建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
绿化施工实验进度及实施方法
2011-6-8 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 539| 评论: 0
摘要: 一.绿地整理   1.3月底4月初平地深耕:土壤盐碱化的重要原因之一是土地高低不平。通过平整土地可使灌水冲洗或利用降雨冲洗盐碱时,土壤受水均匀,提高冲洗脱盐效果。盐三地的平整方法与一般的平地方法相同,但 ...
一.绿地整理
  1.3月底—4月初平地深耕:土壤盐碱化的重要原因之一是土地高低不平。通过平整土地可使灌水冲洗或利用降雨冲洗盐碱时,土壤受水均匀,提高冲洗脱盐效果。盐三地的平整方法与一般的平地方法相同,但要注意土壤盐碱程度。对于轻度盐碱地,以不打乱土层为好,而在重盐碱地或者局部盐碱斑处,则须先“起盐”,后平整,以免盐搬家。对于盐分上重下轻的盐碱地,可通过深翻,将含盐重的表层土壤翻下去将底层好土翻上来,结合施肥,建立新的耕作层。对于下面有粘土隔层的盐碱地,通过深耕以打破犁底层,切断毛细管,降低土壤蒸发,提高土壤透水保水性能,加速土训淋盐。
  2、合理耕作:盐碱地的土壤耕作,要特别注意适时合理,在干旱和半干旱地区,一般春季干旱多风,蒸发量大,应采用浅耕以保墒防盐。春耕宜晚,等盐分蒸积在地表后再耕地,或小雨数天再耕,以便将地表盐分压到底层。抢在夏季伏雨前中耕,主要作用是破除土壤板结,减缓地面径流,增加土壤下渗水量,以加强淋盐效果。雨季后进行旱秋耕,趁土壤盐分尚未被雨水淋溶上返,尽早切断毛细管,抑制盐分上升。
  3、多施有机肥:盐碱地牧草低产的另一原因是土壤肥力很低。盐碱地具有瘦、死、板等不良性状,增施有机肥料,可以改变这些不良性状,提高土壤肥力,而且由于土壤孔隙度和结构改善,可减少地表径流,增加渗透入土壤的水分,提高淋洗盐分的作用,也可减少土壤蒸发和防止返盐。土壤有机质增多,肥力提高后,苗木生长健壮,耐盐、抗盐性能增强。
二、栽培技术措施:
  (一)深沟播种:盐碱地土壤剖面中的盐分分布状况是上多下少,呈“丁”字形,如在春季地下0~5厘米土层的盐分比下层土壤高2~3倍。播种时拨开表层盐分多的土层,将草种播于含盐量低的土层中,为种子顺利出苗创造条件。开沟种植以后,地形起伏,土壤中的盐分向较高的沟背积累,相对降低了沟底土壤中的盐分含量。一般沟深7~10厘米,沟距50厘米,随开沟随施肥随播种;也可提前开沟,然后施肥等雨播种。
  (二)浅播种:由于盐碱地地温低,春播后出苗较慢,草种在土壤中埋藏时间过长,吸水吸盐多,易受盐害而烂掉。播种稍浅时,草种萌动后就发芽出土,可相对减少盐害。
  (三)覆盖播种:在整地前结合灌水压盐、脱盐、洗盐、耕层土壤的含盐量会明显减少,在此基础上覆盖地膜,土壤盐分上升慢,使耕层土壤的含盐量保持在较低水平上的时间延长,这样更有利于幼苗出土,实现全苗、壮苗。在轻度盐碱地上宜采用“平种覆盖”或“垄种覆盖”;而在中度盐碱地上用“沟种覆盖”的方式更为适宜。这样有利于蓄水保墒、降低土壤含盐量,利于出苗。
  (四)移植:种植时间:根据盐生植物的不同生长态势进行移植,2007年4月中旬至2007年8月。采用软包装方法进行移植,无纺布或皮盆。
  二•落叶乔木
  1.种植时间:2007年3月中旬至2007年五月初。
  2.起苗及种修剪:
  (1)掘苗:对胸径3~10厘米的乔木,可于春季化冻后至新芽萌动前在地面以胸径(距地面1.3米处的干径)的8~10倍为直径画圆断侧根,再在侧根以下40~50厘米处切断主根,打碎土球,将植株顺风向斜植于假植地,保持土壤湿润。运输时要将根部放在车槽前,干稍向后斜向安置。
  (2)挖穴:依胸径大小,栽植穴直径应为40~100厘米,树穴局部换种植土,穴壁要垂直,呈圆筒状,不能挖成锅底形,以免生根后根因伸长力不足而弯曲,遇雨倒伏。
  (3) 定植:于穴中先填15~20厘米厚的松土,然后将苗木直立放于穴中,使基部略下沉5~10厘米,以求稳固。在四周均匀填土,随填随夯实。填至距地面8~10厘米时开始做堰,堰高不低于20厘米,并设临时支架防风
  (4) 浇水:定植后及时浇头遍水,至满堰,第三日再浇二遍水,第七日浇第三遍水,水下渗后封堰。天气过于干燥时,过10~15天仍需开堰浇水,然后再封口
  (5) 修剪:掘苗后进行。不动主导枝;无主导枝的树种,如国槐、刺槐、白蜡等,由地面以上2.6~3米处截干,促生分枝;垂枝树种。
  短截,四周保持长短基本一致,株冠整齐。
三•落叶灌木
  1.种植时间:2007年3月中旬至2007年五月中旬。
2.起苗及种修剪.
  (1)掘苗:植株一般高1~2.5米,但由于品种、规格复杂,留20~60厘米,土 球直径30~60厘米。丛生株由边缘株向外15~20厘米处裸根掘苗。
  (2)修剪:单干类或嫁接苗,侧枝需短截;丛生类通常当时不做修剪,成活后再依实际情况整形。
  (3)挖穴:穴径依株高、冠幅、根盘大小而定,通常比土球直径大5~20厘米,土质较差的地区适当加大。
  (4)其它与落叶乔木
四.花卉栽植
  蜀葵用播种法繁殖,也可分株和扦插。8、9月种子成熟,采收后即可以播种,翌年开花;春播当年不易开花,7天后出苗。幼苗长出2~3片真叶时,应移植一次,加大株行距。入冬稍加覆盖(稻草或树叶)防寒,翌春出芽时即可定植。小面积种植蜀葵,可直接点播,幼苗出土后,适当拔除弱苗。分株繁殖在春季进行。蜀葵栽植后适时浇水,开花前,结合中耕除草施追肥1~2次。早春老根发芽时,应浇适水。一般4年更新一次。蜀葵易受卷叶虫、蚜虫、红蜘蛛危害,老株及干旱天气易生锈病,应及时防治。
五.资料收集(文字记录、化验报告、图表、照片)
  (一)、根据气候的变化、植物的生长对土壤进行化验分析。
  (二)、根据不同的种植方法对苗木的成活率进行统计分析。
  (三)、随时观察苗木的生长态势及播种出芽过程进行记录分析。
  (四)、对每次施肥后土壤变化及苗木的生长态势进行取样、记录分析。
六、现场人员安排
  (一)、项目经理:庄庆
  职责:安全控制、实验成果控制、质量控制、工程进度控制、成本控制。
  (二)、总工:董连起
  职责:实验方法管理、施工技术管理工作,对本实验项目的质量负全面技术责任。
  (三)、现场负责人:马志忠、高晓茹
  职责:及时准确地下达各级领导的指示命令,做好施工实验中各环节的协调及时收集各线每天的施工进度,掌握各线人员、设备分布及运用情况,以及劳动力(民工)运用情况。
  (四)、资料员:刘志敏、王竹
  职责:负责对本实验项目控制要素的资料收集、整理、发放和保管及向相关部门的传递。定期组织领导、专家汇报实验的进度、成果及研讨。(土壤分析、水质分析、种植方法、苗木成活率)
  (五)、工长:刘红申
  职责:组织指挥各班组按施工进度计划,按图纸要求和设计要求进行施工,对每一分项分部工程完工组织班组组长进行自检,对不符合施工规范和验收标准的进行返工,直到合格为止。对下道工序的施工必须经过验收合格才能进行。施工前必须会同安全员搞好安全教育技术交底工作,对违章作业,野蛮作业的坚决制止,抓好安全生产,文明施工。组织设备操作人员、维修人员、管理好各种设备,使设备处于良好状态,做好周转材料的充分利用。
