建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
屋顶绿化应注意的问题
2011-5-9 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
摘要: 屋顶绿化在我国存在巨大的市场空间,并将形成一个新的绿化产业。但屋顶绿化作为园林绿化的一项新技术,还刚起步,技术上需要进一步完善。为此,特提出以下几个问题,共同探讨。 第一, 屋顶绿化要考虑屋顶承 ...
第一, 屋顶绿化要考虑屋顶承重问题。这关系到安全问题。建筑物的承载能力,受限于屋顶花园(绿化)下的梁板柱和基础、地基的承重力。由于建筑结构承载力直接影响房屋造价的高低,因此屋顶的允许荷载都受到造价的限制,只能在一定范围,特别是对原有未进行屋顶设计的楼房进行屋顶绿化时,更要注意屋顶允许荷载。这样屋顶花园(绿化)平均荷载只能控制在一定范围之内。为了解决这一问题,应该采用基质栽培。如:使用屋顶绿化专用无土草坪,在生产无土草坪时,可以根据需要调整基质用量,用以代替屋顶绿化所需的同等厚度的壤土层,从而大大减轻屋顶承重。
第二, 第二,屋顶绿化要考虑渗漏问题。由于植被下面长期保持湿润,并且有酸、碱、盐的腐蚀作用,会对防水层造成长期破坏。同时,屋顶植物的根系会侵入防水层,破坏房屋屋面结构,造成渗漏。屋顶花园防漏还有个难点是:屋顶上面有土壤和绿化物覆盖,如果渗漏,很难发现漏点在哪里,难以根治。
第三, 第三,屋顶绿化要考虑设计问题。一是建筑设计时要考虑屋顶绿化的特殊要求,如:屋顶承重、屋顶防漏、照明、供排水、防漏等尽量考虑周全;二是进行屋顶花园设计时要因地制宜。屋顶花园的面积都不大,要在有限的屋顶面积内将雕塑、园路、灯光、水池、喷泉、花木、亭台小品、建筑风格等精致结合。
第四, 第四,屋顶绿化要考虑屋顶环境恶劣植物成活难问题。植物要在屋顶上生长并非易事,由于屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。比如:屋顶太阳辐射强、升温快,暴冷暴热,昼夜温差大等。所以需要根据各类植物生长特性,选择适合屋顶生长环境的植物品种。宜选择耐寒、耐热、耐旱、耐瘠,生命力旺盛的花草树木。花木最好选择袋栽苗,以保证成活。
