建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
屋顶绿化的特殊性
2011-5-9 16:09| 发布者: ccbuild| 查看: 1997| 评论: 0
摘要: 屋顶绿化不同于地面上的一般绿化,其特殊性可以归结为以下5点: 1) 屋顶绿化需要考虑建筑物的承重能力:在建筑物上种植植物,种植层的重量必须在建筑物的可容许荷载以内,否则的话, ...
1)
屋顶绿化需要考虑建筑物的承重能力:在建筑物上种植植物,种植层的重量必须在建筑物的可容许荷载以内,否则的话,建筑物可能出现裂纹并引起屋顶漏水,严重的还可能会造成坍塌事故。
2)
屋顶绿化需要考虑快速排水:建筑结构层为非渗透层,雨水和绿化洒水必须尽快排出,如果屋面长期积水,轻则会造成植物烂根枯萎,重则可能会导致屋顶漏水。
3)
屋顶绿化需要保护建筑屋面和防水层:植物根系具有很强的穿透能力,如果不设法阻止植物根系破坏建筑屋面和防水层,就可能会造成防水层受损而影响其使用寿命,还可能造成屋顶漏水。
4)
屋顶绿化需要考虑项目完成后的日常维护保养:屋顶绿化不同于地面绿化,可能建在数层高楼房的屋顶,所以必须考虑后期的维护保养的问题,如定期浇水、修剪、除虫和施肥等,例如较高楼层的屋顶绿化面积较大时,建议采用自动喷洒装置或自动地中滴灌装置;考虑到城市缺水的问题,还可以将屋顶绿化浇水系统与建筑物的中水系统或者雨水收集处理系统相连,用中水或者收集的雨水作为绿化浇灌用水,可以起到节约优质饮用水的作用。
5)
屋顶的种植环境比较恶劣:由于屋顶上日晒、风吹、水分过快蒸发、干旱等种植环境不同于地面,所以选择植物品种时需要选择喜日照、抗风性强、耐旱等耐候性强的植物品种。
(图1)为屋顶薄层绿化方法的示意图,由屋面开始,分别是防根系穿透层(简称防根层或隔根层)、架空排水板、过滤层、轻质人工培养土层和表面覆盖层。屋顶薄层绿化技术体系充分考虑了屋顶绿化的特点,一方面大大减轻绿化种植层的重量和厚度,另一方面又很好地解决了绿化层排水、基质层的保水保肥、植物根系的呼吸和生长、屋顶防水层和屋面层保护等诸多困扰屋顶绿化发展的问题,是代表屋顶绿化未来发展方向的综合性技术解决方案。该项技术是我们追踪国际上屋顶绿化的最新技术潮流研究开发的、具有自主知识产权的屋顶绿化新技术。
