建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
绿化工程监理实施细则
2011-7-25 10:53| 发布者: ccbuild| 查看: 456| 评论: 0
摘要: 绿 化 工 程 监 理 实 施 细 则 绿化监理包括对绿化工程施工全过程实施工程监理和质量控制及养护阶段的监理。绿化工程的质量是按分项和单位工程划分进行检验评定的,根据绿地工程苗木种类多、乔木规格大、花灌 ...
绿 化 工 程 监 理
实 施 细 则
绿化监理包括对绿化工程施工全过程实施工程监理和质量控制及养护阶段的监理。绿化工程的质量是按分项和单位工程划分进行检验评定的,根据绿地工程苗木种类多、乔木规格大、花灌木数量大的特点,制定出种植土工程、植物材料工程、树木栽植工程、及花坛、草坪、草本地被栽植工程这四个分项工程的控制要点及施工操作方法。为了更好提高苗木的成活率,确保绿化工程质量,同时为了保证监理工作的质量,达到预防为主、全面加强质量管理的目标,制定了本绿化工程的监理工作实施细则,并准备在施工过程中的旁站、巡视工作中,加强对施工材料和中间工序的验收工作,从而来确保整体工程质量。
种植土的质量控制要点:
1、种植土壤及地下水深度必须没,满足种植物的生长要求,并达到施工规范的要求;地下水位必须在中等水位(100cm)以上, 若地下水位属于50cm的浅水位时必须有排水设施;
2、种植土层下严禁有不透水层,遇有不透水层时必须设法粉碎、穿孔使其透水淋溶;严禁用推土机反复碾压推土、造山或改造地形,特别在土壤含水量高的情况下最易形成不透水层;
3、含有建筑垃圾土壤、盐碱土、重粘土、粉砂土及含有有害园林植物生长成份的土壤,必须用种植土进行局部或全部的更换;
4、用山黄泥作为种植土必须是结构疏松、通气、保水、保肥能力强,适宜于园林生长的土壤,必要时可掺入适量的泥炭介质;对粘重土可掺入30—40%的粗砂调整土壤质地;
5、种植地属于砼块(板)、坚土废基、重粘土、低洼地等不透所或积水时必须采取打碎、穿孔、开排水沟或垫矿石,并在碎石面层回填适当植物生长要求的土壤厚度;
6、种植土层厚度必须满足不同植物根系正常发育生长所需的深度:
植被类型 草本花卉 草坪地被 小灌木 大灌木 浅根乔木 深根乔木
土层厚度(cm㎝) 30 30 45 90 100 150
7、地形改造必须符合设计要求;地形改造的标高必须在允许偏差之内,即<100cm,允许偏差±5 cm;100—150cm,允许偏差土10cm;150-300cm允许偏差土20cm;>300cm允许偏差土50cm;地形改造后的种植地,必须做到坡度恰当,无积水,无严重水土流失,若采用地下管道排水,必须符合国家有关规定。
种植土质量检验方法:
1、施工单位必须提供有资质单位出具的土壤分析报告,若土源不同,施工单位必须提供另一土源的土壤分析报告,否则下道工序不准动工;
2、抽查一定的数量,即每300 m2抽查一点,每点为50 m2,但不少于3 点,是否在允许偏差范围;大中乔木种植土深度允许偏差为-8 cm;小乔木及大中灌木为-5cm;小灌木、宿根花卉-3cm;草本、地被、草坪及一、二年草场为-2cm。
园林植物的控制要点:
1、植物材料品种、规格必须符合设计要求;严禁带有严重病虫、草害,严禁出现检疫性病虫害及杂草;
2、乔木(含常绿树):必须生长健壮,树干挺直,树冠丰满, 根系发达,不脱脚土球完整,包扎牢固,无裸出根系。必须满足高度、蓬径、分枝点、胸径和土球大小等五个量化指标的要求,其中5 个量化指标都达到为优良、3 个量化指标达到为合格;
3、灌木必须是冠形圆满,无偏冠,脱脚现象,骨干枝粗壮有力;土球完整,包扎牢固。同时还必须满足高度、蓬径、地径、土球大小等4 个量化指标,其中4 个量化指标达到为优良;3 个量化指标达到为合格;
4、色块植物必须生长健壮,分枝宜多,冠形圆满,无病虫害。同时还必须满足高度、蓬径、土球大小等3 个量化指标,其中3 个量化指标都达到为优良;达到2 个量化指标为合格;
5、一、二年生花卉必须是移植的壮苗(高度视品种而异),且叶茂、根系完好无损,要有3—4 以上的分蘖。同时还必须满足高度、蓬径、或分蘖量,其中2 个量化指标都达到为优良;
6、宿根花卉必须是根系完好发达,并有3—4 个芽;块茎和球根完整无损,无腐烂和病虫、鼠害并有2 个以上的芽眼或芽。
7、攀缘植物必须有健壮主蔓和发达的根系,苗龄2 年以上的苗木。
8、草坪的草块、草卷必须是生长均匀,根系密布,无空秃; 草高不大于5 cm,带土厚度不小于2 cm(高羊茅3 cm),杂草不超过2 %;草块、草卷长宽适度,每卷(块)规格一致;根茎繁殖用草,杂草不得超过2 %,无病虫害;植生带厚度不宜超过0.1 cm,种子分布均匀、饱满、发芽率大于95 %。
9、草种、花种必须有品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯度、发芽率等标明种子质量的出厂检验报告或说明,并在使用前必须作发芽率试验,以便确定播种量,失效或病虫害的种子不得使用。
10、施工单位必须出示苗木出圃单(证)和树木检疫证明及种子发芽率试验报告。
园林植物质量的检验方法及措施:
1、园林植物进场后,施工企业必须填写《材料、设备进场使用报单》。
2、施工单位对进场的园林植物材料采用随机抽样方法,选择一定比例植物进行质量评定并将结果填入《植物材料分项工程质量检验评定表》,及时将报验单和质量评定表报项目监理部绿化监理工程师。
3、监理工程师接到上述材料后,携带量具到现场进行复检。
(1)检查数量:乔灌木按数量抽查10 %,乔木不少于10 株或全数;灌木不少于20 株或全数,每株为一个点;草坪、草本地被按面积抽查3 %,3M2 为一个点,但不少于3 点;花卉按数量抽查5 %,
10 株为一个点,但不少于5 点;
(2)专业监理工程师将检验的结果填入《绿化工程苗木清单》
(3)在事中复检中若发现有不符合设计要求的植物材料,立即通知施工单位将不符合要求的植物材料自行处理,坚决退回并补足优良植物材料;
(4)项目监理部及时将《材料、设备进场使用报单》、《植物材料分项工程质量检验评定表》连同《绿化工程苗木清单》上报建设单位;
(5)对色块植物、大批量的灌木,除了按规定抽检的数量外专业监理工程师也可以采取旁站的方法,对数量进行复查,还可以抽查一定数量的植物材料是否符合质量要求;
(6)对大树胸径(15cm 以上的常绿树,25cm 以上的落叶树) 或特大树木,专业监理工程师必须采取事前控制,深入苗源地进行实地考察、了解、指导选苗、号苗、包扎、装运等工作;对不符合质量规格要求的植物材料进行严格控制、把关;对大树或特大树监理都要对其每株测定,并按不同标段、地块分类登记。
园林植物种植工程质量控制要点:
1、各类苗木土球挖掘规格:乔木,土球直径(cm)按胸高直径的8 倍,土球厚度按胸高直径7—8 倍;灌木,土球直径(cm)按冠径的80 %,土球厚度按冠径60 %;
2、竹类必须选择2 年生的边缘竹子为竹母;土台挖掘需保留来鞭40-50CM,去鞭80CM;近距离移植必须多带宿土,来去鞭可适当放小,但必须带有隐芽的地下鞭,保护好螺丝钉,否则就不发笋,延误竹林的满园;
3、裸根树木挖掘一定要用用锐利铁锹,直径3 cm 以上的根要用锯锯断;细根可用剪枝剪剪断,不得强拉或劈断,尽量保护毛细根; 带土球树木,保证不使土球松散,在整修土球时必须先扎腰箍;
4、树木土球的包扎常用草绳,采用橘子辫、五角形、铜钱形皆可;但必须做到牢固、不露根、不掉土、确保土球不破碎、不脱绑;对名贵或较大树的包扎,除了用草绳缠绕,还必须用细麻绳加固包扎;
5、树木运输前的修剪可在树木挖掘前或后进行皆可,但大树必须在挖掘前修去一部分非保留枝;修剪强度要根据树木的生物学特性、不同季节,以保证原有姿态为前提来确定修剪量;
6、树木装运时应做到:轻抬、轻卸、轻装、轻放严禁拖拉, 保证土球不破碎,根盘无损伤、撕裂、不伤干、不折冠,严禁提拉主干装卸带土球树木;不得损伤竹竿和竹鞭之间着生点(螺丝钉) 和鞭芽;
7、树木种植穴(或槽:指散生竹)规格必须符合设计要求:坑(穴)的直径要大于土球(裸根苗根系长)40 cm,深度同土球或裸根系的直径,但必须松翻底土10 cm 以上,坑(穴)上下垂直;另外高燥砂性土树穴宜稍深,低洼粘土地可稍浅;
8、树木种植时应对苗木根系、树冠进行修剪,必须将劈裂、病虫、过长根系剪除,确保树木原有的自然姿态;剪口(或锯口) 大于2 cm 的,必须进行防腐处理;
(1)高大落叶乔木应保留原有树形,适当疏剪,保留的主侧枝应在健壮芽上短截,剪去1/5—1/3 枝条;
(2)常绿针叶树不宜修剪,只剪病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密枝与轮生枝、下垂枝和机械磨损枝;
(3)常绿阔叶树基本保证树形,收缩树冠,正常季节种植疏剪树冠总量度1/3—3/5 保留主骨架,截去外围枝条,疏稀树冠内膛枝,摘除大部分树叶;
(4)花灌木以疏剪老枝为主,短截为辅;应根据移植季节、树种特性确定移剪措施,当短截的短截,不该修剪的不要重剪;
(5)绿篱、球类修修剪必须做到整齐一致,线条挺拔,造型美观,切口平整,园艺效果好;
(6)攀缘和蔓生藤本,可剪去枯死和过长藤蔓,交错枝、横向生长枝蔓。
9、树木的种植
(1)树木种植要做到:“四随”即“随挖、随运、随种、随管”, 如遇恶劣天气必须采取措施保护树木土球;裸根苗木必须当天种植完毕,否则必须做好假植处理;
(2)植物种植点放样必须符合设计要求,并标明定点位置,树种名称、规格;树木种植时应选择丰满完整、生长好、姿态美的树冠,面朝向主要视线;孤植树木的冠幅应完整,丛植树木将冠幅完满面朝向外,并做到前低后高;藤本植物应栽在建筑物或棚架基部,并将枝蔓固定在支架上;
(3)种植深度应保证在土壤下沉后,根茎和地面等高或略高; 竹类应较原来的深度加深5—10cm,四周围紧,培土捣实,勿伤鞭芽;
(4)土球包装物、培土、浇水:
①必须自下而上取下土球包装物,泥球如松散,底下包装物可剪断不取出;
②填达到土球深度2/3 时,初步覆土夯实,浇足第一次水,待水份渗透后继续填土至地面平行,再浇第二次水,然后再填好种植土;
(5)树木垂直度、支撑、和绕杆:
①树干或树干重心必须与地面垂直;
②支撑应因树设桩,(十字架撑、扁担撑、三角撑、单柱撑、井字架皆可); 支撑时严禁将竹木桩打穿土球或损伤根盘;支撑高度,必须控制在树高的1/2;单支撑必须立于风的盛行方向一侧,扎缚必须用软性物垫衬,做到牢固、整齐、美观;乔木干径在5cm以上的主干,必须进行绕杆,绕干的高视树种不同而不同,必须用草绳或麻布片等软性材料密密缠绕,必须做到牢固、整齐、美观。
草坪种植
(1)草地坪植物种植放样必须符合设计要求;草坪建植要充分利用原地形实施自然排水,小于1000m2的草坪比降3 ‰,面积大于1000 m2的草坪必须建永久性比降5 ‰的地下排水系统;草坪播种、植生带铺设、喷播种子发芽率必须达到95 %;
(2)草坪种植时间:暧季型草种植以春季至初夏尤以梅雨季节为宜;冷季型草种(高羊茅、黑麦草等)以春、秋两季为好;
(3)草坪土的深度不得小于30cm;草坪播种前根据土层有效厚度,土壤质地,酸碱度和含盐量的不同,可采用加土、掺砂、施入泥炭土等措施改良土壤;
(4)播种量(每m2)按不同品种的种子千粒重、纯度、种子发芽率和设计要求而定,一般小粒种子10 g/m2㎡左右,大粒种子15-35 g/m2㎡;
(5)人工播种,种植土土面应平整、表土土块应小于2cm ,坡度恰当应小于5 ‰,无低洼处,无杂草根茎,石砾、砖瓦、石块等; 撒播后压实,覆0.5—1.0cm ㎝细土,要在未出苗前,保持土面潮润,空秃面积不超过2 %,每处面积不超过0.2cm ㎡;
(6)草块点铺将草地分成5×5cm小块等距离点铺,铺设后紧压入土,浇透水即可;
花卉、地被植物种植:
(1)花卉选择必须根据立地条件、上层植被、观赏要求及生物学特性综合考虑;鲜花花坛用花卉,要求同一品种统一规格、株高、花色、冠径,草花应带花蕾;花期无明显差异,根系完好,生长旺盛,无病虫害及机械损伤;
(2)宿根花卉根系必须发达,并有3—4 个芽苞, 花的观赏期应保持在30—40 天;
(3)花卉起栽必须带宿土,用塑料包装后运输,防止机械损伤, 并保持湿润,盆栽花卉要求集装遮盖运输。
(4)花卉种植时间夏天宜在早晨、傍晚和阴天进行;花卉脱盆种植要使原盆土和新土紧密结合;花卉栽后3—5 天内,必须每天早、晚喷淋植株,水流要细,土壤不可沾污植株。
地被植物的配置和选择质量要求:
1、地被植物的种植土按照播种草坪土壤的要求实施;
2、地被植物要能满足保持水土、美化环境、改善环境及抑制杂草等功能要求和景观要求;必须适应种植地的土壤、气候、光照、上层乔灌木种类、密度等立体条件;
3、地被植物的选择必须以多年生、宿根类、球径类、和自繁力强的一、二年生草本和低矮常绿的木本植物为主;如以观花为主, 必须选用花繁、花大、花朵顶生和花期较长的品种;如以观叶为主, 则必须选用叶色、叶形美观和群体观赏效果佳的品种;
4、地被植物的配植,必须做到群落层次分明,主体特出,花色、花形、叶色、叶形、花期和种植地主体乔灌木景观协调互补、应以块植、片植、花径和装饰为主。
5、花坛、花境中,花卉、地被植物种植顺序由上而下、由中心向四周、先矮后高、先宿根后一、二年生花卉,种植面积大的地块要先种轮廓线,再种内部。
绿化工程养护要求:
1、督促施工单位制订养护管理计划,季度计划、月度计划和周安排计划;
2、督促施工单位对工程成品进行树体保护,灌溉排水、松土除草、防治病虫害、施肥、修剪整形、建立防护设施和及时处理死树,并予以补植;
3、督促施工单位建立养护管理队伍或固定养护管理人员;
4、监理部对施工单位的日常养护管理,采取不定期的检查,平时多看看,每月检查一次,对检查出来的问题,提出整改意见,督促施工单位落实办理,并及时向建设单位反馈养护管理信息,取得建设单位的理解和支持;
5、督促施工单位对工程成品、园林小品、树木、地植物、花卉草坪进行养护管理的同时,建立养护管理档案。
