建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
建筑物屋面立体绿化施工方案
2011-5-5 09:59| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 一、施工工艺流程 拆除旧隔热板修补旧防水层闭水试验基层清理涂刷基面处理剂铺贴EVA高分子复合自粘卷节点细部处理闭水试验砌溢水沟及棚架基座铺JF储排水垫固定棚架铺种植土层种植花木验收 注明 ...
一、施工工艺流程
拆除旧隔热板→修补旧防水层→闭水试验→基层清理→涂刷基面处理剂→铺贴EVA高分子复合自粘卷→节点细部处理→闭水试验→砌溢水沟及棚架基座→铺JF储排水垫→固定棚架→铺种植土层→种植花木→验收
注明:若为新建房屋,则不需要进行前三步骤。
二、施工工艺技术要求
拆除旧隔热板:旧隔热板多数表面已经龟裂,拆除时破损会比较严重,故拆除时注意不准超前搬运,或集中堆放,已免影响安全。要注意拆除时对旧防水层的保护。
修补旧防水层:尽管旧防水层已局部老化,但经修补后还可以与新防水层同时受力。故旧防水层,采用同质材料予以修补。
闭水试验:在旧防水层修补后,注水深10cm,24小时观察是否有漏水,如有再进行修补,如没有漏水方可进行下道工序。
清理基层:表面应平整、干净、干燥,细部构造应达到设计要求,如有缺陷应进行处理,合格后方可进行防水施工。
涂刷基层处理剂:基层处理剂是自粘卷材与旧防水层间的过渡层,使之粘结的更严密。在涂刷基层处理剂前应将旧防水层表面清理干净,然后均匀涂刷基面处理剂,不准漏涂。
铺贴EVA高分子复合自粘防水卷材:铺贴EVA高分子复合自粘防水卷材应由低处向高处铺贴,最后在屋脊压顶。在铺贴每一幅卷材时应及时赶走卷材底部空气,使之保证全粘。然后用热风焊接方法将高分子层焊结为一体。
节点细部处理:将卷材收头,或出屋顶管根部位,用双面自粘胶条密封;卷材垂直收头,宜用金属压条固定后,再用双面自粘胶条密封。
闭水试验:防水层全部铺贴完成后,储水深10cm,24小时后观察是否漏水,有则修补,无则方可进行下道工序。
砌溢水沟及棚架基座:按照设计要求,女儿墙贴面砖,抹灰;溢水沟砌筑,在溢水沟槽壁底铺一层塑料,沟管材(方型),与储排水毡平行,以利排水。
棚架基座为不锈钢焊制品,底部附加一层防水层,然后用混凝土砌筑。
铺JF储排水垫:将JF储排水垫直接铺在防水层上,挤紧再用针线缝制连接即可。
固定棚架:棚架为木制或竹制,用铅丝扎紧,底部插入基座,隔2m三角支撑。
铺种植土层:将种植土铺平,然后浇水压实,测厚度为设计尺寸。
种植花木:在基本凉干的种植土层上,先栽种月季、葡萄等棚架植物,再做普通草皮。
