建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林绿化工程监理细则
2011-7-18 08:02| 发布者: ccbuild| 查看: 559| 评论: 0
摘要: 园林绿化是市政工程中极其重要的组成部分,设计、施工优良的绿化工程使人心旷神怡,对城市面貌、居民生活都有深刻的影响。绿化工程的监理具体应注重以下几个方面以及一些其它细节,试分述如下: 1.0苗源 苗源的 ...
1.0苗源
苗源的提供必须经监理工程师认可。
1.1品种
承包商提供的品种首先必须符合设计图纸,其次必须符合标书要求,任何相近品种或变种非经监理工程师同意,不得用于施工。
1.2生长情况应符合以下质量标准
1.2.1乔木及灌木
1.2.1.1具有正常恢复生长能力的树木。
1.2.1.2生长发育正常、枝叶色泽正常、顶芽充实饱满,枝干发育良好。
1.2.1.3乔木树干要求通直,不偏冠,应有三根以上分布均匀的1~1.5米长的主分枝。长绿树的树冠应茂密、丰满、匀称。
1.2.1.4丛生灌木要达到灌丛丰满,主側枝分布均匀,主枝数不少于五枝。灌高应有三枝以上的主枝达到规定的高度标准。
1.2.1.5裸根树木要求根系完整、发育良好,应有足够数量主側根,根系幅度
应为地径6~8倍。
1.2.1.6绿篱用灌木要求灌丛丰满,分枝均匀,上下部枝叶无光秃。绿篱高度按整形后高度计算,宽度按顶面计算。修剪后外形线条整齐清晰,上宽面稍小于下宽面。
1.2.1.7所有植物材料都要达到无枯枝、病枝、徒长枝。修剪后的切口必须平整光洁,不撕裂,所有大于50毫米直径的切口面要用认可的无毒密封剂处理。
1.2.1.8带土球的树木其土球直径应为地径的6~8倍,对生根慢和深根性树种,适当增加土球厚度应为土球直径的2/3以上,土球呈腰鼓形,必须完整无缺,保持有15%以上的含水量。
1.2.1.9球类植物应外形丰满,不偏形,无空洞,不脱脚。
1.2.2草皮
铺设时使用的草皮应潮湿无真菌、病虫害及污染物,干燥、发黄或枯萎
的不得使用,每块草皮的草叶应不少于80%。草块带土厚度应超过1.5厘米。草块上无杂草。
2.0土方
2.1回填土
必须是经监理工程师认可的优质地表土或黄土。地表土即排水良好的可耕地的表层土,应松软肥沃和松散的土壤,不能有超过直径50毫米的石子、杂草根。
2.2营养土(种植土)
上述回填土建90%加有机混合腐熟土办法10%。有机混合土使用的堆肥、粪肥、并肥等均需经过腐熟后且应是无味的,并要采取措施,防止或减少臭味或出现苍蝇。
混合土在使用前需充分搅拌均匀,呈合理的松散状态,其水分不超过10~15%,并要根据栽种的植物的习性调整土的酸碱度。
营养土拌和时,监理必须在场督促、抽检。
2.3清除石子、建筑垃圾等杂物
施工现场的所有废弃物、障碍物如石子、碎片、包装材料等必须予以清除。
2.4松土
种植前要求对表层进行松土。
3.0肥料
3.1化学肥料
应有清楚的标签,明确指明化学元素及其比例,制造厂名及商标,出厂日期和使用期限。所有化学肥料应是不受污染和不失效的,并按生产厂家的说明使用。
3.2有机肥料
为可供较长时期吸收利用的肥料。如厩肥、堆肥、并肥等。但必须经过发酵腐熟后按一定比例与细土均匀混合,含水量在50%左右。
4.0挖坑
4.1定位测量及放样
4.1.1 放样前承包商应先了解施工场地的地下管线,如有可能损毁,应事先通知监理予以协调。
4.1.2 承包商应根据设计图纸进行放样,用木桩或白灰或其它经监理认可的方法标清正确的乔木种植点及灌木丛的周围线。如出现未预见的变化现象,由监理来调整种植的位置。
4.1.3 乔木种植位置离开电杆间距不小于3米,过近的位置需调整,并经监理认可。
4.1.4 坑尺寸
应根据根幅或土球大小、土质情况确定坑径大小,一般均应比土球直径放大30~40厘米,土球厚度加深20厘米左右,高度加深20~30厘米左右。裸根树的根幅放大1/3,高度加深20~30厘米。最小尺寸为:乔木树坑道1m×1m×0.8m ;球形树坑0.6m×0.6m×0.6m ;要求坑壁基本垂直,上下口相等,坑底要平,不可出现锅底形,在虚方土上挖树坑时,要考虑到土壤的下沉度。当发现浸水的种植坑,承包商要及时通知监理以便采取措施。
5.0 种植
