园林硬景地面的施工工艺
地面工程 一、基土流程: 现场勘测——平整(开挖)——分层压(夯)实。 施工工艺: 1、根据设计要求,对现场基土进行勘测,对土质和土壤状况进行分析判断,并确定基土标高,是否填土或开挖。 a、对于在淤泥,淤泥土质及杂填土、冲填土等软弱土层上施工时,应按设计要求对基土进行更换或加固(淤泥、腐植土、冻土、耕植土和有机物含量大于8%的土,场不得用作填土。膨胀土作为填土时,作为填土时,应进行技术处理) 2、根据设计结构要求,确定基土标高,判断是否平整填土或开挖土方。 a、淤泥、腐植土、冻土、耕植土和有机物含量大于8%的土,场不得用作填土。膨胀土作为填土时,作为填土时,应进行技术处理。 b、填土前宜取土样用击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度,过干的土在压实前应加以湿润的最大土应予晾干。 c、在做墙、柱基础处填土时,应重叠夯填密实,在填土与墙柱相连处,也可以采取设缝进行技术处理d、采用碎石、卵石等作为基土表层加强时,应均匀铺成一层,粒径宜为40MM,并应压(夯)入湿润的土层中。 相关标准及规范: 分层压(夯)实的每层虚铺厚要求: 机械压实:大于300MM蛙式打夯机夯实:不大于250MM人工夯实:不大于200MM当基土下非湿陷性土层,用沙土为填土时,可随浇水随压(夯)实。每层虚铺厚度:不大于200MM. 《地基与基础工程技术规范》 《建筑地基处理技术规范》 《土方与爆破工程施工及验收规范》 《建筑地面工程施工及验收规范》 地面工程 二、垫层(灰土垫层) 流程:备料——拌料——铺设压实施工工艺: 1、根据设计要求,进行熟化石灰与粘土的备料,放在不受地下水侵蚀湿的基土上即可。 2、按设计要求备料,一般灰土拌合料的体积比宜为3:7(熟化石灰:粘土)。当采用粘煤灰或电石渣代替熟化石灰作垫层时,其粒径不得大于5MM;拌合料的体积比应通过试验确定;灰土拌合料应拌合均匀,颜色一致,并保持一定温度。加水量宜为拌合料总重量的16% 3、对拌合料进行铺设,应分层随铺随夯,不得隔日夯实,亦不得受雨淋。夯实后表面要平整,经晾干后方可进行下道工序施工。 相关标准及规范灰土垫层厚度不应小于100MM. 生石灰中的灰块不应小于70%;使用前3—4天洒水粉化。粒径不得大于5MM;雨粘土拌合堆放8小时后使用。拌合粘土立径不得大于15MM,每层虚铺厚度宜为150~250MM注意事项:《建筑地面工程及验收规范》 1、随铺随夯,不得隔日夯实,不能受雨淋。 2、施工间歇后继续铺设前,接木差处应清扫干净,铺设后接木差处应重叠夯实。 3、粘土中不得含有机杂质。 (砂垫层和砂石垫层) 流程:备料——拌料——铺设夯实 1、根据设计要求进行备料,砂或砂石中不得含有草根等有机杂质,石子的最大粒径不得大于垫层的2/3.砂宜选用坚硬的中砂或中粗砂。 2、对砂石进行拌料,以防摊铺不均匀。 3、根据设计厚度要求(一般砂垫层厚度不小于60MM;砂石垫层厚度要求不宜小于100MM)进行铺设夯实,砂垫层铺平后,应洒水湿润,并宜采用机具振实,振实后密度要符合设计要求;砂石垫层应摊铺均匀,不得有粗细颗粒分离现象,压前应洒水使砂石表面保持湿润;采用机械碾压或人工夯实时,均不小于三遍,并压(夯)至不松动为止。 相关技术规范: 砂垫层厚度不小于60MM. 砂石垫层厚度不小于100MM. 《建筑地面工程施工机验收规范》 (碎石垫层和碎砖垫层) 一、流程:备料——铺设压(夯)实 1、根据要求选用强度均匀和未风化的石料、碎石、砖不得采用风化,配松,夹有瓦片和有机杂质的砖料。 2、垫层要均匀摊铺,碎石要分层。碎石垫层表面空隙应以粒径为5~25MM的细石子填补,碎砖垫层分层摊铺,洒水湿润厚,采用机具夯实,表面平整,夯实后的厚度不应大于虚铺厚度的3/4注意事项: 1、石料一般最大粒径不得大于垫层厚度的2/3 2、在已铺设的碎砖垫层上,不得用锤击的方法进行砖料加工。 相关标准及规范碎石厚度不应小于60MM,碎砖垫层厚度不应小于100MM,碎砖料一般粒径不应大于60MM. 《建筑地面工程施工及验收规范》 |
