建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
苗木常用术语
2011-4-13 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 绿化苗木常用术语及定义介绍 一、常用规格术语及定义   1、株高:指从地表面到植株正常生长顶端的垂直高度。   2、枝下高(分枝点高):指乔木从地表面到树冠的最下分枝点的垂直高度。   3、裸干高: ...
绿化苗木常用术语及定义介绍
一、常用规格术语及定义
  3、裸干高:指棕榈类植株从地表面到最低叶鞘以下裸干的高度。
  4、灌高:从地表面到灌木正常生长顶端的垂直高度。
  5、胸径:乔木主干离地表面1.3米处的直径。
  6、冠径:乔木冠部投影最大与最小直径的平均值。
  7、蓬径:灌木冠部投影最大与最小直径的平均值。
  8、基径:又称地径,是指苗木主干离地表面0.1米处的基部直径。
  9、主蔓长度:又称蓬长、茎长,是指攀缘植物主茎从根部至梢头之间的长度。
  10、土球直径:又称球径,是指苗木移植时,根部所带泥球的直径。
  11、泥球厚度:又称泥球高度,系苗木移植时所带泥球地部至泥球表面的高度。
在实际苗木交易过程中,以上规格术语常用相应的符号来表示:如高度(株高、灌高、裸干高)常用“H”表示,比如“H200-220”一般表示苗木高度为200~220厘米;胸径常用“Φ”表示,比如“Φ5~6”一般表示苗木胸径为5~6厘米;冠幅(冠径、蓬径)常用“P”(也有用“W”)表示,比如“P80-100”一般表示苗木冠幅为80~100厘米;基径一般用“D”表示,比如“D10-12”一般表示苗木地径为10~12厘米;主蔓长度常用“L”表示。
二、苗木规格术语的应用
  苗木通常可分为乔木类、灌木类、棕榈及苏铁类、竹类和木质藤本等。苗木的规格指标往往有许多项,但规格的排列有先后次序,排在第一位是主要标准,其次均为辅助标准。确定苗木的实际规格,应先确定主要标准,再确定辅助标准。
  1、乔木类
  乔木是指树身高大的树木,具有明显的高大主干,树干和树冠有明显区分。比如南方地区常见的榕树、大叶紫薇、海南蒲桃、盆架子、火焰木、人面子、榄仁树、桃花心木等。乔木的规格可通过胸径、枝下高、株高、冠幅、分枝数、土球直径等来表示,其中市场上主要以“胸径”(Φ)来做为主要的规格标准,但是对于对于较小的苗木,特别是一年生苗木,往往用“地径”(D)和“株高”(H)的大小来确定其价格。
  2、灌木类
  灌木是指那些没有明显的主干、呈丛生状态的树木,植株一般比较矮小,不会超过6米。南方地区常见的灌木包括红车、红绒球、九里香、非洲茉莉、勒杜鹃、大红花、软枝黄蝉、夹竹桃等。灌木的规格可通过灌高、蓬径、土球直径等来表示。目前市场上主要以“灌高”(H)来做为主要的规格标准,但球形苗木多以球的直径,也就是通常所说的“蓬径”(P)大小来确定其价格,如非洲茉莉球、大红花球等。
  3、棕榈、苏铁类
  棕榈植物树干圆柱形,常残存有老叶柄及其下部的叶崤,叶生长在树干顶部。南方地区常见的棕榈植物包括老人葵、加拿利海枣、中东海枣、大王椰子、国王叶子、美丽针葵、蒲葵等。棕榈植物和苏铁类的规格可通过基径、株高、裸干高、冠幅、分枝数(或叶片数)、土球直径来表示。市场上棕榈、苏铁大树常以“裸干高”(H)为主要的规格标准,小苗则常以“基径”(D,也有称头径“T”)和“株高”(H)作为主要规格。
  4、竹类常用苗木分级
  竹类植物枝杆挺拔修长,常以基径、每丛枝数、截干高度、土球直径来表示其规格。市场上常以“基径”(D)和“每丛枝数”作为主要规格标准。
  5、木质藤本
  藤本植物指长而细弱、不能直立、只能匍匐地面或依赖其它物支持向上攀升的植物,具木质茎的称木质藤本植物,如金银花、葡萄等。木质藤本植物常以地径、主蔓长度、分枝数、土球直径来表示其规格。市场上常以“地径”(D)和“主蔓长度”(L)作为主要规格标准。
  需要注意的是,虽然许多苗木种类都用“H”来表示规格,但是概念可能是有所不同的,比如乔木类用“H”表示的是“株高”,而棕榈类用“H”表示的是“裸干高”。一般而言,决定乔木价格的因素通常为“胸径”,决定灌木价格的为“灌高”,决定球形苗木价格的为“冠径”,决定棕榈、苏铁价格的为“裸干高”,决定小苗价格的为“株高”或“地径”。
三、苗木繁殖分类术语
  1、直生苗-又称实生苗,系用种子播种繁殖培育而成的苗木。
  2、嫁接苗-系用嫁接方法培育而成的苗木。
  3、独本苗-系地面到冠丛只有一个主干的苗木。
  4、散本苗-系根颈以上分生出数个主干的苗木。
  5、丛生苗-系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。
  6、萌芽数-系有分蘖能力的苗木,自地下部分(根颈以下)萌生出的芽枝数量。
  7、分叉(枝)数-又称分叉数、分枝数,系具有分蘖能力的苗木,自地下萌生出的干枝数量。
