计等高线图。
土方施工按挖、运、填、夯等施工组织设计安排未进行,以达到建设场地的要求而结束。
(二)园林给排水工程
主要是园林给水工程、园林排水工程。
园林给排水与污水处理工程是园林工程中的重要组成部分之一,必须满足人们对水量、水质和水压的要求。水在使用过程中会受到污染,而完善的给排水工程及污水处理工程对园林建设及环境保护具有十分重要的作用。
1、园林给水
给水分为生活用水、生产用水及消防用水。给水的水源一是地表水源,主要是江、河、湖、水库等,这类水源的水量充沛,是风景园林中的主要水源。二是地下水源,如泉水、承压水等。选择给水水源时,首先应满足水质良好、水量充沛、便于防护的要求。最理想的是在风景区附近直接从就近的城市给水管网系统接入,如附近无给水管网则先优先选用地下水,其次才考虑使用河、湖、水库的水。
给水系统一般由取水构筑物、泵站、净水结筑物、输水管道、水塔及高位水池等组成。
给水管网的水力计算包括用水量的计算,一般以用水定额为依据,它是给水管网水力计算的主要依据之一。给水系统的水力计算就是确定管径和计算水头损失,从而确定给水系统所需的水压。
