建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
总体绿化监理细则
2011-7-18 08:43| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
摘要: 一、 植被种植的专业特点及应注意的施工事项 1. 苗木种植前的修剪 (1) 种植前应进行苗木根系修剪,宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除并对树冠进行修剪,保持地上地下平衡。 (2) 枝条茂密的球状灌木,可适量 ...
1. 苗木种植前的修剪
(2) 枝条茂密的球状灌木,可适量分枝,并进行球型控制。
(3) 分枝明显,新枝着花芽的小灌木,应顺其树势适当修剪。
2. 绿化苗木起掘
起掘苗木的质量,直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效果。起掘方式根据不同树木以及树龄,移植季节,运输远近,土质等情况,分以下三种掘苗方式:
(1) 裸根掘苗:主要适用于休眠状态的落叶乔、灌木、藤木。
(2) 带宿土掘苗:主要适用于树龄较小的,容易移载的乔灌木。
(3) 带泥球(团)掘苗:主要适用于常绿树,以及较难栽的树木等。
3. 种植穴的挖掘
(1) 种植穴,槽定点放线应符合设计图纸要求,位置必须准确,标记明显,还应由监理工程师的认可。
(2) 种植穴定点时应标明中心点位置。定点标志应标明树种名称(或代号)、规格。
(3) 乔木定点遇有障碍物影响距离时,应与设计单位取得联系,进行适当调整。种植穴挖好后,应通知监理工程师进行工序验收。
(4) 挖种植穴的大小,应根据土球直径和土壤情况而定。穴必须垂直下挖,上口下底相等,规格符合下表规定:
花灌木种植穴规格(cm)
冠径 种植穴深度 种植穴直径
80~100 50~70 70~90
60~80 30~50 50~70
40~60 20~30 30~50
苗木在装卸时应轻吊轻放,不得损伤苗木和造成散球。带土球苗木装车时,应按车辆行驶方向,将土球向前,树冠向后码放整齐。带土球小型苗木运至施工现场后,应紧密排码整齐,当日不能种植时,应喷水保持土球湿润。
(5) 苗木修剪质量
剪口应平滑,不得劈裂剪,促生新枝,更新老枝。
枝条短截的应留外芽,剪口应距离芽位置以上1cm。
4. 树木种植
(1) 种植的质量应符合以下规定:
种植应按设计图纸要求核对苗木品种、规格及种植位置。
种植带土球苗木时,不易腐烂的包装带必须拆除。
种植时,根系必须舒展,填土应分层捣实,种植深度比原种植浅1-2cm。
对大规格苗木应对其根部喷施生根素。
(2) 树木种植应符合下列规定:
树木置入种植穴前,应先检查穴大小及深度,不符合根系要求的,应修整种植穴。
带土球苗木必须踏实底土层,而后置入种植穴,填土踏实。
(3) 树木种植后的浇水:
种植后在略大于种植穴直径的周围,筑成高10-15cm的灌木土堰,堰应筑实不得漏水,坡度较大的边坡宜临时性设置平台。
新植苗木在当天浇透第一遍水,以后根据当地土壤情况及时补水。
粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多。
苗木种植区遇干旱地段或干旱天气时,应增加浇水次数,干热风季节,对新芽放叶的树冠喷雾,宜在上午10时前后和下午15时后进行。
浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰,造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷,致使树木倾斜时,应及时补正、培土。
浇水渗下后,应及时用围堰土封树穴。
5. 草坪种植
(1) 草块应选择无杂草,生长势好的草源,在干旱天气时掘草块前应适量浇水,,带渗透后掘取。
(2) 草块运输时用草绳包扎好装卸车时,应防止破碎。
(3) 满铺草坪应互相衔接不留缝,铺设后应滚压,灌水。
(4) 籽播草坪细耙平整土壤,均匀散播已拌匀的草籽。
所有工序在按上述方案执行时都应由监理工程师认可,才能进入下一道工序,从而使工程顺利进行。
二、 植被的日常养护管理
1. 灌溉与排水
(1) 已栽植的树木应根据天气、立地条件和树种的抗旱能力,进行适期、适量的灌溉,以保持和补充土壤中的有效水分。
(2) 绿地中以栽植成活的树木,在久旱或立地条件较差、土壤十分干燥时,应及时采用灌溉措施。
(3) 灌溉前应先松土,夏季灌溉宜早晚进行,冬季灌溉选在中午进行,灌溉要一次浇透,尤其是春、夏季。
(4) 灌溉用水不能采用有害污水。灌溉时,要注意保护树木根部的土壤不被冲刷。
2. 中耕除草
(1) 树木根部附近的土壤要保持疏松,易板结的土壤,在蒸腾旺季须每月松土一次。中耕深度为10-20cm,以下影响根系生长为限。
(2) 中耕除草应选在晴朗或初晴天气,且土壤不过分潮湿的时候进行。并要注意不可削伤树皮,折损枝条。中耕时应及时清除地面和土壤中的瓦砾、石块。
3. 施肥
(1) 树木休眠期和栽植前,需施积肥。树木生长期施追肥,可以按照植株的生长势态进行。(花灌木应在花前、花后进行;果木应按有关果木种类不同的养护技术要求进行)。
(2) 施工的肥料种类应视树种、生长期土壤条件及观赏等不同要求而定。早期欲扩大冠幅,宜施氮肥,观光观果树种用增施磷、钾肥。长绿针叶树在幼龄期间,不宜施用化肥。要注意应用微量元素根外施肥的技术,喷施时间以清晨和傍晚为宜,并逐步推广应用复合肥料。
(3) 树木养护施用肥料,应以有机肥为主,不宜长期施用单一的化肥。除根外施肥外,肥料不得触及树叶。
4. 修剪、整形
(1) 树木应通过修剪稳定树型,均衡树势,调节树木的通风透光和肥水分配,调整植物群落之间的关系,促进花芽分化。
(2) 树木应根据不同生长习性而采取不同的整形措施,也可根据不同的功能要求进行整形。
(3) 树木修剪的程度,应根据主、侧枝间的生长习性、树龄及树种的特性而决定。为了使主枝间的长势平衡而保持均匀的树冠,应采用“强主枝重剪,弱主枝轻剪“的修剪原则;休眠期修剪以整形为主,可稍重剪;生长期修剪以调整树势为主,宜轻剪。
