建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
绿化监理资料
2011-7-18 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 661| 评论: 0
摘要:   绿化工程以栽种植物为主要内容,十分注重感观效果和生态效应,因此绿化工程监理是其他监理工程师所无法替代的。要想做好绿化工程监理应从以下六方面入手。 一、专业人才   1.能胜任绿化工程监理职责;   ...
一、专业人才
  1.能胜任绿化工程监理职责;
  2.具备园林绿化或风景园林专业知识,
  3.具有丰富的园林绿化设计、施工、养护管理经验。
二、自始参与
  让绿化监理工程从工作建设之初就参与进来,不但能为自己控制绿化工程造价,同进也能为工程的顺利开展奠定基础。
三、栽植验收
  栽植前的场地整理、种植穴的大小、种植的苗木以及栽植过程均需监理严格按招标文件和行业规范进行逐项验收,可依据建设部颁布的《城市绿化工程施工及验收规范》和省、市制定的城市园林绿化植物种植技术规定。每道工序验收合格后签好质量验收合格单,上一道工序不合格不得进入下一道工序。
四、工程变更
  绿化工程在实际施工中,由于受主客观因素影响较大,常发生工程变更。发生变更就要求建设、施工和监理三方及时商定变更事宜,确定变更工程理以及造价,填好变更通知书,三方签字盖章各留一份,最后核定工程造价以备日后核查。
五、跟踪监督
  绿化工程监理有施工前、施工中,同时还包括缺陷责任期内的监理。栽植苗木只完成全部工作量的一部分,最终能否达到设计效果,更关键的还要看接下来的养护管理。这就要求监理继续对工程进行督查、考核,直至最后竣工验收。这一阶段主要包括修剪、治虫、除草、浇水、松土、施肥、扶正等工作,可依据各省、市制定的城市园林绿化植物养护技术规定以及相关行业要求,采取百分考核制进行考核,并将考核结果与最终工程造价挂钩。
六、工程决算
  绿化工程缺陷责任期满即行竣工验收,依据为建设部颁布的《城市绿化工程施工及验上规范》和各地相关的行业规定。乔灌木、草花按株计量,草坪按覆盖面积计量,宿根、球根、水生花卉要按覆盖面积或芽、球数计量。审定工程造价时,监理工程师必须与建设方和施工方共同依据工程竣工图、中标单价分析表、工程变更通知书、质量验收合格单等相关资料以及现场核验的数量进行审核,确定最终工程造价。
 绿化是市政工程中极其重要的组成部分,设计、施工优良的绿化工程使人心旷神怡,对城市面貌、居民生活都有深刻的影响。绿化工程的监理具体应注重以下几个方面以及一些其它细节,试分述如下:
  1.0苗源
  苗源的提供必须经监理工程师认可。
  1.1品种
  承包商提供的品种首先必须符合设计图纸,其次必须符合标书要求,任何相近品种或变种非经监理工程师同意,不得用于施工。
  1.2生长情况应符合以下质量标准
  1.2.1乔木及灌木
  1.2.1.1具有正常恢复生长能力的树木。
  1.2.1.2生长发育正常、枝叶色泽正常、顶芽充实饱满,枝干发育良好。
  1.2.1.3乔木树干要求通直,不偏冠,应有三根以上分布均匀的1~1.5米长的主分枝。长绿树的树冠应茂密、丰满、匀称。
  1.2.1.4丛生灌木要达到灌丛丰满,主側枝分布均匀,主枝数不少于五枝。灌高应有三枝以上的主枝达到规定的高度标准。
  1.2.1.5裸根树木要求根系完整、发育良好,应有足够数量主側根,根系幅度应为地径6~8倍。
1、本园林绿化工程为小区绿化环境工程,包括绿化、小品、广场、水景等。小区绿化不同于广场绿化,道路绿化工作,小区绿化受建筑布置的限制,比较分散,地块面积比较小,以沿小区道路为主,对两侧进行绿化种植。住宅及商业区是人口集中,人流量大,是居民生活、交流、休闲的经常出入地,又是各类层次人员追求的安全、舒适、清晰、美观的需要,因此建造小区绿化精品,它不但可以美化环境、净化空气,建成现代化的生态园林,达到人与自然的和谐结合,有利与人们的身体健康,促进群体交流,建立和睦团结的邻里关系。园区内设置的网球场、游泳池、小广场等,并配以小品建筑,更是起到了“画龙点睛”的作用。本工程施工周期短,工程量大而能施工工作面不大,与土建总包单位交接面较多,协调、移交工作面难度比较大;
2、本工程设计要求高,移栽树木要求规格比较大,且全部要求为全冠移植,园林植物成活率要求达到100%。合同要求创杭州市区绿化优秀工程,施工质量要求比较高。
3、本工程有部分施工区块在地下车库顶上,涉及到大量绿化带及园林建筑小品,下雨后势必会有大量的雨水渗透到地下车库上,如果不能及时将水排除掉,将会加重车库顶面的承载压力,并将严重影响到车库的结构安全。所以,地下车库顶的排水工程质量必须保证;
4、本工程的部分园路及广场花岗岩铺装在回填土上,且合同要求质量保证期为两年。因此,为避免铺装完成的花岗岩出现开裂等问题,地基的加固处理工作尤为重要。
5、水景规格比较大,为保证施工质量,水景底板混凝土浇筑工作应一次性完成,不留施工缝。在水景底板及池壁中有大量密集管线、预埋件穿过,在这些地方浇筑混凝土振捣有所困难,要采用相应措施进行处理,保证养护质量。
承包人必须接受发包人委托的监理单位的监理,按授权范围和权限监理。
监理对工程施工全过程进行质量、进度、投资、安全控制,对合同信息进行管理及组织协调。
本工程适用的规范标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《城市绿化工程施工及验收规范》(Cjj/T82-99),《济南市园林绿化技术标准》(DB3701/T70-2005~DB3701/T70-2005), 建筑工程有关的施工验收规范等。
甲方及监理人员不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方及监理人员未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,甲方及监理人员应承认验收记录。
在每月的25日向监理人员提交已完工程量的报告。甲方和监理人员在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程款支付的依据,甲方和监理人员不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。监理审核工程量在七个工作日内完成,建设单位审定工程量在三个工作日内完成。
